BSOD bei Minecraft Launch
M3llo
Mai 2017
Moin zusammen,
ich hoffe mal ich befinde mich im richtigen Teil des Forums für meine Frage.
Ich habe vor kurzem meinen alten PC für meinen kleinen Bruder neu aufgesetzt. Soweit funktioniert er einwandfrei und ohne Probleme (hatte auch nie welche, als ich ihn noch benutzt habe). Das einzige Problem, was wir nicht weg bekommen ist folgendes:
Jedes Mal wenn wir den Minecraft Launcher starten und auf "Spiel starten" klicken bekommen wir zwischen dem Launcher und dem Minecraft Homescreen einen BSOD "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR".
Im Internet habe ich nichts wirklich dazu gefunden außer Treiber aktualisieren und Ram überprüfen, beides ist geschehen und Memtest86 sagt uns es ist alles in Ordnung.
Ich hatte auch früher nie Probleme mit Minecraft, auch wenn da das Ganze noch nicht geforced über den Microsoft Store lief. Ich habe euch mal ein paar der Dump files aus dem Bluescreen Viewer angehangen, ich werde leider nicht schlau daraus aber vllt. einer von euch !
Danke und LG
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Dabei bekomme ich die Meldung "Zugriff verweigert", daher die obigen Screenshots
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel.sys
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys
OS_VERSION: 10.0.19041.1
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2}
Followup: MachineOwner
Der Fehler liegt beim Prozessor
!. Passt der Prozessor zum Motherboard?
2. Bios aktuell?
3. Chipsatztreiber neu installieren?
4. Prozessor übertaktet?
5. Wird der Prozessor zu warm?
6. wenn 1 bis 5 nicht zutreffen ist der Prozessor defekt?
Silver Server schrieb:
1. Passt der Prozessor zum Motherboard?
2. Bios aktuell?
1. i7-4790k und ein Asus Maximus VII Formula Watch Dogs Edition. Sollten zusammen passen und haben die letzten ~6 Jahre keinerlei Probleme gehabt, konnte ja früher auch Minecraft spielen. Der PC stand jetzt ca. 3 Monate rum und wurde für meinen Bruder neu aufgesetzt, ansonsten wurde nichts verändert.
2. Das Bios ist in der neusten Version.
3. Wird gemacht !
4. Nein, der Prozessor läuft auf unveränderten Settings.
5. Bis zum Absturz (Alles friert für ein paar Sekunden ein und dann kommt der BSOD) werden die 55 Grad nicht überschritten und in anderen Anwendungen verhält er sich von der Temperatur her auch normal (Nie über 85).
6. LoL, Skyrim, GTA V, Fortnite und der normale Desktop Betrieb laufen alle ohne jegliche Probleme und abseits von Minecraft kam noch kein BSOD, deshalb würde ich vermuten, dass die CPU an sich in Ordnung ist. Gibt es da ansonsten einen Test ähnlich zu Memtest86, den ich durchführen könnte ?
EDIT: Danke dir auf jeden Fall schon einmal fürs Eingrenzen des Problems !
Wenn Du Punkt eins bis fünf ausschließen kannst, bleibt nur ein Defekt.
In dem Fall kannst Du dies nur herausfinden in dem Du ein anderen Prozessor einbaust und der Fehler dann weg ist.
PRCB for Processor 1 at ffff91800f4ab180:
Current IRQL -- 15
Threads-- Current ffff91800f4b6240 Next 0000000000000000 Idle ffff91800f4b6240
Processor Index 1 Number (0, 1) GroupSetMember 2
Interrupt Count -- 02fe8194
Times -- Dpc 0000009a Interrupt 0000036a
Kernel 0014cba6 User 00021a4b
Der Absturz tritt jeweils beim Kern 1, Speichergruppe 2. auf. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf dass der Prozessor selbst die Ursache ist.
Dein Bios ist auf dem Stand 3003 vom 28.10.2015
1: kd> !sysinfo machineid
Machine ID Information [From Smbios 2.8, DMIVersion 0, Size=3961]
BiosMajorRelease = 4
BiosMinorRelease = 6
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = 3003
BiosReleaseDate = 10/28/2015
SystemManufacturer = ASUS
SystemProductName = All Series
SystemFamily = ASUS MB
SystemVersion = System Version
SystemSKU = All
BaseBoardManufacturer = ASUSTeK COMPUTER INC.
BaseBoardProduct = MAXIMUS VII FORMULA
BaseBoardVersion = Rev 1.xx
Es gibt ein Bios vom 26.04.2018 mit der Nummer 3503.
https://www.asus.com/de/SupportOnly/MAXIMUS VII FORMULA/HelpDesk_BIOS/
