Brummen bei Sound über die Anlage
-=Ryo=-
Commodore
März 2005
mein Nachbar hat schreckliches Brummen wenn er den PC an seine Anlage anschliesst.
Vermute mal dieses Netzbrummen.
Kann man das irgendwie abstellen durch einen Filter oder so?
versuch erstmal, ein abgeschirmtes cinch-kabel zu verwenden und es soweit wie möglich entfernt von stromkabeln zu verlegen.
es gibt zwar filter, aber die beeinträchtigen auch den klang (tiefen werden herausgefiltert)
Chinchkabel?
Also anschluss iss
3,5mm verlängerungskabel glaub 5m an ca. 2m 3,5mm->Chinch Kabel.
len meinte wohl ein Coax-Kabel. Das sind die Kabel, die z.B. für den Antennenanschluss beim Fernseher benutzt werden. Die sind extra geschirmt.
nein, ich meinte cinch (siehe grafik). nachdem was RyoBerlin geschrieben hat nehm ich an, dass das auch verwendet wird? wenn ja, dann sollten dir die genannten vorschläge helfen.
len: Er soll sich also ein superteures 10m extrageschirmtes Chinch->Klinke Kabel kaufen ja?
Was wird das kosten?
(Mediamarkt, MakroMarkt, Conrad)
Jemand ne Artikelnummer oder so?
ja aber mindestbestellwert...
und welches sollte man dort nehmen das brummfrei ist?
mit einem gut abgeschirmen kabel verringerst du den einfluss der störquellen auf das signal. ob es damit völlig verschwindet ist von der verlegung abhängig, aber je weniger elektrische bauteile auf dem weg sind (stromkabel/netzteile) umso größer ist die chance.
die dinger gibts zb bei atu oder bei mediamarkt/saturn. evtl hast du dann auch die möglichkeit das kabel zu testen, was ich auch empfehlen würde. zum preis: bei der länge von 5m vielleicht 10-15eur.
naja die störung kommt wohl eher vom PC selber in sofern iss die frage wie ein dickes kabel das verhindert *kopfkratz*
Die Tipps von Hal9000 würde ich mal als erstes Versuchen.
Dann gibts auch noch die Möglichkeit das man das chinch Kabel soweit rauszieht das der Schirm keinen Kontakt mehr hat, was aber nicht mit jeden Stecker geht. Man könnte auch nur die Hülse am Stecker entfernen, also das ende des Schirms. Oder den Schutzleiter abzwicken. :p
welche tipps?
ich seh da nurn link zu reichelt...
das mit dem rausziehen des chinch steckers.. sinn der sache?
kanns ja mal testen lassen.
achso ganz oben.. überlesen...
nee anderer stromanschluss! anderes zimmer
andren stromkreis / steckdose benutzen und wie ich sagte versuchen, weit weg von stromkabeln verlegen sowie kreuzungen strom/kabel vermeiden. das kostet ja nichts
mit dem herausziehen des steckers unterbrichst du evtl den kontakt vom stecker zum gehäuse.
edit: warum schreib ich das eigentlich...steht ja schon da ;(
Ist die Anlage mit Fernseher, Videorecorder oder Radio per Kabel verbunden? Wenn ja --> Mantelstromfilter oder Erde am PC-Stecker abkleben.
hmm wo wäre erde am PC stecker?
werd heut mal mit den ganzen tipps rüber gehen und schauen obs hilft ;)
Das Problem liegt in der Erdung des Pc, hab's gleiche Problem gehabt, schau das die Steckdose geerdet is, und anderst haste irgendwo verkehrte Masse auf deinem Pc / Soundkarte. kannst ganz einfach testen, fass vorsichtig an minus von dei'm Cinch-kabel, wenn's brummt weisst wo's herkommt.
Das ist die gute alte 50hz Brummschleife, die bekommt man, wenn die Geräte unterschiedliche Spannungspotieniale haben, wie schon gesagt, Steckdosen Prüfen, ausserdem gibt es für sowas nen Mantelstromfilter.
Ich hatte dieses Problem auch.
Lösung : Antennenkabel vom Kabelanschluss weg von der Stereoanlage oder vom Fernseher wenn Setreoanlage Fernseher und Computer miteinander verbunden sind.
Ich habe dieses bei mir nie wegbekommen.
Habe dann kurzen prozessgemacht und einfach keine Verbindung mehr zwischen TV und PC (Anlage) mehr.
Somit ist das Brummen weg.
Vielleicht ist bei mir einfach nur irgendwo ein Teil des Antennenkabels defekt.
