BSOD 124 bei Spielen
ferhan1992
Aug. 2013
Hey Leute,
nach wochenlanger Recherche und rumgeteste habe ich mich letztendlich dazu entschlossen aufzugeben und mir Rat hier im Forum zu ersuchen.
Zu meinem Problem:
Ich bekomme in unregelmäßigen Abständen und meist während ich Spiele den BSOD mit dem Code 0x0000124. Dieses Problem hatte ich aber nicht immer. Erst seit knapp 7 Monaten ist dies so. Vorher konnte ich alle Spiele ohne jegliche Probleme oder Ruckler spielen.
Selbst bei Spielen wie bei League of Legends (welches nicht sehr anspruchsvoll ist, kommt es zu abstürzen.)
Manchmal dauert es ein wenig bis es abstürzt und manchmal kriege ich direkt bei Start bzw. nach 5 Minuten nen schwarzen Bildschirm.
Mein System sieht wie folgt aus:
Asus M4N78 PRO
Nvidia GeForce GTX 295
AMD Phenom II X4 965 BE
8 GB DDR2 Corsair Arbeitsspeicher (2x (Corsair XMS2 TWIN2X 4096MB PC8500))
750 Watt Energon Netzteil (EPS-750)
500 GB HDD
Windows 7 x64
Möchte noch kurz erwähnen, dass noch nie etwas in meinem Rechner übertaktet gewesen ist und alle meine Treiber inkl BIOS auf dem aktuellsten Stand sind.
Im Internet habe ich so mitbekommen, dass es sich hierbei wohl um einen Hardware defekt handeln könnte. Vor allem auch ein Speicherdefekt.
Also habe ich erstmal Memtest laufen lassen bei jedem meiner Riegel (4 in der Gesamtzahl).
Es kam zu keiner Fehlermeldung in den kompletten Tests. Pro Riegel lief der Test für etwa 1 1/2 Stunden.
Habe natürlich jeden Riegel in nem anderen Slot getestet.
Anschließend habe ich ein Grafikkartenbelastungstest durchgeführt mit FurMark. Hier auch keinerlei Probleme. Die Graka wird zwar knapp 110° heiß aber es kommt zu keinem Absturz und auch keinen anderen Fehlern.
Unter Spiellast läuft meine CPU auf knapp 60-65° und auch sonst zeigen mir meine Tools an dass nichts in meinem Rechner wärmer als 65° wird. (Auch zu den Absturzzeitpunkten ist kein Teil im Rechner wärmer als 65°)
Ich habe auch einen CPU Stresstest mit Prime95 durchgeführt, wobei hier auch keinerlei Fehler im log erschienen sind.
Anschließend hab ich Furmark und Prime gleichzeitig laufen lassen. Keinerlei Abstürze.
So als letzte möglichkeit blieb mir nur noch eine Wahl. Das untertakten meiner Hardware.
Im moment läuft meine CPU statt wie bisher 4x 3,4Ghz auf 4x 2,4Ghz.
Meine Grafikkartenleistung hab ich um etwa 60% runtergedreht und meine Arbeitsspeicher laufen auch nur mit 667 mhz.
Und Tada! Alles läuft größtenteils Tadellos.
Zwar erhalte ich vll. 1-2x die Woche noch den BSOD aber ansonsten kommt nichts mehr und ich bin in der Lage endlich diverse Spieletitel zu spielen. (Wenn auch nur noch mit mittleren/schlechten Einstellungen)
Jetzt bin ich aber leicht verwundert woran dass denn liegen könnte.
Habe in der Zwischenzeit mein Mainboard + Ram komplett gegen Neuware ausgetauscht, Windows neu rauf + neuste Treiber. Hat nichts gebracht
Im Anschluss mal ein neues Netzteil (OCZ650 Watt) gekauft. Hat nichts gebracht.
Dann mein CPU ausgetauscht gegen das gleich Modell. Hat keinerlei Besserung gebracht.
Grafikkarte ausgetauscht hat auch nichts gebracht.
Ich habe quasi alles ausgetauscht bis auf meine HDD, jedoch konnte der Fehler nicht behoben werden. Aber ich bezweifle dass eine HDD ein 124 Fehler verursachen kann (korrigiert mich falls ich falsch liege :) )
Nochmal kurz zusammengefasst:
CPU getauscht
MB getauscht
Graka getauscht
NT getauscht
RAM getauscht
Temperaturen sind ja soweit okay ( in gw2 hab ich gpu ~ 60°, cpu ~60° MB ~55°)
Benchmarks -> keinerlei Abstürze..
Win 7 frisch installiert mit aktuellsten Treibern. Hat nix gebracht.
Also fällt euch noch was ein? Ich verstehe das nicht. Ich habe alles bis auf meine HDD getauscht...
Könnte es daran liegen? Wenn ja warum daran? Ich meine es stürzt ja nur bei Spielen ab aber nicht bei Benchmarks...
Oder ist ein 650 Watt Netzteil doch zu wenig Saft? ich verzweifel so langsam...
Danke schon mal für eure Hilfe.
Grüße
Riegel auch nicht im Windows getestet, sondern per BootCD?
Wenn ja, dann evtl. ein Problem mit Vollbestückung, also mal die Spannung des Speichercontrollers erhöhen.
EDIT: 110°C sind viel zu viel. 90°C wären noch in Ordnung.
124 deutet entweder auf zuwenig vcore oder zu hohe temps hin.
Joa also hab alle Riegel ausprobiert, andere Riegel ausprobiert, neue Riegel ausprobiert.
Meine normalen Riegel dich ich verwende (corsair) hab ich per memtest boot stick getestet.
und wegen der Temp. kann ich soweit sagen, dass meine graka wie ich mitbekommen habe auf 110° ausgelegt ist ^^. Während ich Spiele erreiche ich ja grad mal 65-70, die 110 waren ja im Benchmark.
Und meine Spannung ist alles auf Auto gestellt.
Hatte ja zwischenzeitlich auch ein komplett neues, anderes Mainboard drinne. Damit hats ja auch nicht gefunzt. Weis nicht ob es da an der Spannung liegen kann.
Aber könnte es ja mal testen. Wie genau heist denn die Einstellung im Bios?
Hab bisher nur mitm vcore bissl rumgespielt (-+ 0,15) was nichts gebracht hat.
Grüße
ferhan1992 schrieb:
[...]und wegen der Temp. kann ich soweit sagen, dass meine graka wie ich mitbekommen habe auf 110° ausgelegt ist ^^. Während ich Spiele erreiche ich ja grad mal 65-70, die 110 waren ja im Benchmark.[...]
110°C ist die absolute Maximaltemperatur.
[...]Meine Grafikkartenleistung hab ich um etwa 60% runtergedreht und meine Arbeitsspeicher laufen auch nur mit 667 mhz.
Und Tada! Alles läuft größtenteils Tadellos.[...]
Zähle 1 und 1 zusammen.
joa also meine Temps im Spiel sind wie folgt:
Gpu ~ 65-70°,
Cpu ~60-65°
MB ~55-60°
Weis nicht, kommt mir eigentlich relativ okay vor, dafür dass momentan sone Hitze hier in Berlin ist.
BIOS auf "default" setzen - MB neu starten - ins BIOS > DRAM Command Rate = 2T
Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
DRAM Frequency sollten trotz der "1066er" RAM Module auf "800" gestellt sein -
WICHTIG IST DER CHIPSATZTREIBER von NVIDIA und der Sound - / LAN - Treiber - diese sollten neueren Datums sein - gerade beim NVIDIA-Chipsatz !!
werd ich gleich mal testen.
Meine Rams arbeiten seit ich den Rechner habe auf 800, da das MB die ja automatisch darauf stellt.
Danke für den Tipp :)
Es kann sein, dass das MB bei "auto" die DRAM-Voltage nicht ausreichend zu Verfügung stellt > Standard = 1,85V (DDR2)
hier könnte bei Vollbestückung 1,95V hilfreich sein - zumindest der Wert der vorgegeben ist sollte direkt eingestellt sein - siehe Aufkleber vom RAM
vorgegeben könnte sogar 2,1V sein - dieser Wert gilt nur bei DRAM-Frequency "1066" - bei "800" reicht meist der Standard-Wert !
Hey,
also hab mal nachgeschaut zwecks des DRAM-Voltage und habs auf 1,9 gestellt (normal is wie bereits erwähnt 1,8).
Hat jedoch auch zu keiner Besserung geführt.
Beim Absturz waren die Temps bei 50° CPU/MB und 60° GPU
Was ich glaub ich vergessen hab zu erwähnen ist:
Wenn ich meine Graka rausnehme und meine OnBoard Graka benutze kriege ich keine BSOD's
Sobald ich, egal welche Grafikkarte einbaue gehts wieder los.
Hab die Grakas die ich benutzt habe in anderen System auf der Arbeit erfolgreich gestetet gehabt.
Habe mein MB + Rams ja bereits ausgetauscht gegen andere was ja auch nix brachte woraufhin ich meine CPU auch ausgetauscht hatte.
Hat alles nichts gebracht gehabt.
Das einzige Teil wäre die HDD, welche ich nicht ausgetauscht hab.
Kann es aber auch sein, dass evtl irg. ein Programm oder Treiber Problem den Fehler verursacht?
Also ich kann soweit sagen, dass nach einer frischen Windows 7 Installation wo lediglich die aktuellsten Treiber Installiert waren das Problem trotzdem auftrat.
Es waren keine weiteren Programme installiert.
Zudem hab ich grad beobachten können, da ich während ich mein Spiel im Hintergrund laufen lassen habe einen Film geschaut habe, dass obwohl mein Bildschirm schwarz wurde und die Num Taste nicht mehr reagierte der Sound des Films weiterlief.
Die GTX 290er Serie ist ein Hitzkopf -
auf dem NT sind die Angaben für die +12V-Leitung - +12V_1 / +12V_2 usw. dahinter steht der Ampere-Wert - was steht da ? "+12V_1 = 18A / +12V_2 = 18A" ?
WIN > Chipsatztreiber > Grafiktreiber > Soundtreiber > LAN-Treiber > Antivirenprogramm - erst jetzt die Internetverbindung herstellen -
Welche DRAM-Voltage steht auf den RAM-Modulen ? (bei "1066")
Hey,
also:
+12v1 = 20A
+12v2 = 20A
+12v3 = 20A
+12v4 = 20A
Bei der Installation hab ich alles in der Reinfolge getätigt, wobei der Lan-Treiber ja bei mir mit dem Chipsatztreiber mitinstalliert wird.
Habe während der Windows 7 Installation folgende Treiber geladen gehabt: Ahci Treiber + Asacpi Treiber
Früher hatte ich das nicht gemacht, da hatte ich aber auch schon den BSOD (dachte, dass das evtl. das Problem behoben würde.)
Hatte jedoch schon während der Win7 Installation ne Internetverbindung drin.
Wegen der Voltage start ich eben mein PC neu und schau mal nach kleinen Moment :)
UPDATE: Also auf den Riegeln steht 2.0V bei 1066mhz
hab jetzt mal mein VDDNB Voltage auf 1,15 gestellt (normalwert 1,1).
Bis jetzt (20 Minuten) läuft alles stabil.
Werd mich jetz mal hinlegen und inner std nochma raufschaun mal gucken was der Rechner dann sagt :)
Melde mich hier dann wieder.
Windows7 hat den "Standard AHCI 1.0" Treiber - bei der INST von WIN braucht man den AHCI-Treiber vom Chipsatz nicht installieren - dieser wird bei der INST des Chipsatztreibers installiert -
oftmals ist der Soundtreiber der Grund für Abstürze - nicht der Treiber selbst, sondern die INST dieses Treibers -
das NT hat nicht "80A" - es wird etwa 54A auf der +12V-Schiene haben - sollte also nicht das Problem sein, wenn man davon ausgeht, dass das NT keine Fehler hat und die +12V-Schiene nicht "einknickt" -
Wichtig ist, dass die +12V_1 usw. auch genutzt werden und nicht alles an einem Strang (neben dem ATX-Anschluss) angeschlossen ist. PCI-e_ 1 / PCI-e_2 usw. nutzen !
http://www.heise.de/preisvergleich/inter-tech-energon-eps-750w-750w-atx-2-2-88882022-a634858.html
wenn es das NT ist, besorge Dir ein anderes .....
DRAM-Voltage 1,90V einstellen - bei "800" -
EDIT: Die NB-Voltage bei AMD-MBs möglichst nicht ändern > erhöhen !!
Hey,
also hab jetzt bissl erhöht gehabt, bevor du mich gewarnt hast ^^
also es hat aber dennoch nichts gebracht. Bin Stück für Stück bis auf 1,4v hoch gegangen und einmal runter auf 1.0 leider ohne Erfolg.
CPU Vcore hab ich bissl hoch geschraubt und auch mal bisschn runter als normal hat auch kein besseres Ergebnis gebracht :/
Wurde ja hier vorgeschlagen: https://www.computerbase.de/forum/threads/bluescreen-124-6870x2.994474/
Zum Thema Netzteil:
Ich hatte bereits die Möglichkeit ein OCZ 650 auszuprobieren, was jedoch auch keine Besserung erbrachte.
Undzwar dieses:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3036370_-zt-series-650w-ocz.html
Zum Thema Sound:
Habe auch schon meine Soundkarte rausgenommen (Habe eine Creative SB X-FI Titanium) was jedoch auch kein Erfolg erbracht hat.
Nach der Windows Neuinstallation hatte ich vorerst nur die Onboard Soundkarte drin. Der Fehler kam jedoch trotzdem.
Also der Ram läuft jetzt auf 1.9 was jedoch auch nix gebracht hat :(
Meint ihr es würde was bringen mal windows 8 raufzuspielen? Habe mitbekommen, dass viele den Fehler nur unter Windows 7 erhalten und zb. auf XP keinen erhalten obwohl die gleiche Hardware benutzt wird.
(Habe jedoch noch keine Threads per google gefunden, wo sich Leute über BSOD 124 auf Win 8 beklagt haben, was ja wiederum auch nichts heißen muss)
Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Danke schonmal für eure Mühe :)
ferhan1992 schrieb:
[...]Meint ihr es würde was bringen mal windows 8 raufzuspielen?[...]
NEIN!
ferhan1992 schrieb:
[...]Habe mitbekommen, dass viele den Fehler nur unter Windows 7 erhalten und zb. auf XP keinen erhalten obwohl die gleiche Hardware benutzt wird.
(Habe jedoch noch keine Threads per google gefunden, wo sich Leute über BSOD 124 auf Win 8 beklagt haben, was ja wiederum auch nichts heißen muss)[...]
Das liegt schlichtweg daran, dann Win7 häufiger und länger benutzt worden ist.
ferhan1992 schrieb:
[...]Im moment läuft meine CPU statt wie bisher 4x 3,4Ghz auf 4x 2,4Ghz.
Schonmal daran gedacht das weiter einzugrenzen?
BIOS-Version ist die zuletzt erschienene Version aufgespielt ? (1303)
BIOS per JUMPER auf "default" gestellt ?
Anschließend Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode = AHCI überprüfen / einstellen (ACPI 2.0 =enabled )
Welche Temperatur wird im BIOS nach ca. 3 Min. angezeigt ?
Ist neben der Grafikkarte und Soundchip (VIA) / Soundkarte (im welchem Slot) eine TV-Karte o. a. eingesetzt ?
DRAM Voltage = 1,90V und Command Rate = 2T eingestellt ?
Festplatten und LW sind an SATA_1 bis SATA_4 angeschlossen ?
An der NB /SB nichts an den Spannungwerten ändern
NVIDIA Chipsatztreiber installieren - von NVIDIA > nicht den von MS oder ASUS
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Bei der INST des Chipsatztreibers darauf achten, dass der HDMI-Treiber NICHT installiert wird !
Soundkarte ist wo eingesetzt ? Der Soundchip von VIA ist im BIOS abgeschaltet worden ?
lad die .dmp Dateien aus dem Ordner C:\Windows\Minidump, als zip, im Anhang hoch
Guten Morgen,
DRAM Voltage = 1,90V und Command Rate = 2T eingestellt ist soweit eingestelt.
Nach 3 Minuten zeigt er mir im Bios folgende Temperaturen an:
MB 36°
CPU: 39°
Meine Festplatte hängt an SATA_1 und es ist keine TV-Karte eingesetzt.
Lediglich eine Soundkarte von Creative im einzig für mich erreichbaren PCIex1 Slot (Habe 2 und der untere wird von der Graka verdeckt.)
Der Onboard Chip ist natürlich deaktiviert^^
Mein MB ist auf der neuesten Version.
Hab grad das mitm Jumper gemacht und anschließend in meinem Bios lediglich de SATA Mode eingestellt, die Bootreihenfolge und den Onboard Sound deaktiviert, da der Rest soweit korrekt war.
Die Spannungswerte sind soweit wieder auf Standard bis auf DRAM.
Werd das mal mit den Nvidia Chipsatztreiber versuchen ohne die HDMI Treiber.
Melde mich dann gleich zurück :)
Hab mal die DMP Datei angehangen.
Laut BlueScreen Viewer wird der BSOD durch den Treiber ntoskrnl.exe verursacht.
LanceVance1997 schrieb:
NEIN!
Wie genau meinst du das?^^
Ich habe bereits sowohl meine Graka, meine CPU und mein Arbeitsspeicher inkl. Mainboard komplett ausgetauscht, was den Fehler nicht behoben hatte. Die Temperaturen sind immer im toleranten Bereich und selbst bei 50° stürzt der Rechner ab.
Mein Netzteil hab ich ebenso ausgetauscht was nichts gebracht hatte.
Chipsatztreiber ? (15.56)
Eingabeaufforderung > CHKDSK C: /F > "J" eingeben > WIN neu starten -
C:\WINDOWS\TEMP > (C:\TEMP) ALLES löschen ! DEN INHALT > NICHT den Ordner
C:\WINDOWS\PREFETCH > ALLES löschen > den Inhalt - nicht den Ordner
WIN neu starten -
CHKDSK C: /F nochmals laufen lassen
Meist ist "BSOD 124" ein Fehler in der Stromversorgung eines Hardware-Gerätes -
"memtest86+" bereits unter "DOS" versucht ?
hmmm..
also Chipset ist der 15.56 direkt von nvidia installiert.
Hab soweit alles so gemacht wie du beschrieben hast, hat jedoch kein Erfolg erzielen können.
Wegen der Stromversorgung:
Weis nicht recht, hab ja schon alles ausgetauscht...
Netzteil
CPU
Graka
MB
Arbeitsspeicher
alles nichts gebracht...
Hatte bei meinem Corsair speicher Memtest für jeden Riegel einzeln und immer an einem anderen Port durchgeführt, ohne Fehlermeldungen.
Habe dannach meinen Corsair Arbeitsspeicher rausgebaut und Kingston Arbeitsspeicher reingebaut, jedoch keinerlei Besserung.
Anschließend hab ich mir ddr3 + neues mb geholt und win dementsprechend neu installiert jedoch auch keinerlei Besserung.
Es gibt lediglich 3 Sachen die keinen Austausch hatten:
Mein Netzteilkabel
Meine HDD
Mein Gehäuse und die eingebauten Lüfter/FrontUSB. (Imo hab ich alle Frontgeräte rausgezogen half jedoch auch nicht)
