brauche rat, spiele ruckeln beim spielen
ProGamer619
Aug. 2012
Hallo Chip.de Community,
ich habe mit vor kurzem einen PC zusammenstellen lassen:
Grafikkarte: AMD Radeon HD 6800 Series
Prozessor: AMD FX(tm)-8120 Eight Core Processor
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR
Festplatte: 1 TB Sata II
! Treiber alle auf dem neusten stand !
Es gibt einige anspruchsvolle Spiele, wie z.B.:
Call of Duty: Black Ops / Modern Warefare 3
welche auch auf höchster grafik ruckelfrei zu spielen sind.
Jedoch kann ich sehr viele Spiele jedoch nicht ruckelfrei spielen, wie z.B.:
Duke Nukem: Forever; Counter-Strike: Global Offensive, Serios Sam 3, Saints Row 3
Selbst auf geringster grafik spiele ich diese spiele mit höchstens 3 FPS.
Afterburner habe ich bereits beim spielen laufen lassen und bin zu diesem ergebnis gekommen:
Mir wurde mehrmals verischert, dass ich keine neue grafikkarte/ keinen neuen prozessor etc brauche, jedoch brauche ich immernoch eine lösung für mein problem.
Danke im vorraus für die antworten,
~ProGamer619
hi & welcome @ CB !
kann leider dein AB-Pic nicht einsehen, liegt aber an mir, da atm @ work. ^^
was allgemeines ... die hardware sollte alle genannten games spielend "meistern" können.
treiber hast du mal testhalber gewechselt ?
treibersettings mal auf standard belassen ?
ingame auch mal raustabben & dir den taskmanager / coreauslastung näher betrachten ..
realen-takt in soft xy ebenfalls mal überprüfen ... geht auf die schnelle auch mit cpu-z ...
Hi und willkommen im Forum,
wir sind hier übrigens bei Computerbase (zu erkennen an dem großen Schriftzug links oben ;)).
Die Spiele sind jetzt nicht wirklich anspruchsvoll und sollten mit deiner Hardware eigentlich problemlos laufen.
Welche Grafikkarte ist es denn genau?
Hast du schon mal die Taktraten der CPU und der GPU während des Spiels aufgezeichnet?, vllt taktet eine Komponente nicht hoch?
MfG
scheinbar taktet die CPU nicht hoch, sehe ich das richtig?
Mal Cool & quiet (bios - heißt doch noch so?) ausmachen, oder Energieschema Desktop wählen.
Hast du auch etwas gespielt oder warst du nur im Menü vom spiel.?
@angHell
Da wird nur die GPU angezeigt und die taktet auf 900Mhz hoch. Nur die Auslastung ist zu gering.
Seit wann sind wir denn bei Chip?
Darf ich mal fragen, was für ein Mainboard du hast? Nicht dass du eines mit nVidia Chipsatz hast und du eine 125 W TDP CPU hast. Die Boards können nämlich nur CPUs mit 95 W TDP und wenn man eine CPU mit höherer TDP einsetzt kommt es, dass die CPU nicht hochtaktet und bei 900 MHz bleibt.
@SuddenDeathStgt
Alles gemacht :(
Treiber runtergeschmissen und neuinstalliert,
settings auf standard gestellt,
es tut sich einfach nichts
wenn ich versuche die settings zu verändern,
ziehen sich linierte balken über meinen ganzen bildschirm
und ich muss den pc neu starten..
@Four
Gespielt, im Menu läuft alles noch normal
@Gabbermafia
Mein Meinboard: AsusTek Computer INC. M5A78L-M/USB3 Rev X.=x
gibt es neue erkenntnisse ?
kannst mal von den "linierten balken" ein bild posten ?
konntest du nun überprüfen, ob deine CPU @ last auch den vollen takt ansteuert ?
