Bose QC 15 Kopfhörer
broxton
Dez. 2007
Servus, hab bei Ebay Kleinanzeigen diese echt tollen Kopfhörer gekauft. Leider besteht das Problem, dass ich wegen dem Anschluss das Teil nicht an meinem Rechner anschließen kann.
Weiß einer wie ich das Problem lösen kann?
Vorgenannte Meldung wird dich da nicht weiterbringen.
Pro diesen einzelnen Steckern die du da hast ist nur ein Kanal drauf. Stereo Klinken haben zwei von diesen Schwarzen streifen ums einfach auszudrücken.
Lies mal diese Bedienungsanleitung.
Es scheint da mehrere Adapter für zu geben.
Ggf. mal Bose direkt kontaktieren ob sie dir einen Standardadapter zuschicken können.
http://www.bose.de/DE/de/Images/AM345875_01_QC15_OG_GERvo_tcm44-36064.pdf
(Ich probiers mal ohne den PDF Link)
Das oben genannte wird dir nicht viel weiterhelfen. Denn jeder der einzelnen stecker führt nur ein monosignal und ein einzelner ist sicher nicht für die Tonausgabe gedacht.
Schau mal auf dieser Seite: http://www.bose.de/DE/de/home-and-p...elling-headphones/quietcomfort-15-headphones/ unter Produktdetails. Dort findest du eine Bedienungsanleitung auf Seite fünf und sechs wird beschrieben, dass es verschiedene Adapter gibt und diese scheinen aufgesteckt zu werden.
Sollte der von dir benötigte nicht dabei sein frage doch einfach mal bei Bose an ob sie dir einen schicken können.
Danke RK02K für den Link,
laut des Handbuches handelt es sich um einen Anschluss "Eine Netzbuchse und zwei 3,5-mm-Buchsen
Verwenden Sie den Adapter mit dem 3,5 -mm-Zweifachstecker für die zwei 3,5-mm-Buchsen".
Außerdem steht da noch "Die Stromversorgungsbuchse wird nicht verwendet", heißt quasi das ich das Teil auch ohne die Batterie zum laufen bringen kann oder? Ich sehe auch das man da knöpfe zum Ein- und Ausschalten hat, bzw. man kann eine Batterie einlegen, was in meinem Fall aber alles nicht vorhanden ist.
Wie/Wo soll ich Bose deswegen kontaktieren? Direkt über deren Internetseite?
ich geh mal davon aus, dass du das schon probiert hast ihn abzuziehen. aber ich finds merkwürdig das der Adapter fest dadran ist. Denn der Anwendungszweck ist ja ein höchst ausgefallener. Hast du mal den Verkäufer kontaktiert ob der dazu was weiss?
Ich würde Bose via E-Mail Kontaktieren und irgendwo dein Bild hochladen wo sie es ansehen können.
Sollte das nicht fruchten, mal zu einem Händler gehen, der BOSE Kopfhörer führt und dort mal anfragen ob sie dir helfen können.
Sollte auch das nicht helfen, könntest du zu guter letzt versuchen, ein Kabel anzubringen, welches zwei Monoklingenbuchsen hat und diese zu einem Stereoklinkenstecker vereinigt. So sieht mir das nämlich aus.
Stereoklinken haben zwei schwarze Ringe, während monoklinken nur einen haben.
Update:
Wenn du die anderen bis auf meinen zuletzt vorgeschlagenen Ansatz ausgeschöpft hast:
Liest man die Anleitung sieht es so aus als könntest du alternativ auch das gesamte Kabel tauschen. Ich kann hier nicht erkennen ob der Teil der in den Kopfhörer geht (siehe Seite 3 der B-Anleitung) ein normaler Klinkenstecker ist, aber wenn:
Dann bräuchtest du garnicht erst mit meiner letzten Lösung rumhantieren sondern könntest dir einfach ein Standard Klinkenkabel kaufen und das da reinstecken statt dieses Kabels.
Hrm.
Hast du mal die anderen zwei Pole probiert? Daher die idee mit den Monoklinkenbuchsenkabel was flexibler wäre.
Hast du die Variante BOSE zu kontaktieren mal versucht bzw. den Verkäufer zu kontaktieren?
Irgendwie scheint mir das angesichts der Tatsache, dass du dir sicher bist, das Adapter und Kabel bombenfest und untrennbar mit dem Kopfhörer verbunden sind um eine Sonderversion zu sein. Denn wie gesagt laut handbuch handelt es sich um adapter und nicht um adapterkabel... und das kabel ist auch separat mitgeliefert.
Hast du bezüglich der Lautstärke auch neue Batterien drin usw oder noch ne Kabelfernbedienung dazwischen?
Kannst du mal ein Bild vom gesamten Kopfhörer, ne Nahaufnahme vom Kabelsitz am Kopfhörer und dort von machen wo das Kabel in den Stecker übergeht?
Ich mach mal demnächst ein neues Bild daraus. Am Montag besorge ich mir diesen Monoklinkenbuchsenkabel und berichte mal dann ob es funktioniert hat.
