bluescreens unter win7 pro x64
::1
Banned
Apr. 2002
hi,
habe vor 2 wochen mein neues system zusammengebaut (siehe sig) und habe gleich win7 prof x64 installiert... lief dann auch 2 wochen lang perfekt (so wie unter der alten hardware; also null abstürze etc), dann war ich am wochenende auf einer LAN und habe montag beschlossen, das system nochmal neu zu machen... auf der lan hab ich einfach zuviel unnützes installiert und nen neuinstall tut ja eigentlich nicht weh!
doch schon bei der installation hat es angefangen... als das setup gerade 80% der daten auf die fesplatte kopiert hatte, kam ein bluescreen (irgendwas mit ntfs.sys)... ok, kann ja mal vorkommen... also system neugestartet, setup erneut ausgeführt, diesmal lief es auch ohne probleme durch... im windows selbst hatte ich gestern dann insgesamt 3 abstürze, 2 mal irgendwas mit "MEMORY MANAGEMENT" und einmal der alte fehler mit "ntfs.sys"...
ram hab ich noch nicht getestet, warum auch, der rechner lief bis vor der neuinstallation ja ohne probleme! hardware wurde in der zeit auch nicht verändert, selbst das installationsmedium wurde nicht gewechselt...
jemand ne idee woran das liegen kann?
Deine Festplatte könnte auf der LAN was abgekriegt haben (beim Transport, oder Stoß ans Gehäuse).
Stop: 0x000CODE aufschreiben und danach googeln.
Bringt 100x mehr Punkte als die große Rätselrunde beschäftigen. Die sind ja nun mal informativ und nicht schikane die Bluescreens.
Sata-Kabel nachdrücken könnte man natürlich auch^^
Nach einem Rechnertransport kann sich immer was gelockert haben. Also am besten alle Kabel, das RAM und die Steckkarten noch mal neu feststecken (abziehen und wieder anstecken, nicht nur probieren, ob es fest sitzt).
Wenn das nicht hilft die Temperaturen checken. Vielleicht hat sich der CPU-Kühler gelockert. Wenn die CPU-Temperaturen zu hoch sind auch den CPU-Kühler neu befestigen (alte Wärmeleitpaste entfernen und erneuern nicht vergessen).
da ist nichts locker oder dergleichen, schon alles überprüft... von sonntag 15 uhr bis dienstag 18 uhr lief der rechner perfekt, keine aussetzer oder ähnliches... dann habe ich am dienstag von 18 bis 19 uhr win7 neu installiert und seitdem muckt er rum :(
beim nächsten mal schreib ich den fehlercode auf, aber ich kann den bluescreen nicht reproduzieren!
