Boxen Schock
IzeMan_FRT
März 2008
Hallo CB-ler
ich habe hier ein Phänomen mit meinen Lautsprechern, das ich mir nicht erklären kann... ich weiß noch nichtmals wonach ich googlen sollte :freak:
So 1-2 mal am Tag geben meine Boxen ein kurzes, lautes Dröhnen von sich, das ich jedes mal fast mit einem Herzinfarkt vom Stuhl kippe!! Dauert nur einen Augenblick und ist wieder weg, in Lautschrift würde ich das Geräusch als "WWWwwwoOB" beschreiben.
Ich denke nicht, das etwas kaputt ist, da sonst alles einwandfrei funktioniert, also Sound funktioniert kein Kratzen, Brummen oder sonstige Geräusche. Die Boxen stehen ziemlich kompakt mit dem Monitor und einem LCD TV zusammen, vielleicht hat das eher etwas mit Magnetismus oder statischer Ladung zu tun?!?
Lautsprecher sind Logitech Z4 (2.1), angeschlossen über Klinke an einer Soundblaster XFi Xtreme Music.
Wäre für jeden Tipp dankbar damit ich überhaupt erstmal weiß wonach ich suchen muss...
Danke!
Kabelverbindungen der Boxen an der Box und am anderen Ende geprüft, das nirgends gegen ein Gehäuse o.ä. kommt (beim Tischwackeln, etc.?)
Defekt des Klinkensteckers? Vielleicht mal einen Tag an einer anderen Quelle anschließen, aber am Standort stehen lassen um Fehler auszuschließen :rolleyes:
Also bei meinen Logitech-Z3 liegt es daran, dass das Kabel, was hinten in den Sub geht, nen Wackler hat und ab und zu richtig anfängt zu dröhnen, bis ich das Kabel fixe.
Da das bei dir wohl nur sporadisch auftritt, wird es aber wohl an was anderem liegen.
Der Logitech Kram ist nicht sonderlich gut geschirmt. Hatte auch mal ein 5.1er Set von Logitech mit dem konnte ich UKW empfangen. Such mal im Forum nach Logitech und rauschen, da wirst du sicher fündig...
klick
"WWWwwwoOB" klingt lustig ;P , skype und die instant messenger richtig eingestellt?
wenn ich sagen müßte was mir bei dem WWWwwwoOB einfällt, wäre es skype dis- oder reconnect auf maximaler lautstärke.
edit: wegen 1-2 mal am tag , klang so nach disconnect oder 24 std reconnect
vieleicht irgennd ein anderes gerärt was an oder aus geht und dabei eine art von rückkopplung gibt
ich tippe auch auf ein defekt am klinkenstecker bzw. am kabel.
steck mal die klinke aus der soundkarte und berühre es mal mit deinem finger, brummt es?
was ich letztens hatte und mir ehrlich nicht erklären kann war, dass mein verstärker den ich zuvor auf -70 stellte und dann auf play am pc gedrückt habe auf einmal -11 stand. ich hab auch gedacht mir fliegen die Boxen außeinander vom schreck ganz zu schweigen. Und es war keiner an der Anlage. Ich habe sie runtergedreht dann Play gedrückt und tadda...
Vielleicht auch ein Kabelbruch? Wobei das Problem dann ja dauerhaft sein sollte... Die Abschirmung könnte es natürlich ssein, wie oben beschrieben. Wenn aber alles so stand wie immer, dann wäre das ja auch sehr eigenartig :/
lg
hmm... danke erstmal für die reichlichen Vorschläge! Ich weiß das ist schwer zu beschreiben...
Werde die Steckverbindungen mal überprüfen.
@Anno: das Geräusch vom Handy kenn ich ich, ist es aber nicht. Habe ich bei den Boxen noch nie gehört
@Shahim: LOL, das wärs ja ;) Nein, die Lautstärke ist ziemlich gering eingestellt.
Es ist insgesamt ziemlich leise hier im Raum, um so brutaler ist dieses Geräusch. Das kann auch auftreten wenn ich einfach nur fern sehe... ein schöner Krimi, Spannung und dann ein "WWwwwoooB"
das sich mir die Fußnägel aufrollen! Auf die Dauer geht das wirklich aufs Herz ;)
