Brauche Hilfe beim Kühler.
phil3004
Aug. 2008
Da ich noch den Boxed Lüfter für meinen Q6600 habe und ich ein bisschen OC´en will muss ein neuer Kühler her nur das Problem ist mit dem Gehäuse , denn es ist zu klein für einen Mugen (180mm breite) und das 2 Problem ich habe 2 80mm Lüfter vorne Welche die Luft hineinblasen und einen 80mm Lüfter hinten in meinem System steckt noch eine 9800gtx+ .Welcher Lüfter würde in Frage kommen damit der 80mm Lüfter hinten nicht überfordert wird der die t die Luft rausbläst.?!?!
was suchst du den nun genau? nen Luefter fuer dein gehaeuse oder einen Kuehler fuer deine CPU oder beides?
mfg DawN
