BSOD bei XP Installation - A8N SLI Deluxe
JROppenheimer
Aug. 2007
Tach ihr leut.
Problematik: Ein gebrauchter Rechner (aus bekannter quelle, also kein fremder) hat Vista drauf. Da aber nur 1GB Ram drin sind und nur ein AMD Athlon 3000+ drauf steckt, wollte ich aus Ressourcenknappheit lieber XP drauf machen (nicht zu sprechen ovn den Kompatiblitätsprobleme ...)
Bei der Installation von XP bekomme ich aber jedes mal ein BSOD, mit dem Hinweis, neuinstallierte Festplatten bzw. Festplattencontroller abzustöpseln, bla bla bla
System:
Athlon 3000+
Asus A8N-Sli Deluxe
2 x 512MB RAM (irgendwas Corsair Value kram)
200 GB Seagate Barracuda S-ATA
LG xxxx SATA DVDBrenner (die genaue bezeichnung weiss ich net mehr, dürfte aber egal sein
Radeon x700-serie GraKa
(im Moment) 550W Netzteil
Lösungsversuche meinerseits:
1. andere XP CD
2. anderes Laufwerk erster XP CD
3. anderes Laufwerk mit zweiter XP CD
4. BIOS reset auf Fail Safe Defaults
5. Alle Kabel ausgetauscht, die man austauschen konnte
6. Jedes RAM-modul einzeln getestet
7. Memtest läuft auch fehlerfrei durch
8. anderes Netzteil (fragt net warum ich wollte einfach alle fehlerquellen ausschließen
9. andere Festplatte (IDE in dem Fall)
10. alle möglichen onBoardDevices im BIOS ausgeschaltet, die man nicht unbedingt braucht, und nur auf die nötigsten reduziert
Ihr könnt euch vorstellen, dass das n moment gedauert hat, und dass mir die Ideen ausgehen...vlt. habt ihr Ideen, woran das liegen kann. Letzter Gedanke war: MainBoard kaputt ....
Ich könnte versuchen noch ein BIOS Update zu machen aber ich denke das ist nicht das Problem, denn irgendwie hat der Vogel, der den vorher hatte, ja auch XP und dann Vista drauf bekommen ....
vielen dank im voraus!
*edit
ich lasse gerade prime laufen und selbst hier is alles stabil bei 47°, das sollte ja bei weitem nicht zu bs führen
Hast Du denn am Anfang der WinXP-Installation F6 (oder so?) gedrückt, um den sATA-Treiber für Deine Festplatte zu installieren? Ein entsprechender Hinweis steht während des Bootens von der WinXP-CD ganz unten am Bildschrimrand ...
Falls nicht kann WinXP die sATA-Festplatte nicht ansprechen ...
sollte eigendlich nicht nötig sein. wenn sp2 integriert ist, geht das eigendlich. die treiber brauchste nur, wenn Du ein RAID laufen hast
zumindest, war das bis jetzt mein informationsstand!
war doch genau, was ich gesagt habe, oder?
mit sp2 drin geht das alles wunderbar!
aber ich komm ja gar net so weit!
Das Sli deluxe hat doch 8 sata-Anschlüsse, oder?
Davon hängen je 4 am nforce-controller bzw am zusätzlichen Silicon Image Controller.
Zumindest von sata-platten am nforce-controller lässt sich XPsp2 ohne zusätzliche Treiberdiskette installieren.
Hast schon die verschiedenen ports durchprobiert? Evtl. im Bios nicht benötigte sata-ports zur Installation deaktivieren.
Hab leider nur ein a8n-e und weiss nicht genau, wie das sli-bios ausschaut. Versuch macht klug :-)
aaah jemadn der mitdenkt :D
ports hab ich gewechselt, und alles (wirklich alles) andere abgeschaltet, onB. Lan1, Lan2, Audio, IDE, alles ....
Hi!
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es was mit der Installation zu tun haben kann, aber in den FAQ zu den optischen SATA-Laufwerken steht etwas von Inkompatibilität im DOS-Mode bei Nvidia-Chipsätzen. Aus Deiner Beschreibung geht nicht hervor, ob Du auch ein IDE-DVD-Laufwerk getestet hast?
Gruß, Andy
Sorry, ja, das andere opt. Laufwerk war IDE.
In nem anderen Forum wurde mir gerate, mit ner Knoppix o.ä. die Vista Partition platt zu machen. Damit sollte es dann kein Problem mehr sein.
Sollte es wider Empfehlung dann doch ein Problem sein, steh ich ohne System da, was uncool wäre. Deswegen ruder ich hier noch bissie auf Vista rum, bis ich zeit hab, das zu testen.
