Test Cinebench 2026 Community-Benchmark: Wie schnell ist dein System beim Rendern?
Portal501 schrieb:
Ich finde die Punkte der 5080 allgemein zu niedrig. Ich habe auch nur 115K. Die sollten aber im Durchschnitt 120 bis 125K bringen. Die Treiber bringen sicher immer weniger Leistung.
Also bei mir sind es konstant immer über 122k nur im Alltag reicht mir auch mein 85% Powertarget mit maximal 935mv.
In blender benchmark sehe ich z.B. gar kein Unterschied zwischen 85, 100 und 111% PT mit meinem angepasst Taktkurven. In 3DMark nomad gab's Mal einen sichtbaren Leistungssprung (glaube mit 590) während in Speedway die oc Profile etwas verloren hatten. Aber oc Rekorde sind mir nicht wichtig. Lieber frames per Watt und uv ohne Leistungseinbußen geht wunderbar. Kann gerne auch noch ein Stock setting der ZOTAC Solid nachreichen. Stock ist meine Karte langsamer, als mit uv, dafür lauter und wärmer bei höherer Leistungsaufnahme
Whistl0r schrieb:
Der Single Thread Test hat gute 6 Stunden benötigt :schaf:
Echt jetzt 😭🫣
Betriebssystem: Windows 11 25H2
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super (GeForce 591.86)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-3600
Meine Benchmark-Ergebnisse
  • GPU: 97.706 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 3.265 Punkte
  • CPU (Single Core): 462 Punkte
  • CPU (Single Thread): 378 Punkte
Prozessor: AMD Ryzen 9 9950X3D
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 5090 (GeForce 596.49)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-6000
  • GPU: 164.284 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 9.294 Punkte
  • CPU (Single Core): 737 Punkte
  • CPU (Single Thread): 554 Punkte
MSI Tomahawk X870E
64GB DDR5 6000 CL 28-36-36-69
5090 Aorus Master von Haus aus OC
@Jan könnt ihr beim CPU Einzelergebnissen die Balkenfarbe editieren?
Ist etwas irritierend, wenn die ganze amd armada in Verbindung mit Nvidia gpus grün dargestellt wird und nur die wenigen amd gpus da rot erscheinen.
Prozessor: AMD Ryzen 9 5900X
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7900 XT (Adrenalin 26.5.2)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR4-3866
  • GPU: 49.185 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.593 Punkte
  • CPU (Single Core): 466 Punkte
  • CPU (Single Thread): 377 Punkte
Prozessor: AMD Ryzen 9 3900X
Grafikkarte: Intel Arc A580 (Arc 32.0.101.8801)
  • CPU (Single Thread): 309 Punkte
Nachtrag ST Leistung, warum kann ich meine B580 nicht testen?
Wenn das mal nicht die schnellste 4070 Ti des Planeten ist! 😅
Reaktionen: franeklevy und MGFirewater
Betriebssystem: Windows 11 24H2
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti (GeForce 591.86)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR4-3200
  • GPU: 97.573 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.651 Punkte
  • CPU (Single Core): 475 Punkte
  • CPU (Single Thread): 390 Punkte
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D (cTDP)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4070 (GeForce 591.86)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-5200
  • GPU: 73.601 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.083 Punkte
  • CPU (Single Core): 575 Punkte
  • CPU (Single Thread): 444 Punkte
CPU läuft im Ecomode, RAM mit JDEC Timings. GPU unangetastet.
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D (UV)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4080 (GeForce 596.49)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-5600
  • GPU: 111.850 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.470 Punkte
Prozessor: Intel Core Ultra 7 270K Plus (OC)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4090 (GeForce 596.49, OC, UV)
Arbeitsspeicher: 48 GB DDR5-8000
  • GPU: 156.308 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 10.305 Punkte
  • CPU (Single Thread): 619 Punkte
Prozessor: Intel Core i7-12700K (OC, UV, cTDP)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 5070 (GeForce 596.49, OC)
  • GPU: 76.592 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.107 Punkte
  • CPU (Single Core): 614 Punkte
  • CPU (Single Thread): 471 Punkte
Kann mir jemand erklären warum meine moderat übertaktete CPU beim Multiple Threads und Single Core deutlich über dem Schnitt liegt aber bei Single Thread so deutlich unter dem Durchschnitt liegt?
EDIT: Ich vermute bei einem eingetragenen Wert wurden Single Core und Single Thread verwechselt, wodurch der Durchschnitt stark abweicht.
DrDON schrieb:
WOW .. Du jubelst die 5080 locker über 3200 MHz... Muss ich direkt mal testen :) .. Habe meine auf 3000 limitiert und dachte nicht dass da so viel mehr Raum nach oben ist.
Das dürfte nicht reichen ;-) ich habe das nach meinem Run mal nachgestellt, Speicher muss auf +3000 das alleine bringt schon runde 5000 Punkte und du brauchst auf alle Fälle mehr als 3300 MHz auf der GPU, mit 3300 (anliegend) und +3000 auf dem Speicher komme ich auf runde 125500. 3350 - 3400 irgendwas in dem Bereich muss die Karte können, um das Ergebnis zu liefern. Das ohne Spannungserhöhung ist eher sehr selten ;-) auch wenn der Benchmark nicht viel braucht.
MGFirewater schrieb:
hast du ne ahnung warum deine 5080 so extrem gedrosselt zu werke geht?
leider nicht
single core test kann ich ja auch nicht machen da ausgegraut
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D (UV, cTDP)
Grafikkarte: AMD Radeon RX 6800 XT (Adrenalin 26.5.2, UV, cTDP)
  • GPU: 40.196 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.422 Punkte
  • CPU (Single Core): 726 Punkte
  • CPU (Single Thread): 527 Punkte
CPU @-24 allcores @105W
GPU @980mV @-6%
Betriebssystem: Windows 10
Prozessor: Intel Core i5-13500
Grafikkarte: Intel UHD Graphics 770 (Arc 32.0.101.8801)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-3200
  • CPU (Multiple Threads): 3.856 Punkte
  • CPU (Single Core): 586 Punkte
  • CPU (Single Thread): 460 Punkte
Getestet im Deskmini B660 mit aktuellem Bios.
Prozessor: AMD Ryzen 5 7600
Grafikkarte: AMD Radeon RX 6700 (Adrenalin 25.10.2)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-4800
  • GPU: 22.481 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 3.201 Punkte
  • CPU (Single Core): 571 Punkte
@IIxRaZoRxII Wenn's kein custom tdp ist, was ich vermute hatte. Würde ich mal Temperaturen checken, alle alten driver mit https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer deinstallieren. Und dann den aktuellen Treiber nicht drüber sondern neu installieren.
Lief sonst noch eine Hintergrund Anwendung die die GPU nutzt, z.b. Webbrowser mit Video? Das nutzt ja auch die GPU wenn nicht extrem.
