Brenner wird nur als CD-ROM erkannt
Jimmy_C
Jan. 2006
hab auf meinem Rechner nun Win7 Ultimate 32-bit drauf, und wollte erstmalig wieder was brennen. Musste feststellen, dass der ASUS-Brenner DRW-1814BLT zwar erkannt wird, ich aber nicht brennen kann.
Wer kann hier helfen?
Wenn bei dem Brenner eine Treiber-CD dabei war, würde ich mal alle Treiber installieren.
Bei meinem Asus BlurayCombo-Laufwerk ist das ähnlich. Muss erst alle Treiber installieren damit ich brennen und Blurays schauen kann.
Wenn keine Treiber-CD dabei war einfach mal bei Asus schauen. Die sollten die Treiber zum Download haben!
Leider find ich bei ASUS keine Treiber zu dem Brenner. Die CD leider auch nicht, und nu?
Ich weiß, aber wie hilft mir das nun weiter? ;)
Keiner mehr eine Idee?
da wird wohl n wichtiger systemtreiber fehlen, ich vermute mal der chipsatztreiber. falls es das nich is, einfach mal die upper-lowerfilter in der registry löschen und rebooten.
@gdfs
Und was soll das helfen, das Laufwerk wird doch erkannt, nur brennen kann man nicht.
@Jimmy_C
An welchem Anschluss hast Du das Gerät angeschlossen am Board? Kannst Du andere testen (SATA_4 oder 5) weiss ja nicht wie Du bei Dir diese beiden Ports einstellen kannst, bei meinen Giga Boards kann ich die Ports unterschiedlich ansprechen, wenn die ich SATA_0-3 auf Raid/AHCI eingestellt habe.
Integrated Peripherals >> OnChip SATA Port4/5 Type [IDE], evtl mal dort das laufwerk anschliessen und die Einstellungen durchtesten.
OnChip SATA Port4/5 Mode (SATA2_4/SATA2_5 connectors)
Configures the operating mode of the integrated SATA2_4/SATA2_5 connectors.
IDE Disables RAID for the SATA controller and configures the SATA controller to
PATA mode. (Default)
As SATA Type The mode depends on the OnChip SATA Type settings.
Der Treiber für das Laufwerk wird von Windows7 gestellt (s. im Gerätemanager) und muss sicher nicht aktualisiert werden.
Evtl. wäre ein Firmwareupdate in Erwägung zu ziehen. Die neueste Version für das Asus DRW-1814BLT ist 1.14 (von 2008 noch für Vista).
Kann wirklich eine veraltete Firmware dafür ursächlich sein? Werde ich heut abend gleich mal überprüfen.
Ich hatte auch das Asus 1814 und die gleichen Symptome vor 3 Monaten. Bei mir war es definitiv defekt.
Mist, les ich natürlich ungern. Unter XP brannte er davor allerdings problemlos.
EDIT:
Des Rätsels lösung, falls es jmd interessiert. CDBurner hat wohl ein Problem mit AHCI. Hab nun Infrarecorder verwendet, schon funktionierts. Puh, wollt schon nen neuen Brenner kaufen.
