Bluescreens, Prime Fatal Error nach Hardware Upgrade.
Waldläufer77
Juli 2008
Moin,
erstmal mein altes System, wo es keine Probleme gab.:
Windows XP Pro 32Bit
Asus PQ5 Pro
ATI Radeon 4850 512MB
2x 1GB Corsair 667Mhz DDR2 (Dual Channel)
Core 2 Duo E4400 (AC 7 Pro)
WD 350 GB
be.quiet 450Watt Straight Power
Neu.:
Intel Q9550
2x 2GB OCZ 800Mhz DDR2 (Dual Channel)
Scythe Muyashi Grafikkarten Lüfter.
Ich hab alles eingebaut und die Festplatte formatiert. Nachdem die Treiber Installiert waren hab ich die Temperaturen im IDLE überprüft. (Graka: 40C°, CPU: 29-35C°) Als ich auf YouTube ein Video gesehen habe hatte ich eine kurze Soundloop und schwupp war die Bluescreen da.:
Page_fault_in_nonpaged_area
win32.sys_ Adress BF815D42 base at BF800000, DateStamp 49e87572
Danach musste die Festplatte auf Konsistence geprüft werden. Dort hat er auch viele Fehler entdeckt. Das waren alles Indexeinträge, die er gelöscht und wieder hergestellt hat.
Der nächste Bluescreen enthielt die Meldung:
ntfs.sys ..... + standard Text.
Ich habe mit MemTest86+ den neuen Arbeitspeicher geprüft (MemTest Image). Im Dual Channel Bootet der Computer bei MemTest neu. Wenn ich die Module einzeln teste, bestehen Sie die Prüfung mit 0 Errors. Bei Prime95 im Dual Channel gibt eine Minute nach dem Start einen Fatal Error.
[Fri Sep 25 00:08:12 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Der alte Arbeitspeicher läuft bei Memtest im Dual Channel ohen Absturz. Aber in Prime95 gibts auch die Fatal Error Meldungen.
Was kann es noch sein?
Vielen Dank!
Stell mal die RAMs nach Herstellervorgaben ein = DRAM-Voltage - es werden 2,0 (2,1V) sein -
NB Voltage auf 1,2V
"AI Clock Twister " "light" oder "moderate" - versuchs mal -
Also bei Alternate steht in der Produktbeschreibung das die Module 1,9 Volt brauchen. Wobei auf den Modulen selbst 1,8 Volt steht. Ich werd mich deinen Ratschlag annehmen.
grüsse
Hm könnten die Spannungen/Einstellungen sein. Vielleicht hat aber auch dein XP ne Allergie gegen deine neue CPU entwickelt:D
Ob dein Bios mit der CPU klarkommt hast du auch geprüft? Und das Board mit dem Speicher?
soo.. im BIOS war alles auf AUTO gestellt.
AI Clock Twister: Moderate ( vorher AUTO)
DRAM Voltage: 1.80 (vorher AUTO standard:1.80)
NB Voltage: 1.20 (vorher AUTO standard:1.10)
Prime95 läuft gute 30 Minuten und hat bis jetzt kein Fatal Error rausgehaun. Aber Memtest stürzt bei Dual Channel noch immer ab.
soo, Danke erstmal für die Hilfe! Wahrscheinlich ist das Problem gelöst, man sollte sich aber nie zu früh freuen. :P
Werd jetzt mal ein paar YouTube Videos anschauen. Ich melde mich gleich nochmal zurück!
