BSOD & verschwunde Laufwerke, weis nicht weiter
Gismo3005
Juni 2010
Hallo Zusammen,
ich hab mit meinem realtiv neuen Rechner (Januar 2011) massive Probleme und komme einfach nicht weiter, vielleicht hat hier jemand eine Idee.
OS: Win7 64Bit, komplett gepatcht.
Hardware: Siehe Signatur
Problembeschreibung:
Alles fing einem Bluescreens an. Fehlercode war glaube ich 0x000000F4.
Zum Zeitpunkt des BSODs habe ich über VLC Player eine Serie geschaut und gesurft, also nichts weltbewegendes, keine hohe Systemauslastung.
Anschließend kam es zu folgenden Problemen:
- immer wieder BSODS und Systemfreezes, besonders häufig wenn eine Festplatte D: stark genutzt wurde
- Laufwerke wurden unregelmäßig nicht mehr erkannt. Erst war Laufwerk D: weg, dann mal das Blueray Laufwerk, dann wurde C: (SSD OCZ Vertex 2) nicht mehr erkannt und der Rechner bootete nicht mehr
Manchmal lief es wieder wenn man den Rechner ausgemacht hat und etwas gewartet hat, dann hilf es auf einmal ein SATA Kabel zu tauschen, alles irgendwie komisch, kein festes Fehlerbild festzustellen.
Anschließend habe ich Platte D: ausgebaut, dann lief das System ein paar Stunden, dann gingen die Fehler wieder los.
Platte D: habe ich dann einem Kollegen zum testen gegeben. Ergbnis: Platte lief ca. 24h stabil, auch unter last.
Meine Schlussfolgerung:
Mainboard kaputt. Also neues Board eingbaut (Gigabyte Z68x UD3 oder so).
Rechner angeschmissen, erst lief alles, kurz darauf wieder die Probleme.
Mainboard wars also nicht.
Dann hat aufeinmal der Rechner gar nicht mehr gebootet und die SSD leuchtete hinten bei den Anschlüssen rot. Also ist die wohl hinüber.
Daraufhin hab ich diese gegen eine HDD getauscht, welche ich noch rumliegen hatte. Rechner lies sich neuinstallieren, patchen, allerdings wurde Laufwerk D: wieder nicht erkannt.
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende, hat irgendwer noch Ideen was ich ausprobieren kann? Ist es möglich das das Netzteil irgendeinen Hau hat und aufeinmal nicht mehr genug Leistung liefert? Ich habe vorsichtshalber ein neues bestellt und werde es Samstag testweise einbauen.
Sata Kabel wurden auch schon getauscht. Teilweise war das Fehlerbild danach kurz weg, kam jedoch immer wieder.
Wäre für Hilfe echt dankbar,
Viele Grüße
Gismo
*edit*
Ich habe das System auch mit den jeweils einzelnen Ram-Riegeln laufen lassen, das Fehlerbild war das Gleiche.
Crystal Disk Info hat mir die HDDs als "Gut" angezeigt, die SSD als "Sehr gut". Keine besonderen Fehler.
Checkdisk lief auch soweit durch, voraussgesetzt das System hielt so lange und ist nicht wieder eingefroren....
Mal einfach nen Test mit Prime gemacht? Damit man einfach sieht obs an der Auslastung liegt? Der RAM hat vielleicht falsche Timings?
LAss wirklich mal einen memtest86+ Test laufen, oder gib Speicherdiagnose in der Windows 7 Suche ein und führe die aus.
Als Ergänzung zum Post von miac:
•Ram Testen (nur Vista/Win7) mit Windows Memory Diagnostics Tool :
Start/Suchfeld mdsched mit AdminRechten starten,"jetzt neu starten und nach Problemen suchen" wählen. Nach dem Neustart beginnt das Programm selbständig zu Arbeiten, ein Durchlauf dauert ca.10min, mit [F1] Optionsmenü aufrufen und bei Durchlaufanzahl den Wert auf 0 Setzen = endlos und das Tool über Nacht durchlaufen lassen.
Aha, nicht sonderlich viel Computernachrichten von Januar bis März diesen Jahres gelesen, hm?
Das ist der SATA-Bug, ein paar der SATA-Buchsen Deines Boards sind hinüber. Wende Dich an Deinen Händler. Nein, es ist nicht der Speicher, nein es ist nicht die Platte. Nein, es gibt keinen Workaround, außer die defekten Ports nicht zu benutzen. Wir können Dir hier im Forum damit nicht helfen.
Umtauschen und gut.
Gruß FatFire
Umtauschen und gut.
Gruß FatFire
Aha, nicht sonderlich intensiv meinen Beitrag gelesen, mh? Dann hättest Du nämlich gelesen, dass ich deswegen das Board schon getauscht habe und die Fehler trotzdem weiter bestehen.
Wie mir solche Klugscheißerei auf die Eier geht.
Öff, Sorry, hab nur Januar Core i5-2400 und die Symptome gelesen und dann war das für mich sowas von eindeutig...shit happens, normal gebe ich mir mehr Mühe.
Du hast da aber auch zwei potentielle Problemquellen, zum einen das Board, zum anderen eine Vertex 2, die in letzter Zeit vermehrt sterben.
Das mit dem Ram ist Quark, da Du die Riegel schon einzeln gestestet hast.
Schmeiße raus aus dem System, was Du nicht unbedingt brauchst und versuche es mit einer mit Sicherheit funktionierenden Platte auf Standard-Bios-Einstellungen und frischem Windows. Dann nach und nach so Einrichten wie gedacht und so den Schlingel finden.
Gruß FatFire
Gruß FatFire
Im Gegensatz zu Dir haben wir uns mehr Mühe gegeben und aufmerksam gelesen.
Das mit dem RAM ist kein Quark, denn lt. Beschreibung hat er das System lediglich mit einem RAM Riegel laufen lassen. Das ersetzt keinen RAM Test.
Da der RAM Test die einfachste und schnellste Methode ist, sollte er das auch machen.
Natürlich kann die SSD trotzdem noch die Ursache sein.
Natürlich kann der TE sich auch mehr Mühe geben, das Ereignisprotokoll und die Bluescreen durchgehen. Anleitungen gibt es dazu im Forum genug.
Moin zusammen,
habe Memtest86+ knapp 11 Stunden laufen lassen, keine Fehler.
Derzeit läuft alles, auch das verschwundene Laufwerk ist wieder da (es war auf einmal wieder in der Datenträgerverwaltung aber kein Laufwerksbuchstabe vergeben).
Nur die SSD leuchtet weiterhin grün-rot. Habe gerade das Parted Magic ISO runtergeladen und werde es mit einem secure erase noch einmal versuchen bevor ich sie einschicke.
Die wieder aufgetauchte Platte werde ich jetzt erstmal weiter unter Last testen, ob es wieder nen Bluescreen gitb.
*edit*
Ereignisprotokolle hat ich mir immer angesehen, da stand nix hilfreiches drin
Aha, soso. Dann hast Du offensichtlich diesen Satz überlesen:
Das liest sich etwas anders als
Das sagt nämlich aus, dass er die Riegel einzeln getestet hat. Also, wer im Glashaus sitzt...
Seit wann ist ein ordentlich durchgeführter Memtest schnell durchgeführt?!?
Davon mal ab: wenn jemand seinen Fehler schon eingestanden und sich dafür entschuldigt hat, was erhoffst Du Dir dann davon, auf denjenigen noch einmal einzutreten? Erst recht, wenn man mit seinen eigenen Empfehlung auch auf dem Holzweg ist (wie sollen verschwindende Laufwerke auf Speicherprobleme zurückzuführen sein?).
@Gismo: Ist die Vertex 2 eine 34nm- oder schon eine neue 25-nm-Version? Mehr Infos zum Unterschied z.B. hier.
Gruß FatFire
Wie hast Du die Komponenten angeschlossen?
Solltest Du die primäre Festplatte (SSD) an einen sekundären Controller auf dem Mainboard angeschlossen haben, kann es auch daran liegen!
Bitte die immer an den ersten Port (0) des Mainboards (Z68) und nicht an den Marvell-Controller!
Am besten den Marvell-Controller mal im Bios abstellen und ausprobieren, ob der Fehler immer noch auftritt!?!
Muß nicht daran liegen, kann aber.......
Also die System-SSD hängt an Sata 2-1. Dem ersten Sata 2 Anschluss.
An den beiden Sata 3 Anschlüssen hängen meine beiden 1TB Platten, weil die im Gegensatz zur SSD schon Sata 3 können. Lief das letzte 3/4 Jahr problemlos.
An den beiden Marvell Sata 3 Ports hängt gar keine Platte.
In welcher nm Version die SSD gebaut ist muss ich am Wochenende mal schauen. Bin leider erst Freitag wieder zu Hause.
Ich habe bei dem System am Wochenende vorsichtshalber mal noch das Netzteil ausgewechselt und die SSD gegen eine normale HDD getauscht. Nachdem ich die HDD alleine dran hatte und auf allen anderen Platten die MBRs gelöscht habe, lies sich das System wieder booten und installieren. Die Bluescreens sind im Laufe des Sonntags nicht wieder aufegetreten.
Letztendlich weis ich immer noch nicht woher die Bluescreens kamen. Evtl eine Kombinatino aus Mainboard Problemen und einer kaputt gehenden SSD.
Drückt mir die Daumen, dass es so bleibt. Erstmal muss ich dann kommendes Wochenende noch altes Board und SSD einschicken...
