Bluescreens
es0x
März 2013
Mein Problem ist folgendes:
Habe mir vor kurzem neue Hardware zugelegt. Bei dem ersten Booten bekomme ich nach einer Zeit (meist nachdem ich mich in Steam eingeloggt habe, den Browser gestartet hab und sonst iwie tätig bin kurze Zeit später einen Bluescreen). Meistens kommt es auch beim zweiten Booten vor. Für gewöhnlich habe ich dann den ganzen Tag ruhe und nichts mehr passiert - bis auf wenige Ausnahmen, wenn ich etwas am installieren bin meistens - während des Spielens gibt es keinerlei Probleme - bis zum nächsten Tag wenn ich den PC wieder nach längerer Zeit hochfahre.
Folgende Bluescreen Meldungen:
STOP: 0x000000F4 (0X000000000000003, 0xFFFFFA80098F2B30, 0XFFFFFA80098F2E10,
0xFFFFF80002F89470)
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
STOP: 0x0000007A (0x0000000000000020, 0xFFFFFFFC00000, 0x0000000000000000)
STOP: 0x0000007A (0xFFFFF6FC40009830, 0xFFFFFFFFC000000E, 0x00000001C64DB86,
0xFFFFF880013060C0)
*** Ntfs.sys - AddressFFFFF880013060C0 base at FFFFF88001216000, Datest 5040d4c6 (<- bei dem Bild weiß ich es nicht genau ob der letzte Teil mit dem Datest stimmt, da fehlt ein Stück aufem Handyfoto)
gestern kam zum ersten Mal auch folgende Meldung:
STOP: c0000135 The program can't start because %hs is missing from your Computer. Try reinstalling the program to fix this problem.
Was genau passiert:
Sämtliche Icons vor dem Bluescreen verschwinden auf dem Desktop, zurück bleibt nur der Papierkorb, der sich umbenennt in Recycle Bin. Nach kurzer Zeit verschwindet auch dieser.
Meist kommen auch solche Fehlermeldungen:
http://www7.pic-upload.de/17.03.13/iplvzf5kkxk.jpg
Dann kann ich noch eine zeitlang im Windows bleiben bis der Bluescreen kommt oder ich den PC manuell Neustarten muss. ( meistens der F4 Fehler )
Was ich bisher gemacht/installiert habe:
- unten aufgeführte Programme installiert
- die Auslagerungsdatei abgeschaltet
- alle neuen Treiber von den Homepages der jeweiligen Anbieter runtergeladen und installiert.
Übrigens kommt es mir so vor, dass die Bluescreens auch gerade dann auftreten, wenn ich etwas runterlade, bzw. ich etwas installiere.
Mithilfe folgenden Befehlen das Laufwerk überprüft:
chkntfs /x c:
chkdsk c: /r
fsutil dirty query c:
Ergebnis:
C:\Users\Denis>fsutil dirty query c
Volume - c: ist NICHT fehlerhaft.
Dann habe ich die Festplatte jedoch noch mit einem Programm namens CheckDisk (http://www.chip.de/downloads/CheckDisk_24664053.html) überprüft, bei der ausführlichen Überprüfung kam dies raus:
checkDisk will work now with drive: C:
C:\ Volume Label: , File System: NTFS
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 5)...
133120 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
487 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
2 E/A-Datensätze verarbeitet.
71 Analysedatensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 5)...
Im Index "$I30" für die Datei "60089" wurde ein Fehler gefunden.
Der Indexeintrag "Local State" im Index "$I30" der Datei "62934" ist falsch.
Der Indexeintrag "LOCALS~1" im Index "$I30" der Datei "62934" ist falsch.
190148 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
Fehler gefunden. CHKDSK kann im schreibgeschützten Modus nicht
fortgesetzt werden.
Check Disk Callback: 32
Check Disk: Unable to Finish
Laufwerk kann nicht überprüft werden, wiederholen
Fehler mit Laufwerk: C
Bei der standardisierten Überprüfung folgendes:
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
488 große Datensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
133120 SDs/SIDs verarbeitet.
Der Index "$SII" der Datei "9" enthält 14 nicht verwendete Indexeinträge.
Der Index "$SDH" der Datei "9" enthält 14 nicht verwendete Indexeinträge.
Es sind 14 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
28515 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
34482720 USN-Bytes verarbeitet.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Das BITMAP-Attribut der Master File Table (MFT) ist falsch.
Die Volumebitmap ist falsch.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
488282111 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
182639700 KB in 99722 Dateien
66540 KB in 28516 Indizes
Check Disk Callback: 26
248835 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
305327036 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
122070527 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
76331759 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Check Disk: Finished OK
The following drive must be repair: " C:\"
Zum reparieren muß der PC neu gestartet werden.
Welche Hardware wird genutzt?
-Motherboard: ASRock H77 Pro4/MVP, Sockel 1155, ATX
-CPU: Intel Core i5-3470 Box, LGA1155
-Grafikkarte: XFX Radeon HD 7850 Core Edition, 1GB GDDR5
-Arbeitsspeicher: 8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
-Festplatten: Samsung HD502IJ, 500GB, 16MB
-Kühlung: standardmäßiger CPU Kühler und noch 2 zusätzliche Gehäuselüfter
-Netzteil: Antec Earthwatts 650 W
-Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64 Bit
-Treiber: alle auf dem neuesten Stand ( System erst vor kurzem neu gekauft )
Netzteil und Festplatte sind 5 Jahre alt - deswegen vermute ich, dass es an der Platte liegt und nicht am RAM, da es immer nur beim Booten vorkommt, bzw. wenn ich was installiere. Wenn ich spiele oder sonst was mache, passiert ja auch nichts und wenn der RAM defekt wäre, müsste der PC doch dann auch abstürzen oder ?
Welche Geräte sind an dem System installiert - während des Betriebs und welche sind installiert aber nicht angeschlossen?
- Zowie EC1 EvO
- Steelseries 6GV2
- SteelSeries Siberia V2
- Windows Media Player / VLC Media Player
- iPhone 5 / iTunes
keine externen Festplatten und auch keine Gamepads o.ä.
Welche zusätzlichen Programme sind installiert?:
-Sicherheits/Antiviren-Software: Avast! Antivir
-System/Tuning-Tools:keine
ansonsten keine nennenswerten Programme installiert, eben Steam, Teamspeak 3, ESL Wire, 4PL Insight usw. Außerdem noch PowerISO.
CrystalDiskInfo 5.4.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/03/18 19:10:06
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- SAMSUNG HD502IJ ATA Device
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502IJ : 500,1 GB [0/2/0, pd1]
(1) SAMSUNG HD502IJ
Model : SAMSUNG HD502IJ
Firmware : 1AA01113
Serial Number : **************
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 10228 Std.
Power On Count : 3376 mal
Temparature : 22 C (71 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _86 _86 _11 000000001478 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000D32 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _98 _98 __0 0000000027F4 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 00000000000B Rekalibrierungswiederholungen
0C _97 _97 __0 000000000D30 Anzahl der Einschaltungen
0D 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000797 Unbekannt
B8 __1 __1 __0 000000003410 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _82 _61 __0 000012120012 Luftstromtemperatur
C2 _78 _58 __0 000016120016 Temperatur
C3 100 100 __0 000000011403 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000B26 UltraDMA CRC Fehler
C8 _99 _99 __0 0000000000A2 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4130 3131 3133 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3530 3249 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 20FF 0038
090: 0038 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0005 005D 86A0 0001
100: 6030 3A38 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 0B2A 8019 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 56 56 78 14 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 32
020: 0D 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 F4
050: 27 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 30 0D 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 97 07 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 01 01 10 34 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 52 3D 12 00 12 12 00
0C0: 00 00 C2 22 00 4E 3A 16 00 12 16 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 03 14 01 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 64 26 0B 00 00 00 00 00 C8 0A 00 63 63 A2
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 1D 00 7B
170: 03 00 01 00 02 80 0E 80 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
"UltraDMA CRC Fehler" ein wenig erhöht, aber nicht dramatisch. Würde mal das SATA Datenkabel tauschen.
2854 UDMA CRC Fehler sind schon ziemlich viel. Das Datenkabel solltest du auf jeden fall austauschen und den Wert "000000000B26 UltraDMA CRC Fehler" im Auge behalten. Dieser darf nach dem Kabeltausch nicht weiter ansteigen.
Edit: Sofern nur das Datenkabel defekt oder lose ist, sollten mit dem neuen Datenkabel auch die Abstürze Vergangenheit sein.
ich hab das kabel einfach mal in nen anderen sata anschluss gesteckt
bisher keine problem :eek:
hab auch die rams mal in slot 1 und 3 gesteckt, anstatt 1 und 2.
vielleicht liegts auch daran.
