Alternate 1
Boxes Kühler vom E8400 oder der vom Pentium D 925?
N
niff
da ein Freund sich einen neuen CPU kühler angeschafft hat wollt ich fragen ob es sich lohnt den boxed Kühler von dem E8400 gegen den von Pentium D925 zu tauschen ?
welcher Kühler erziehlt die bessere kühlleistung ?
Mfg Niff
nein ich habe den Pentium D 925 boxed kühler und ehr den vom E8400 . . . er hat sich einen anderen kühler angeschafft und wird diesen auch verbauen und somit stellt sich mir die frage ob ich den boxed kühler vom E8400 meinem von Pentium D 925 vorziehen sollte?
Bei dem alten Ding ist es sowieso egal ob er noch 5 Grad kühler ist oder nicht. Und wenn dir der Jetzige nicht zu laut ist, würde ich es so belassen.
Also bei einem Bekannten ist auf dem E8400 auch nur der E8400-boxed-Kühler verbaut, aber der bleibt immer leise und hält die Temperaturen dennoch durchweg im grünen Bereich. Ok, es geht schonmal an die 60°C ran, aber das ist ja noch zulässig. Im Bios habe ich der Lüftersteuerung afair bis zu 65°C erlaubt, damit die Kiste auch schön leise bleibt. Und das tut sie.
darum geht es mir immernochnicht!
ich möchte wissen welcher kühler besser ist ! der vom E 8400 oder der vom Pentium D 925 ?
Guck dir die Kühler halt an. Würde schätzen dass der vom 8400 etwas größer und damit auch besser ist. Aber was bringen die 2-3 Grad bei der alten CPU?
Der Kühler vom Pentium D ist größer und besser als der vom E8400. Auf jeden Fall besser für den Pentium D.
Der Pentium D hat 95W TDP bei 65nm. Der erzeugt mehr Abwärme, für was auch der Kühler des 925 ausgelegt ist.
Der E8400 hat 65W bei 45nm. Der erzeugt nicht soviel Abwärme und der Kühler für diesen ist auch für die 65W ausgelegt. Vor allem durch die 45nm C2Ds ist der Kühler im vergleich zu den 65nm C2Ds kleiner geworden.
links für die 45nm, rechts für die 65nm
Also ich würde bei dem, für den Pentium D vorgesehenen Kühler bleiben, oder auch nen Freezer dafür kaufen.
Ausserdem hat der Boxed vom Pentium D noch einen Kupferkern, und besteht nicht zu 100% aus Alu.
denke auch mal das der vom pentium leistungsfähiger ist - am besten du probierst es einfach mal.
Bekommt man den boxed vom Pentium D überhaupt leise? Waren das nicht die Teile, die mit ~4000 U/min gedreht haben?
Boah fett, warum dreht mein Alpenföhn Brocken nicht auf 4000u/min *-*
Das wär mal was :D
Zu deiner frage, keine Ahnung aber müsste doch echt verdammt laut sein
Weil du keinen Passenden Lüfter drauf hast :rolleyes: Organisier dir einen Pabst Industrielüfter, da haste 12000rpm. :lol:
Natürlich kann man 4000 U/min bei einem 70-mm-Lüfter nicht mit 4000 U/min bei einem 120-mm-Lüfter vergleichen, der 70er ist bei 4000 U/min vielleicht so laut wie ein 120er bei 1500-2000 U/min. Aber beides ist zu laut. Ich kenne den boxed-Kühler vom Core 2 Quad Q6600, aber der ist für meinen Geschmackt selbst auf minimaler Stufe, die man mit der Lüftersteuerung eins Gigabyte-P35-Boards einstellen konnte, noch viel zu laut.
Der Wolfdale-boxed-Kühler geht afaik gar nicht über 2000 U/min und ist entsprechend eher auf ein leises Betriebsgeräusch ausgelegt. Die Kühlung ist natürlich nur ausreichend.
Leg doch ~30 euro für nen Mugen 2 an, dann bist du auch beim nächsten Hardware-Wechsel noch gut bedient.
Von den Boxed-Kühlern halte ich nicht viel ... sind zu schwach für OC und selbst auf Serientakt viel zu laut.
also danke erstmal
ich weiß ja jetzt was ich wissen wollte ;)
ich brauche keinen anderen besseren kühler nur den vom E 8400 hätte ich von nem freund umsonst bekommen.
bei mir ist es eh egal wie laut der ist aber der dreht nicht mit 4000rpm der dreht mit konstant 2000pm.
also hat sich das erledigt !
danke an alle!
Mfg Niff
*close*
Jonsbo X400 Series
