Brauche einen Lüftersteuerung
akreb25
Dez. 2014
habe Wasserkühlung ohne Lüftersteuerung, könnt ihr mir paar gute bis 50€ paar nennen?
nein
alleine schon weil die frage komplett ohne infos frech dahingerotz wurde.
also lösche alles was du da in 5 sec. verfasst hast und mache es nochmal.
mit infos, mit engagement und allen anderen wichtigen sachen.
denn so wird das leider nix hier...
welche wasserkühlung
mit welchen und wievielen lüftern
verbaut in welchem gehäuse
mit welchem board
mit pwm oder ohne
mit display
oder manuell?
demnächsten kommen sonst noch threads mit 2 wörtern... :hammer_alt:
Reaktionen: Shadow86, amorosa, Narbennarr und 10 andere
Darkscream schrieb:
Die Lüftersteuerung ist auf dem Board und nicht in der Kühlung;)
Also komplett Kühlung außer RAMg
habe 6 Lüfter von Enermarx
Board Asus Crosshair vii hero
Gehäuse Corsair Carbide 600C
PVM glaube vorhanden ist aber der CPU Kühler ist angeschlossen wegen LED
Lüftersteuerung sollte Automatisch sein
Reaktionen: Madman1209
Captain Mumpitz schrieb:
Entschuldige, was?
ja Kollege hatte mir die Wasserkühlung eingebaut und er hat mir das so gesagt, dass er den LED von der CPU Kühlung angeschlossen hat, damit diese Aura Farben einheitlich beleuchten mir RAM und Board
Der TE ist halt viel zu cool für "doytsche Sprache und kram-atik" und so.
Abgesehen davon: Da du ein gutes Board hast verstehe ich nicht warum du nicht einfach ein paar Y-Kabel nimmst, die Lüfter zusammensteckst, die als Cluster (z.B. drei Lüfter vorne für den 360er sind ein Cluster und die zwei oben vom 240er sind ein zweites Cluster) Sinn ergeben und das ganze dann übers Mainboard steuerst. Geht automatisch (in Abhängigkeit der Temperatur) und ist auch noch viel günstiger als 50€.
Edit: Keine richtige WaKü. Dann bin ich raus. Viel Vergnügen :D
Die Crosshair Serie hat sogar einen Anschluss für einen Wassertemperatur-Sensor.
Die "Wasserkühlung" wird vermutlich eine AiO sein.
wie mache ich das also 3x Y-Kabel für 6 Lüfter
Lüfter nur 3 Pol Stecker, somit nicht regelbar.
Kannst höchstens mit Widerständen die Spannung/Drehzahl dauerhaft begrenzen.
wie nicht regelbar? Auch nicht mit Lüftersteuerung? muss ich neue holen?
Doch mit einen regelbaren Lüfteranschluss den du auf DC umstellen musst.
AIO Anschluss fällt da raus.
Hab einen Noctua A20 FLX der bis runter auf 360 RPM geht.
