Ich kenne jetzt nur die Intel-Boxed der E6xxx-Serie (hab' selbst den 6750), und da ist es folgenrmaßen: Akustisch gehören die zu den besten, thermisch aber zu den schlechtesten - Intel hat bei den Specs ersichtlich voll auf Komfort gesetzt und dafür die Kühlleistung auf das Mindestmaß reduziert - wie man hier schön sehen kann, wo der C2D Boxed gaaanz unten positioniert ist (der sechstschlechteste von allen mit einem Delta T von 29° C bei der 85 W TDP-Plattform, das ist rd. 20° C schlechter (!) als der Spitzenreiter von Xigmatek), allerdings (mit moderaten 37 db/A unter Vollast) zu den leisesten im ganzen Testfeld gehört .
Das hat zur Folge, dass man selbst als "silent"-Jünger mit dem Boxed gut leben kann, solange man seine CPU nicht oder kaum übertakten will und eine ordentliche Gehäusebelüftung vorhanden ist. Für oc-Profis ist der Boxed dagegen schlicht inakzeptabel...
Aber dann riskierst du höhere Temperaturen bzw. höhere Drehzahlen des Lüfters. Solange die CPU nicht heißer als ~65° (auch mehr als 70° sind für die CPU nicht weiter schlimm, meist leiden dann aber auch andere Bauteile an der allgemeinen Hitze) wird, verträgt sie das auch dauerhaft.
Ich hatte selber den Boxed-Kühler über mehrere Monate verbaut und war zufrieden. Teure Kühler mit hochwertigen Lüfter sind selbstverständlich besser und leiser ... sonst wäre die Investition ja auch total sinnfrei
Solange das Mainboard den Lüfter des Boxed-Kühler runterregelt, kann ein Otto-Normalverbraucher damit sehr gut leben!
