Bringen etliche Lüfter wirklich enorm was?
spiderweb
Okt. 2009
Hi Leute!
ALso ich hab das CM690 und benutze zur Zeit die Standart-Lüfter und wird zum Beispiel meine CPU kühler wenn ich jetzt nochmal 4 davon einbaue?
MfG
Dann wird der Rechner laut. Aber ein bisschen "bringen" kann das schon was, je nachdem wo du die Lüfter einbaust ;)
Du musst halt einen optimalen Luftstrom herstellen.
Aber vom CM690 weiss ich, obwohl die Lüfter nicht die leisesten sind, sind sie gut und ideal platziert.
Du kannst welche mit höherem Durchsatz einbauen, aber das Prinzip vorne und unten Luft rein, hinten und oben Luft raus, solltest du beibehalten.
Es hat mir bei meinem letzten echt gequälten OC Rechner schon was gebracht. So n paar Grad, also mit 5 Lüftern anstatt 2 (alle sehr laut aber hoher Durchsatz) hatte ich meinen Athlon XP 1700+ auf dem Niveau eines 3000+. Er hats zwar nicht lang mitgemacht, aber die Temps waren OK. Das installieren der zusätzlichen 3 Lüfter hat dem MB und dem CPU damals so etwa 5-7°C beschert.
Das heisst ich würde noch beim OC weiter kommen.... :P
THX und MfG. :)
Hoi,
also ich habe 4 weiter Lüfter Drinne.
Und die sind wirklich hilfsvoll, wenn du dann am Spielen bist oder derartiges wo deine Hardware unter Last kommt.
Mein Rechner ist der reinste Kühlschrank.
Vorne: 230 mm
Hinten: 140 mm
Deckel: 230 mm
Seite: 230 mm
Halt die Standartlüfter von dem HAF von Cooler Master.
grüße
Xsp
EDIT:
Man ihr seit einfach schneller ;)
Servus,
naja, hängt stark von der Gesamtkonfiguration ab. Wenn es ein "Popelgehäuse" ist in dem nur wenig wärmeerzeugende Hardware ist bringt es relativ wenig. Im Normalfall reicht es hinten einen Lüfter zu haben der absaugt und vorne einen der zuführt. Idealerweise sollte der vordere dann die HDD mitkühlen und in Richtung GraKa einen leichten Luftstrom erzeugen.
Selbst wenn nur ein minimaler, kaum spürbarer Luftfluss besteht wirkt das kleine Wunder. Besonders wenn passive GraKa verbaut ist.
Bei "vollgestopften" Rechnern sieht es da schon wieder anders aus. Viel hilft viel, aber nur unter der Bedingung, dass das Gehäuse ein gutes Belüftungskonzept hat (Luftfluss).
In meinem Rechner ist n Quad, volle Ram Bestückung, ne 260 GTS (die Toastet wie blöde) und zu allem Überfluss 12 HDDs verbaut. Da entsteht MASSIV Wärme. Deswegen ist das Gehäuse auch voll mit Lüftern bestückt.
3 x 92er die die HDDs kühlen, 1 x 92er der dem CPU Kühler Luft zuführt, 1 x 92er der der GraKa Luft zuführt, 2 x 120er die hinten die Luft absaugen und im Netzteil nochmals 2 x 92er (einer innen, einer außen). Die Netzteillüfter saugen nochmals zusätzlich Luft ab.
Ist ne absolute extremconfig aber relativ leise da die ganzen Lüfter mit unter 1000 U/min laufen (per Lüftersteuerung). Das schlimmste sind wohl die Raptor Platten da diese heizen wie bekloppt.
In deinem Fall heisst das: Erst mal Gedanken machen wie viel Wärme deine Komponenten überhaupt erzeugen und dan eher in Maßen und nicht in Massen vorgehen.
Gruß Marco
Also normalerweise reicht einer vorne und der Netzteillüfter hinten. Den sog hast du somit schon aufgebaut. Dazu kommt bei mir noch mein CPU Lüfter, welcher den Luftstrom in der Mitte des Gehäuses fortführt, da er nach hinten auf den CPU-Kühler bläst und nicht auf die CPU.
Somit hab ich drei Lüfter, die für nen Luftsog sorgen.
Solltest du nur nen normalen CPU Lüfter/Kühler haben, sind ein vorderer und ein hinterer + Netzteil empfehlenswert, aber der Hintere ist nicht unbedingt nötig.
Noch mehr lüfter einzubauen bringt dann so gut wie gar nichts mehr. Ich hab meinen hinteren Gehäuselüfter ausgebaut. An den Temps hat sich nichts geändert.
ich habe zwei 120 vorne
einen 80er an der graka hängent
und einen 120x38 hitnen sowie einen 92er der raus bläst bei den HDDs
sowie das netzteil das auch hinten rausbläst
so entsteht ein sehr guter sog
das merkt man auch !
vorne rein hinten raus ist das beste wenn man leise und leistung gleichzeitig haben möchte
Im CM 690 kann man standardmäßig eigentlich nur 7 Lüfter nutzen, aber gibt es eine Möglichkeit noch mehrere zu nutzen?
moin,
sicherlich sind viele lüfter nicht gut, da sie auch viel lärm verursachen. doch muss man bedenken, dass man mit mehreren lüfter die drehzahl runter drehen kann, um den gleichen airflow wie mit nur 2 lüftern zu erreichen. deswegen bin ich der meinung, dass 2 lüfter (vorne und hinten) zu wenig sind. für mich ist das optimum ein 4 lüftersystem. alles schön gedrosselt, damit man nichts hört aber die komponenten dennoch gut gekühlt werden.
Wenn du vor hast, PC Gehäuse zu entwickeln, die vor Vibration abheben, kannst dich bei den französischen Flugzeugbauern bewerben :p
Nein, voll im Ernst, mehr als 7 Lüfter? WTF? Nimm lieber bessere für diese 7 Plätze, dann brauchst auch nicht mehr. Welche mit gutem Airflow und relativ leise. Die werden dann aber auch teuer, das muss dir bewusst sein.
wie gesagt zwei vorne und zwei Hinten jeweil am besten 120er oder 140er bei 800 rpm sind das ebste kompromiss
an der seite vll nen großen der rein pustet und oben noch einen raus
das wären dan stolze 6 Lüfter
ok ich habe 14 :D kein wunder schon 9 am Mora dran die ebenfalls das gehäuse Kühler das aus stahl ist.
das wirkt sich auf die innen temps sogar aus !
Ja wenn du ne Blechschere in die Hand nimmst und überall Lüfterlöcher reinschnippelst, dann kannst du deine Hardware aber auch gleich hinter eine Flugzeugturbine stellen o.Ô.
Mehr als 4 Lüfter würde ich am Case nicht verbauen, allein aus dem Grund dafür zu sorgen das nicht mehr Luft raus als rein geht, sonst hat man einen schicken unterdruck der einem jeglichen Staub ins Case zieht.
cYa
Wie soll denn mehr Luft rausgehen als reingeht?
Und wie soll in einem Gehäuse das überall Löcher hat ein Unterdruck entstehen?
Es entsteht ein minimaler unterdruck, der weitere Luft durch die Ritzen im Gehäuse zieht. Hast du minimalen Überdruck, kann das nicht passieren. Dann wird die Luft eher wieder rausgedrückt.
Unterdruck hast du, wenn mehr lüfter rausbalsen, als reinlasen lässt. Überduck hast du, wenn du mehr luft reinbläßt, als du rausbläßt. Hier kann sich die Luft dann sogar etwas stauen.
Aber ich kann nicht verstehen, wie hier jemand 14 Lüfter verbauen kann. Selst wenn die auf 400 RPM laufen würden, wäre mir das Luftfrauschen, das unvermeidbar ist viel zu laut.
Ausserdem... solange CPU und GPU kühl genung sind, ist mir der Rest eigentlich völlig egal. Wärmer als 40°C werden die anderen Komponenten eh nicht.
Theoretisch würde CPU Lüfter, GPU lüfter und Netzteillüfter, damit sich die warme Luft nicht staut vollkommen ausreichen. Würde man kein Gehäuse verwenden, bräucht man gar keine Lüfter mehr ausser natürlich GPU und CPU...
Von daher - verwende nicht mehr als du brauchst. Das macht den PC sonst nur lauter. Mit Gehäuselüftern kühlt man seine Komponenten nicht, sondern man vermeidet ein warmluftstau. Würden die anderen Komponenten zusätzliche Kühlung brauchen, hätten sie einen Lüfter.
Selst passiv gekühlte Grafikkarten und Mainboard-Teile brauchen keine Gehäuselüfter. Habs in der Arbeit selbst getestet. Eine 9500 GT (oder sowas) passiv gekühlt ne Stunde Furmark mit 16xAA. Mehr als 90°C waren nicht drinn. Bedeutet also, dass auch hier ohne Lüfter die Wärme abgeführt wird. Aber in nem Gehäuse würde sich die Luft stauen. Von daher braucht man halt nen Lüfter (oder zwei) um die Luft zu tauschen. Nicht aber, um komponenten zu kühlen.
Nöö.;)
Ist eher von anderen Dingen abängig.
edit:
BTW
@TE
Du fährst mit deinem PII bereits 1,5V? Deutet ja eher nicht auf Super OCfähigketi deines PII.
Ich habe seit dem Umbau kein einziges Staubkörnchen mehr im Rechner grins und das Teil läuft schon fast ein Monat so mit der Kombi 2 Lüfter rein 1600 u/min und 1200 u/min ein Starker 1900 U/min raus das rules ganz schön, habe ein anderes Problem vielleicht kann mir da jemand ein Tipp geben ich habe ein Staubfilter rumliegen aber kann ihn nicht am unterem Ende des Netzteilplatzes einbauen
