Hallo erst mal, ich habe seit längerem ein paar Probleme mit meinem Rechner und bin mit meinem Latein am Ende. Ich schildere das Ganze mal.
Also seit Montag is ein Problem wieder aufgetaucht, welches ich schon vor 3 Monaten hatte. Immer wieder Bluescreens beim Booten oder auch im Windows (7). Beim Booten auch mal nen Freeze oder er startet gar nicht erst und gibt mir Piepfolgen aus, welche wohl auf den RAM hindeuten sollen.
Das Ganze kommt quasi immer vor wenn ich den Rechner längere Zeit aushatte, aber auch mal wenn er schon ne weile läuft, dann meist aber immer mehrere in Folge. Manchmal läuft er aber auch en paar Stunden ohne Fehler.
Unter den Bluescreens is alles Mögliche dabei wie C4, 24, 3B oder 0A. Was auch sehr auffällig ist, ist dass wenn ich zum Beispiel einen Riegel in Bank 1 habe und es läuft erst mal und ich diesen Riegel dann in Bank 2 stecke und dann starte, er mitunter endlos die Piepfolge bringt und nicht startet.
Anfangs hatte ich die Riegel in Bank 1+2. Vor 3 Monaten habe ich sie wegen der Probleme in Bank 1+3 gesteckt und dann lief das ganze und ich dachte "Ok, der zweite Slot scheint hinüber zu sein". Nun aber wieder das gleiche Theater. Hier mein System:
MB: GA-Gigabyte 870A-UD3
CPU: Athlon II X4 635
RAM: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333)
GPU: PowerColor Radeon HD 5770
Netzteil: CoolerMaster Silent Pro M 500W
HD: Western Digital Caviar Blue 640GB
DVD: LG GH24
Tower: Cooler Master Centurion 534.
Der Arbeitsspeicher steht nicht im Support des MB's aber kanns daran liegen?
Ich habe nun bereits die Timings von Hand eingestellt, die Voltzahl auf 1,6 erhöht und alle möglichen Kombination der Slots getestet. Wirklich was gebracht hat nichts. Auch habe ich den Samsung M378B2873FH0-CH9 getestet, welcher ebenfalls nicht im Support steht, und wieder das gleiche Problem.
Alle Treiber wurden erneuert (auch BIOS), außerdem isser mir auch schon im abgesicherten Modus abgeschmiert. Memtest86+ hab ich auch schon laufen lassen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen:
Bank 1+2:
Nach 50 min ca. 1.000.000 Errors.
Bank 1+3:
Nach 5 min ca. 1.000.000 Errors.
Bank 1:
Einmal 2 Stunden getestet, einmal 1,5 Stunden und einmal 40 min und nie Fehler.
Einmal 25 min getestet und ca. 50.000 Errors.
Bank 2:
Einmal 40 min getestet und keine Fehler.
Ja, so weit bin ich nun in etwa, habe noch mehr gemacht aber ich verliere auch langsam den Überblick. Kann es sein, dass mein MB einfach im eimer is oder funktionier wirklich nichts was nicht in der Memory Support List drinsteht oder isses vieleicht doch was ganz anderes?
Ich hoffe jemand von euch hat ne Idee.
Grüße Ash
/edit
Mir is auch grade noch eingefallen das ich es seltsam fand, dass mir memtest86+ beim Arbeitsspeicher DDR1333 angezeigt hat, wenn er in Bank 1 oder 3 war und DDR600, wenn er in Bank 2 oder 4 war.
DVD: LG GH24
Bank 1+2:
Bank 1+3:
Bank 1:
Bank 2:
Grüße Ash
/edit
