brauche hilfe netzwerkdrucker will nicht drucken
albatrosxxl
Feb. 2007
hi@all
ich hab mir einen laserdrucker von HP zugelegt und zwar den laserjet p2015
dieser kann als netzwerk drucker verwendet werden, jetzt weiß ich aber nicht wie
man das konfigurieren soll.
Hat jemand so etwas bei sich schon gemacht oder kennt sich damit gut aus?
bräuchte dringend hilfe bei der konfiguration.
wir haben 3 pc´s zuhause die per router miteinander verbunden sind
jetzt hab ich den drucker an den router angeschlossen aber dieser druckt nur
wenn mein pc an ist. ist mein pc aus (der drucker noch an) kann mein bruder z.B
nicht mehr drucken...
kann mir jemand sagen wie ich dieses problem lösen kann???
danke
MFG
Telekom MagentaZuhause
der Drucker ist per Netzwerkkabel angeschlossen oder an deinen PC per USB/Parallel? Wenn er per Netzwerk angeschlossen ist, dann musst du seine derzeitige IP-Adresse herausfinden und ggfl. an dein Netzwerk anpassen.
Wenn er lokal angeschlossen ist, dann musst Du ihn freigeben.
Aber nenne doch erst einmal ein paar Details zu deinem Netzwerk.
Gruß Sammy
Die Druckertreiber musst du auch auf jedem PC installieren! Und wie schon gesagt die IP- Adresse muss in dein Netzwerk passen!
also ich hab das jetzt so verstanden, dass der drucker an einem PC ist, aber von allen verwendet werden soll:
Druckertreiber auf dem PC installieren, auf dem der Drucker läuft, prüfen, ob Drucker funzt.
bei Drucker und Faxgeräte rechtsklick auf drucker und freigabe aktivieren
von den anderen PC's aus auf drucker und faxgeräte, drucker hinzufügen; netzwerkdrucker, suchen und als standartdrucker auswählen, warten bis treiber installiert sind, fertig
Wenn dem so ist, dann ist es mit freigeben in 80% der Fälle nicht getan. Da muss dann noch die Arbeitsgruppe idealerweise angepasst werden und ein Benutzer angelegt werden, wegen Passwortabgleich und dann kanns ohne Probleme funktionieren. ;)
Wenn der Drucker am Router angeschlossen wird, mit dem Netzwerkkabel.>>>
Auf allen Rechnern die auf den Drucker zugreifen sollen, muss als Port der Standard TCP/IP Port aktiviert sein im Druckeranschlussmenü. Erst die Treiber installieren, dann auf die Eigenschaften vom Drucker gehen, >>Anschlüsse>> hinzufügen>> Standard TCP/IP Port auswählen. Danach kann auch jeder den Drucker benutzen, wenn der Drucker auch im selben Netz ist, also erst mal die IP Adresse des Druckers anpassen.
also das betriebssystem ist win xp auf allen 3 rechner
Es ist ein heimnetzwerk mit dsl von t-online.
Die Arbeitsgruppe heißt family
kenn mich selber mit netzwerken überhaupt nicht aus,
aber wenn ich auf die netzwerkumgebung gehe kann ich z.b dateien
rüberziehen die mein bruder freigibt.
die treiber hab ich nur auf einen pc installiert und zwar erst als usb anschluss
und zweitens als netzwerk, weil er es als erstes nicht wollte.
der drucker ist mit den router mit einen normalen lan kabel verbunden...
Weiß aber nicht ob es das richtige netzwerk kabel ist passt ebenfalls gut ;)
kann mir jemand verständlich erklären was es bedeutet die IP anzupassen?
und vor allem wie ich das machen muss?
danke für die antworten
Wenn der Drucker eine Jet Direct hat kannst Du ihn direkt an den Router mit eine Patch (1-1)-Kabel anschliessen.
TCP/IP:
wenn Deine PCs schon mit einander koennen haben sie schon die richtigen Daten.
CMD-tool:"ipconfig /all" >> gibt eine Liste mit der Adresse und der Netzmaske.
Beider gehoert zusammen. Jede Netzwerkkomonente hat eine eigene IP. (z.B. 192.168.1.1).
Da sind immer Zahlen von 0-255 mit "." getrennt. Subnetmask sieht auch aehnlich aus
(255.255.255.0) Alles wo "255" steht muss gleich sein. "0" heisst (in HEX gerechnet) es sind 256 Adressen moeglich.
Der Drucker braucht auch eine Adresse (siehe Handbuch wie das geht).
Ohne Jet Direct gehts nur mit einem Router mit aktivem USB. (Oder an einem PC)
Konfig am PC ist oben beschrieben.
Good luck
