booten via USB von externer Festplatte?
Spec
Dez. 2004
Hallo Leute,
ich habe ein MSI neo2 Platinum mit nforce3 250 Chipsatz und ich möchte meine Festplattenkapazität erweitern, im Tower selbst ist aber kein Platz mehr...deswegen soll es eine USB/ Firewire Festplatte sein!
wie ist das mit dem booten? geht das von der externen platte? denn man muss doch unter windows selbst, damit USB funktioniert erst Treiber installieren, wie kann das dann ohne Treiber beim Bios start gehen? muss ich das Betriebssystem erstmal irgendwie anders (durch 2. bzw. alte Installation auf alter Festplatte z.B.) aufspielen und erst danach geht es?
danke für die hilfe
Wenn Dein BIOS das Booten von USB unterstützt, stellt es kein Problem dar. Schau mal in die Bootreihenfolge im BIOS ob dort USB auftaucht.
Ansonsten musst Du ja nicht über USB Booten, nur weil Du eine externe Platte zusätzlich dranhängst. Dein OS ist ja installiert. Die Platte wird dann später von Windows eingebunden.
Eine Ausnahme bildet hier nur die WindowsNT Linie. Der Nachfolger von Longhorn soll das dann aber können ;) Bisher ist es tatsächlich so, dass das Bios von der Platte bootet und beim Laden des NT-Kernels dieser die Platte dann nicht mehr findet, weil die USB-Treiber erst viel zu spät geladen werden. Aber mit DOS funktioniert es tadellos.
J3x
ich würde keine externe usb platte zum booten nehmen, die ja quasi in dem moment das herzstück deines rechners wiederspiegelt. dann lieber die externe als datenplatte, kannst sie dann eben auch als portablen speicher nutzen..
Spec schrieb:
Hallo Leute,
danke für die hilfe
Eine externe Serial ATA Festplatte könnte dein Problem lösen.
Von der könnte man problemlos booten.
Windows XP über USB oder Firewire zu booten ist derzeit nicht möglich.
weiter Infos gibt es heir:
http://www.heise.de/ct/faq/result.xhtml?url=/ct/faq/hotline/04/22/13.shtml
