Bootproblem identifizieren
MickH74
Apr. 2009
Hallo!
Mein PC spinnt manchmal beim Booten. Dann wird ne gefühlte Ewigkeit das Windowslogo angezeigt und am Ende macht der Rechner nen Reset. Das ganze passiert auch manchmal zwei oder dreimal hintereinander bis der Rechner endlich wieder normal bootet.
Nun bin ich auf Fehlersuche. Das Ereignisprotokoll von Win 7 wäre sicher ein gute Anfang, aber da stehen so viele Einträge drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich da gucken soll.
In der Übersicht sehe ich 9 Kritische Ereignisse "Kernel Power" und 1558 mal einen Fehler "Bonjour Service" (iTunes?). Siehe Screenshot.
Ich wäre sehr dankbar für Hinweise und Tipps, was ich als nächstes machen kann/soll, um den Fehler zu finden.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich bis vor kurzem noch ein zweites Bootproblem hatte: nach minutenlanger Anzeige des Windowslogos kam ein schwarzer Bildschirm mit Mauszeiger, den ich bewegen konnte. Das habe ich durch Deaktivierung des Internet Explorer 10 aber gelöst. Zumindest ist dieser Fehler bis heute nicht wieder aufgetreten.
Danke schonmal!
Mick
Erstmal würde ich versuchen beim start alles unnötige abzuschalten.
Start Ausführen "msconfig"
Reiter Dienste
unten "Alle Microsoft-Dienste ausblenden" "anhaken"
dann Alle deaktivieren!
Reiter Systemstart auch Alle deaktivieren.
Danach ok und durch starten.
Du kannst nachher auch alles wieder nach und nach Aktivieren.
Sollte das noch nicht helfen, eventuell Bootplatte prüfen und Regestrie aufräumen. Programme dazu findest du sicherlich bei google.
Seit wann hast du denn das Problem?Eventuell ist es ja Auftreten seitdem du ein bestimmtes Programm installiert hast?
Da der PC einen Neustart gemacht hat wird dahinter wohl ein BlueScreen stecken.
Mit BlueScreenView mal schauen welche BlueScreens es waren und für die Zukunft über Start -> Rechtsklick auf Computer -> Eigenschaften -> auf der linken Seite auf "Erweiterte Systemeinstellungen" klicken -> auf den untersten Einstellungen Button klicken -> Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" rausnehmen.
So kommt in Zukunft direkt ein BlueScreen.
Danke für die Tipps! Nach langem rumprobieren glaube ich, den Übeltäter in Form eines defekten DVD-Laufwerks gefunden zu haben. Seit ich das Laufwerk abgestöpselt habe, läuft alles prima.
Viele Grüße aus Viersen,
Mick
