Alternate 1
Boxen mit 4 PCs teilen
Ni_Xo
Dez. 2013
Guten Tag,
ich und ein paar Arbeitskollegen (IT) wollen gerne Musikboxen (AUX Anschluss) mit 4 PCs teilen damit jeder im Büro Musik über diese laufen lassen kann. Da auf jeder Seite zwei Arbeitsplätze stehen un in der Mitte platz ist wollen wir den Lautstärke Regler in die Mitte verlegen (Dieser ist aber leider an den Boxen fest und man müsste jedes mal die Box drehen..)
Momentan läuft dies folgender maßen mit zwei PCs:
Dieser Stecker steckt an PC1 daran sind die Boxen und ein AUX Kabel angesteckt. Das AUX Kabel steckt des weiteren an PC2. Beide können so Musik laufen lassen (auch parallel)
Nun meine Frage wie kann man dies am besten lösen ?
Kann man dazwischen noch einen Lautstärke Regler einbauen ? das auf jeder Seite einer ist ?
Hoffe jemand kann uns helfen.
LG Ni_Xo
Stellt nen (gebrauchten) Steroverstärker mit 4 Eingängen hin. und bestückt ihn :)
Oder einen Umschalter (HiFi) kaufen mit vier Kanälen. Dann braucht man nur an diesem den gewünschten Kanal wählen. Alternativ mit einem Audrino und vier Relais, dann kann es vom PC aus gesteuert werden.
Die Bauteile sind nicht sehr teuer. Man braucht nur nen Lötkolben und 5 min Ruhe zum den Schaltplan zeichnen.
gab es da nicht einmal Relais die anziehen wenn Spannung ankommt und dann durchschalten? einfach 4 Stück parallel und am Ende zu den Boxen führen. wäre dann aber nur Mono...bei dem Abstand der Boxen sollte das aber kein Problem sein,
