NAS
Brauche rat bezüglich Z77 Boards
R4w
Mai 2012
Hallo Community,
wie der Titel verrät brauche ich Rat von Leuten die ahnung haben was meine Mainboard wahl betrifft.
Da ich am ende des Monats umrüsten werde, und ich nicht erneut den Fehler machen möchte wie ich es bei meinem aktuellen PC gemacht und somit die Katze im Sack gekauft habe brauche ich Hilfe.
Die Komponente die ich hier nennen werde habe ich mir ausgesucht aufgrund von guter Bewertungen von diversen Händlern.
Intel I7 3770
Corsair 4x4GB Venegance CL9
A-Data S510 120GB SSD
Seagate Barracuda 500GB Sata-600
Den Prozessor habe ich bewusst ohne die K Variante ausgewählt, weil ich nicht vorhabe zu übertackten und somit der frei wählbare Multiplikator nicht von Interesse ist. Aber da ich mich da nicht wirklich gut auskenne nehme ich auch "für" argumente entgegen.
Wie man nun sieht fehlt ein Mainboard und da brauche ich wirklich Hilfe, da ich mit meinem jetzigen PC 6-7 Monate durchgehend Probleme hatte. Dies möchte ich nicht wirklich erneut erleben.
Ich habe bereits gelesen, dass das AsRock Z77 Extreme4 sowie das Pro4 als aber auch das Asus Sabertooth ganz gut sein sollen mit dem was sie leisten. Mein Problem ist nun aber das ich gerne Alternativen hätte, da wie ich schrieb nicht vorhabe zu übertackten und diese genannten Boards wohl nur für übertackter gedacht wären (von ein paar Leuten gehört).
Freundlichen Gruß und Danke im Voraus.
R4w
Primär soll er nur als Spielerechner dienen.
Als erstes solltest du dir Gedanken über die Ausstattung und den Preis machen. Dadurch sollten schon viele Board "rausfliegen". Ansonsten kommts auch auf deinen ANforderungsbereich an, 8GB Ram sollten allerdings in jedem Fall mehr als genug sein ^^
Habe vor ein paar Tagen http://geizhals.at/de/640263 verbaut und es ist einfach der Hammer ;) und auf knopfdruck macht es einen "k" Prozessor zu einer Rakete mit 4,2Ghz egal ob man sich mit übetakten auskennt oder nicht. Verarbeitung und verbaute Komponenten sind auf allerhöchstem Niveau und die Ausstattung lässt auch keine Wünsche übrig!
ANmerkung: Als SPielerechner wär das Z68 perfekt ;) allerdings solltest du einen 2500k oder einen 3570k wählen, der 3770 ist dem 2500k in SPielen (weil der 2500k übrtaktet werden kann) unterlegen!
@Inecro: Man sollte wirklich nie so per Knopfdruck übertakten, da die zuviel Spannung auf die CPU jagen. Und ein Z68 ist nicht unbedingt perfekt für ne Ivy CPU.
@R4W: Wenn du zocken willst, dann hol dir ne I5 3450 CPU. Die reicht LOCKER zum zocken ebenso wie der günstigste 1600er RAM. Als SSD besser ne Crucial M4 128 GB
Er hat doch ganz klar geschrieben, dass er nicht übertakten wird bzw. will - also braucht man auch nicht zu einem K Modell raten.
Dazu kommt noch, dass derjenige, der einen K-Prozessor empfiehlt offenbar ohnehin keine Ahnung vom Übertakten hat (per Knopfdruck ... Oo). Dann noch die Empfehlung eines Z68 für nen ivy ....
Wie Biggunkief schon sagte, wird wahrscheinlich ein H77 Chipsatz ausreichen.
Beim Z77 Chipsatz hättest du die Möglichkeit über den Multiplikator die CPU zu übertakten, das Ram und die iGPU zu übertakten. Brauchst du aber alles wie du sagst ja nicht.
@Biggunkief ich rate ihm auch am ehesten zu einer 2500k CPU scheint dem Ivy pendant derzeit sogar temperaturtechnisch überlegen! und ist billiger!
mit dem MSI control Center kann man die SPannung sogar in Windows regulieren, oder er nimmt etwas Spannung im UEFI. Allerdings ein High End Board für wenig Geld gegen ein normales BOard zu tauschen erachte ich für nicht sinnvoll!
@inter2k3 ja und? er sagte auch, dass wenn man ihm Vorteile nenne kann, dass man durchaus ein k-Modell vorschlagen darf! Lesen ist Macht!
@R4w übvertakten ist mitlerweile keine Hexerei mehr und du bekommst 30% mehr Leisutng für 0€ UAfpreis ;) also ich lasse mir solche Schnäppchen nicht mehr entgehen ^^ Ich selber habe "nur" das P67 GD55 (seit über ein em Jahr schon) und es läuft wie ne eins (in den WIndermonaten sogar bei 4,6 Ghz oder zu murren und das mit ner 2600k CPU der ersten Generation) die jetztigen CPUs sind schon deutlich sparsamer (mit Glück) und das GD65 ist Ausstattungstechniusch dem GD55 deutlich überlegen (kostet aber weniger als ich damals gezahlt habe :P) Ich würde auf keinen Fall zögern. Auch wenn du nicht übertaktest ist das GD65 P/L derzeit ungeschlagen!
Wie Biggunkief vorschlägt, solltest du die SSD in eine M4 tauschen (ist einfach besser)! Wenn du wirklich Geld sparen willst (es also eher auf billig, als auf Mehrleistung ankommt) ist ein Prozessor ohne k als auch ein noch billigeres Mainboard in Ordnung!
PS: welche Graka gedenkst du zu verbauen? Denn wenn es hart auf hart kommt, lieber bei CPU und Mainboard etwas sparen um das Geld in ne bessere Graka zu stecken ;)
@TE: Mach es so wie es bigfunkie geposted hat,
dann wirst du wunschlos glücklich =),
investiere lieber mehr in irgendwelche wichtigeren Komponenten in dem Falle die GraKa.
Danke schonmal für die vorschläge.
Als Grka habe ich im moment eine Gainward GTX 570 Phantom verbaut welche denke ich für die nächsten 2 Jahre reichen sollte.
Die CPU habe ich bewusst ausgewählt und würde die auch gerne beibehalten. Und was die SSD betrifft habe ich mich da an die Bewertungen von Käufern gehalten (Viele bewertungen+viele sterne) und daher fiel die "wahl" auf die S510. Da ich mich mit der technik nur grob auskenne halte ich mich da gern an bewertungen, denke da kann ich nicht viel falsch machen.
Also ich möchte keine "billig" komponenten einbauen da kann es dann gut und gerne mal bis 800 Euro gehen. Ich möchte mindestens für die nächsten 5 Jahre Ruhe haben und nur aufrüsten müssen falls etwas defekt ist. Deswegen fiel meine wahl hier auch auf 16GB Ram welche ich ebenfalls beibehalten würde :).
Ich würde mir als Board auch eines der von mir genannten zulegen, nur weiss ich nicht wie sinvoll es ist Geld in ein OC board zu stecken mit der absicht nicht zu übertakten.
Das Argument man kann die "K" version mit knopfdruck auf über 4GHZ übertakten ist für mich leider kein Kaufgrund.
Ich stecke lieber bissl mehr Geld in das Board und habe keine Bluescreens als das ich ein "billig" board kaufe und erneut nur probleme habe z.b. wie mit meinem aktuellen XFX 780i Sli. Mit diesem Board hatte ich 6 Monate Probleme bis ich mal eines bekam welches nicht "kaputt" war :D.
Ich habe mir das Sabertooth Z77 gekauft, und auch den Prolimatech Armageddon CPU Kühler.
Die beiden sind NICHT kompatibel.
Ich habe vom MB den Thermal Armor entfernen müssen, der ohnehin nur ein Marketing Gag ist, und auch noch drei Zacken von einem auf dem MB angebrachten Kühler wegbrechen müssen, damit ich den CPU Kühler montieren kann. Läuft jetzt problemlos, aber vorsicht... wenn man nicht gewillt ist, solche Aktionen zu vollziehen.
