Fireplace April 2026
Boxenlautstärke richtig kalibrieren
  • Ersteller Ersteller Apeescape
  • Erstellt am Erstellt am
A
Apeescape
Hallo
Ich hab mir diese Woche ein paar ESI Near 08 gekauft. Klingen wirklich Hammer aber ich hab da ein goßes Problem
Ich bekomm die beiden Lautsprecher nicht auf die gleiche Lautstärke
der Regler hinten hat keine Raster also ist es nochmal schwerer da auf nen gleichen Nenner zu kommen. Hab auch schon versucht mit Augenmaß die Beiden so auszurichten aber irgendwie kommts mir so vor als das der Linke eine Spur lauter ist als der Rechte
Vl wisst ihr ja einen Trick wie man die Teile auf die gleiche Lautstärke bringt
Vielen Dank
Lg Flo
Ps. Ja Markierungen haben sie schon aber selbst bei der Ersten von ingesamt 6 markierungen sind mir die Teile schon zu laut und fangen , schon ab Markierung 1 , wegen schlechter Abschirmung zum Rauschen an . Also lass ich sie knapp unter 1 laufen
Ich geh mal davon aus das du sie zu stark befeuerst wenn sie unter 1 schon zu laut sind. Also erstmal input reduzieren.
Mehr als beide nebeneinander stellen und solange rumprobieren bis sie gleich laut sind weiß ich dann aber auch nichtmehr. Hatte mal versucht nen faden ´dran zu befestigen und beide regler dann mit gleicher fandenlänge vonn null hoch zu regeln aber der super erfolg war das auch nicht.
Wenn es genau sein soll, würde ich mit nem Pegelmessgerät beigehen. Das ist auf jeden Fall verlässlicher, als der subjektive Eindruck des menschlichen Gehörs.
Solche Geräte gibt es bei Conrad oder auch Teufel.
Ich hab die auch, und hab das folgendermaßen gemacht: Erstmal die PC-Ausgangslautstärke auf Maximum und dann an einer Box den Pegel gesucht, den ich als absolutes Maximum wollte. Anschließend habe ich per Augenmaß den 2. Lautsprecher auf dasselbe Level geregelt, dann ein Musikstück/MP3/... gesucht, bei dem ein Audiosignal EXAKT mittig erscheinen soll (Lautsprechertest ist auch geeignet). Und damit habe ich dann so lange per Hand nachgeregelt an den Lautsprechern, bis die Schallquelle auch wirklich so klang, als wäre sie mittig vor mir. Wenn du das nicht schaffst, kannst du die letzten paar Prozent über den Soundkartentreiber rausholen, indem du die Balance änderst.
Dein Problem ist glaube ich eher das du Perfektionist bist als das du die beide gleich laut haben willst da es auf den Milimeter nicht ankommt und man die Boxen ja auch nicht 100% gleich weit von seinen Ohren entfernt hat.
Also einfach pi mal Daumen auf die mitte drehen und zufrieden sein da du den unterschied nicht mehrken wirst ob es 100% auf der Mitte ist oder 97%
Wie verringere ich den Pegel bei der X-fi?
das komische ist das ab der 1sten Markierung gleich rauschen aber es kommt so ein richtig nervender brummton hinzu
Yup bin ein kleiner Perfektionist. Naja wenn man sich sich schon sowas nach Hause holt dann will man auch das Maximum
Meine rauschen sogar schon, wenn man die Lautstärke ganz runterdreht. Da wirst du wahrscheinlich nicht allzu viel machen können, andere Berichten da auch von.
Das Problem mit dem Brummton hatte ich sogar doppelt: Zum einen verursacht mein kabelloses Telefon(!) teilweise ein Geräusch, wenn die Basis ungünstig liegt, zum anderen hatte ich eine Brummschleife drin, die ich aber mittlerweile in den Griff bekommen habe.
Wie du den Pegel der X-Fi veränderst? Vermutlich wirst du in der Taskleiste, ansonsten in der Syssteuerung ein Menü der X-Fi haben, wo du alles einstellen kannst.
Das mit dem Pegel hilft nix da wird dann das Brummen zu stark hab ich grade ausgetestet
Wie gesagt - vllt hast du auch eine Brummschleife drin.
Der Hochtöner rauscht nach allem was ich gelesen habe und meinen Erfahrungen fast immer. Wenn du ein echtes Brummen hast (fass mal den Tieftöner an, ob der vibriert), kannst du, um eine Brummschleife auszuschließen mal folgendes ausprobieren:
ACHTUNG; DAS IST KEINE DAUERLÖSUNG: Teste am besten nur bei einer Box und klemm die Schutzkontakte an der Steckdose mal ab (Papier dazwischen bspw.). Ist das Brummen dann weg, ist das Problem eine Brummschleife, die du dann mit etwas ausgefuchsterer Elektronik in den Griff bekommen solltest (google ist dein Freund). Und bevor jetzt irgendein neunmalkluger Elektronikexperte mein Todesurteil fällt, ich weiß, dass das keine Dauerlösung ist, es geht hier nur ums Testen!
So ich hab mir jetzt audacity zu r Hand genommen
Ein mono signal abgespielt und derweillen die balance auf l und r verändert ich glaub jetzt passt einigemaßen naja perfekt ises noch immer nicht aber egal
Hmpf, jetzt habe man ein Schallpegelmessgerät, und dann ist man entweder zu doof, um es richtig zu bedienen, oder aus sonst einem Grund geht beim Einpegeln des Soundsystems irgendwas schief Augen rollen
Ich habe bei der Soundkartensoftware die sogenannte THX-Konsole den Treibern beiliegen. Diese habe ich bisher immer nach Gehör kalibriert, und wollte nun mal noch etwas genauer zu Werke gehen.
Man kann folgende Details konfigurieren:
- Abstand der Lautsprecher zum Sitzplatz (samt Einheit: Meter oder Fuß)
- Winkel der Lautsprecher zum Sitzplatz
- Pegel der Lautsprecher und des Subwoofers (über einen Referenzpegel)
Abstand und Winkel sind rel. flott eingegeben.
Nun schaltet man das Pegelgeräusch (Rauschton) ein, dieses ertönt als Referenz aus dem vorderen linken Lautsprecher. Nun müssen die restlichen 6 Lautsprecher und der Sub auf diese Lautstärke angepasst werden, in dem man entweder im Tool den Pegel der jeweiligen Lautsprecher um max. 6 db anhebt, bzw. um max. 12 db absenkt. Das Geräusch schallt dabei abwechseln aus dem Referenz-LS und aus dem einzustellenden.
Mein Pegelmessgerät zeigt mir nun, dass die Einstellungen lt. Gehör mehr oder weniger grob daneben lagen. Die größte Diskrepanz zeigt der Subwoofer an, wobei ich diesen bisher nie zu laut empfunden habe. (Arme Nachbarn ..?!). Die LS hatten eine Abweichung zur Referenz von ~2db nach oben und der Sub von mehr als 6!!!db. Jedenfalls lt. Messgerät.
Diese Messung bestätigt zumindest die Aussage von Teufel, dass die User den Sub i.d.R. zu laut einstellen.
Als ich nun korrigieren wollte, habe ich den Pegel des Referenz auf 6, also Maximum gesetzt und die anderen abgesenkt, habe jedoch bei drei LS lt. Messgerät nicht mal mit -12 den Ausgleich geschafft.
Als ich dann jedoch mit Musik gestestet habe, war deutlich vorne die Linkslastigkeit zu hören. Das hatte ich mir zwar beim Einpegeln schon gedacht, aber ... es hätte ja sein können ... lol!
Aber selbst wenn passen würde, kommen mir die ganzen Minuspegel komisch vor. Obwohl, und das hat mich gewundert, der Sub beim Abspielen der Musik brav hörbar gepumpt hat. Obwohl auch er bei -12 lag. Davor bei -5 bis 0, und da kam er mir nicht lauter vor.
Faszinierende Problematik :rolleyes:
hat dir noch niemand gesagt das der Mensch Verschiedene Frequenzen unterschiedlich gut hört?
daher, was soll das mit dem Messgerät?
Hock dich auf die Hörposition mach Musik na, und stell so lange rum bis es sich Perfekt anhört!
Nun, Lautsprecher pegelt man eigentlich durchaus mit einem Schallpegelmessgerät und Rosa Rauschen ein. Einen Lautsprecher auf 75db(a) stellen und alle anderen an diesem ausrichten.
75 find ich gut, allerdings nicht db sondern Prozent - senke zuerst den Pegel der Front Ausgänge auf null - dreh deinen Haupt Lautstärkeregler vom Pc auf 75% auf - in deinem Fall würde ich dann vorschlagen die Speaker auch auf 1 oder 2 zu probieren - dann stellst du die Frontausgänge bei einem lauten Stück soweit bis du es gerade noch unverzerrt hören kannst - fertig!
Dann noch die Feinabstimmung und gut!
Bei Brummen den PC und die Lautsprecher am besten nebeneinander in die gleiche Steckdosenleiste - kann Wunder wirken!
