Rechneranschlüsse an Kopfhörer
blanc
Jan. 2018
mein Windows 10 Desktop hat zwei Anschlüsse an Kopfhörer, ein Klinkenstecker auf der Soundkarte und ein Stecker auf dem Monitor. Das Problem ist der Monitorstecker ist OK aber der Soundkartestecker gibt keinen Ton aus. Ist es möglich, beides gleichzeitig einzusetzen oder zumindest umzuschalten?
Linksklick auf das Lautsprechersymbol im Tray, dann anderes Ausgabegerät wählen.
Umzuschalten ja, wenn alles ordentlich erkannt wird. Was siehst du bei den Ausgabegeräten? Was hast du für Hardware? Also alles mal detailliert beschreiben.
Wie ist der Monitor angeschlossen? Mit so wenigen Infos kann man kaum helfen.
Dann musst du die Soundkarte umschalten.
Der Monitor ist vermutlich digital verbunden, und wird z B über HDMI, DP oder ... und hat/ist eine andere Soundkarte, als die (onboard?) im PC.
Die Geräte müssen installiert und auswählbar sein. Linksklick mit der Maus auf Lautstärkesymbol und Gerät, der den Ton ausgeben soll, auswählen. Beides gleichzeitig geht nicht.
S32D850 ist der Monitor. Ganz unten ist er digitaler Ausgang (Toslink). Wähle ich Monitor, der über DisplayPort angeschlossen ist, muss der Kopfhörer natürlich an den Monitor angeschlossen sein.
Gehe auf System > Sound > Erweitert | Alle Audiogeräte > Ausgabegeräte.
Da kommte dann eine Liste an Wiedergabehardware, die installiert/vorhanden ist.
Da musst du dann das jeweilige Gerät "zulassen" (wenn du es nutzen willst) oder "nicht zulassen" zur Deaktivierung der Soundwiedergabe.
Der Monitor ist über HDMI verbunden.
Danke für die Info, wenn du sonst keine Details weitergibst kann man dir nicht helfen.
Dann trenne ihn doch einfach mal, dann sollte sich die onboard Soundkarte (falls vorhanden) einschalten.
Sonst einfach über die Sound-/Audioeinstellungen oder im Systemtray, wie's auch schon gezeigt wurde.
Meistens heißen die "Realtek ...".
Leider ist nur der HDMI-Anschluss an Monitor auf System > Sound > Erweitert | Alle Audiogeräte > Ausgabegeräte zu sehen. Komischerweise ist die selbe Soundkarte für Mikrofon immer einsatzbereit aber wird der KH-Stecker darauf nicht erkannt.
zeigen ... was heißt "nicht erkannt" bei dir?
Kann sein, dass er zwar erkannt wurde, aber momentan nur für "Kommunikation" (Telefon, Sprachnachrichten, ...) aktivier ist, aber nicht für AUDIO (allgemein). Sieht bei Windows 11 z B. so aus:
Dann musst du in den Einstellungen nur noch auf "Als Standard auch für Audio verwenden" (oder ähnliches, wenn's bei Windows 10 anders war) umschalten. Die Ansicht ändert sich dann ...
Windows-11_B550-A-Gaming_2026-06-03_16-411_Sound-Einstellungen_Kopfhörer_erweitert.png
