Braucht eine externe Platte heute HDMI?
M
moster90
Hi!
Will mir eine externe Festplatte zwecks Datensicherung und als Multimediaplatte an meinem Laptop zulegen, d.h. will Filme davon abspielen.
Braucht eine solche Platte HDMI?
MFG
braucht sie nicht.
usb, esata oder lan reichen dafür aus.
Braucht deine Festplatte USB?
Was ist das für eine Frage, entweder du brauchst HDMI oder du brauchst es nicht. Wie sollen wir beantworten, was für dich von Belang ist ;)
Nein, wird nicht benötigt.
Mfg Edrahil
Nein, du brauchst USB, um die Daten auf den Laptop zu bekommen( Du willst sie doch auf dem Laptop gucken oder?)
HDMI braucht nur eine Multimediafestplatte da die ja direkt an den TV Angeschlossen werden soll.
Wenn du nur eine externe Festplatte willst, die du an deinen Laptop anschließt, und mit dem du dann die Filme abspielst, dann muss es natürlich keine Multimediafestplatte sein, und daher braucht die auch kein HDMI oder sonst irgend einen Audio/Video Anschluss.
Wenn du die Platte nur am Laptop betreiben willst, benötigst du kein HDMI sondern nur, je nach ausstattung des laptops, USB 2/3 oder eSATA.
Wenn du dir eine sogenannte Multimediafestplatte mit hdmi zulegst, kannst die die Festplatte direkt an einen Fernseher anschließen und als Abspielgerät wie einen DVD-Player nutzen. Solche Festplatten sind aber aufgrund der aufwendigeren technischen ausstattung teurer als normale Festplatte.
Eine Festplatte mit HDMI gibt es nicht, was du meinst ist ein Mediaplayer. Damit ist es möglich direkt Filme abzuspielen ohne PC. Wenn du einfach eine Festplatte brauchst um Filme abzuspeichern und mit deinem Laptop abzuspielen reicht eine mit USB, Firewire oder eSATA je nachdem was vorhanden ist.
Greetz
Ja vielen Dank.
Habe wohl irgendwo mal aufgeschnappt, dass auch Daten über HDMI laufen können und das schneller sei oder so - EGAL
Habe ein Acer Aspire 5740G. Ich glaube der hat USB 2.0???
Hättet ihr Kaufempfehlungen an HDDs für mich? Sollte so ab 1 besser 1.5TB aufwärts haben. Preis bis 80-90€ oder sowas hatte ich mir gedacht.
Entschuldigung, aber da steht nur, dass ich HDD und Gehäuse seperat kaufen sollte.
Gibt es konkrete Kaufempfehlungen ich wäre sehr dankbar!
Ich danke dir!
Meint ihr http://geizhals.at/deutschland/a492669.html wäre auch OK?
Wäre halt fast 20€ billiger als die Samsung 2TB mit extra Gehäuse.
Wie ist das denn wenn man ne Sata II Platte in ein USB 2.0 Gehäuse baut, kein Prob?
Der enorme Vorteil an der Kombination aus "interne" Festplatte + externes Gehäuse ist: Man weiß was man hat und man hat volle 3 Jahre Herstellergarantie. Die Leistung der verbauten Platten in "Fertig" externen Festplatten ist meist nicht so toll. Man kauft quasi die die Katze m Sack.
1. Wäre die Samsung, gegenüber der WD mekrlich schneller in Puncto Filme von der externen FB schauen?
2. Sate II (Samsung), kann man problemlos in ein USB 2.0 Gehäuse machen?
Danke
Im grunde jedes USB Gehäuse ist für SATA Festplatten gedacht. Gibt natürlich noch paar für die älteren PATA HDDs.
Schneller schauen? Fürs Filme gucken brauchst du keine schnelle HDD, höchstens fürs Filme drauf kopieren, also damit das kopieren nicht so lange dauert.
Allerdings, wenn es nur eine USB 2.0 HDD werden soll, dann limitiert da sowieso die USB Geschwindigkeit. Die neuesten Festplatten erreichen selbst mit langsamdrehenden 5400U/min über 110MB/s im maximum, während USB 2.0 schon bei 35MB/s limitiert.
für den betrieb über USB 2.0 auf jeden Fall, bei den schnelleren anschlüssen eSATA und USB 3 würdest du die geschwindigkeitsunterschiede der Festplatten aber durchaus merken.
Und kauf dir auf jeden Fall ein externes Gehäuse was neben USB 2.0 auch eSATA oder USB 3.0 unterstützt. Auch wenn du es jetzt nicht brauchst, könnte das irgendwann mal sehr nützlich sein. Z.B. wenn du dir einen neuen PC / Laptop kaufst oder wenn du mal bei Bekannten schnell ein paar Daten austauschen willst.
Denn USB 2.0 ist wirklich langsam. Bei kleineren Datenmengen von 1-5GB mag das keine große Rolle spielen. Aber spätestens wenn du mal ein Vollbackup mit 500GB machen willst, wirst du USB 2.0 verfluchen. Bei ca. 30 MB/sec dauert es nämlich 4h 37min um 500GB zu kopieren! Mit eSATA und USB 3.0 könntest du die gleiche Aufgabe bei geschätzten 75MB/sec in 1h 51min schaffen! Nur das du mal einen Vergleich hast.
