Fireplace April 2026
Club 3D Radeon HD 5770 L2Pro-Edition PC bootet nicht
K
Kuzoku
Hallo Community, Hallo Leute,
Ich habe heute von Edel-Grafikkarten meine Grafikkarte erhalten.
Ursprünglich sollte es eine 5750er sein, aufgrund längerer Wartezeit hat sich der Betreiber entschieden meine Wartezeit mit einer 5770er zu entschädigen.
Das erste was mir auffällt: Sie ist wesentlich kürzer als die eigentlichen 5770er
Meine Recherchen nach der Seriennummer und dem Branding erbrachten jedoch das Ergebnis dass es sich tatsächlich um einer 5770er handelt.
Alles klar - Radeon HD 3870 ausgebaut und Radeon HD 5770 reingepackt !
PCI-Express-Strom-Stecker ran und Power on !
Nun das böse ernüchtern :( ...
Ich kann bis 3 zählen, dann geht der PC aus, startet nach 2 Sekunden neu, geht nach 1 Sekunde wieder aus...
Kein Pfeifen vom Pieper der auf der Karte drauf sein soll.
Habe Strom-Stecker entfernt.
PC bootet - Kein Bild auf dem Monitor.
Erneut kein Pfeifen zu hören
PC aus - Strom Stecker ran - PC an - Geht wieder nach 3 Sekunden aus. Erneut kein Pfeifen zu hören.
CMOS-Reset ohne Erfolg.
Hab jetzt die 3870er wieder reingebastelt - angeschlossen - geht !
Mainboard:
MSI 7236 (Neo3-F) Intel 945-Chipsatz. Bios aktuell (2007)
Netzteil:
No-Name 650 Watt, ohne Kabelmanagement.
Weitere Recherchen bezüglich der Leistungsaufnahme und Stromverbrauchs:
Die Grafikkarten haben beinahe identische bzw vergleichbare Werte.
Jemand einen Tipp ? HILFE :(
Is die Karte defekt oder woran kann das liegen ?
PS:
Motherboard hat nen PCI-Ex 16x anschluss Revision 1
Grafikkarte 3870 baut auf Revision 2.0 auf (16x) und die 5770er auf Revision 2.1
Wieso um alles in der Welt was völlig überteuertes von Edelgrafikkarten kaufen? Ne 5770 machen die auch nicht wirklich schneller, kühler, leiser. Nur dein Geld, das ...!
Egal jetzt, also so ganz auf die Schnelle behaupte ich folg.:
- schlechtes NT, aber 650W no-name sollten allerdings trotzdem reichen für ´ne 5770.
- die Karte hat ´nen Schaden.
- BIOS nicht selbst flashen, sondern zurück mit der Karte an Absender.
Läuft wenigstens der GraKa Lüfter mal an?
K.
Hab mir ja ne 5750er gekauft :) die erschien für mich dahingehend günstig.
zu deiner Behauptung
würd ich gern wissen ob die Symptomatik wie ich sie schilder auf einen defekt zutrifft bzw ob dieses Fehlerbild "üblich" ist. kannst du mir das verraten? :)
Lüfter springt an, wird über externe Quelle versorgt (Der L2 Pro passt mit seinem 3-Pin stecker nicht auf den 2-Pin Steckplatz der karte)
Naja, mal so sagen, wenn eine neue Karte nicht rennt, aber die alte, dann wird die Wahl schon mal verdammt eng.
Du kannst höchstens noch versuchen, das BIOS mal zu aktualisieren (2007 klingt nicht grad neu), neue Chipsatztreiber aufzuspielen und den Treiber für die 5k Serie zu verwenden.
Hast du mehr als 4 GB RAM auf´m Board? Wenn ja, reduzier mal auf 4 GB.
Das Motherboard wird nicht weiter gepflegt und mit keinem neuen Bios versorgt.
Aktuellste ist wie gesagt drauf - und mit Treibern brauch ich garnichts probieren, kommt noch nichtmal ein POST-Screen bzw kein Bios etc.
Versuch´s nochmal mit weniger RAM, falls du mehr als 4 GB hast.
Hab mal grad ein wenig gegooglelt. Hier und da hatten einige auch dieses Boot-loop Problem nach GraKa Tausch. Und die, die es hatten, waren auch im Besitz eines MSI-Boards. Viele haben das Board getauscht und dann ging´s.
Mein Tip: Anderes Board oder andere Karte. ;) Nu viel Spass.
Vielleicht hat noch jemand drittes eine Idee?
K.
Hab nur 4 GB drin :) Habs auch mal mit 2 probiert. Ohne Erfolg.
Ja ich hab auch gegoogelt - es betrifft auch Asus und Asrock-Boards zum Teil.
Bios-Update hat auch meistens geholfen.
Hab ehrlich keine Lust mir n neues Board zu holen...
Ich frag morgen früh mal inna Kundenhotline an.
Parallel dazu kann ich ja auch mal versuchen die Grafikkarte zu tauschen.
Schon ironisch dass die HD 3870 geht...
So, habe eben mit dem MSI-Support telefoniert, dieser hat mir ein Beta-Bios vom 5.5.09 zukommen lassen. Version 3.8.1
Auch dies hat nicht zur lösung des problems beigetragen.
Ich habe nun auch meinen Händler und den Grafikkartenhersteller kontaktiert um weitere Infos zu erhalten.
Heute Abend noch keine Reaktion vom Händler :(
Nun doch kontakt (unseriöse Uhrzeit o.O ) Der Händler will mit mir über Email-Weg eine Ferndiagnose durchführen da ich die karte nicht an nem anderen PC testen kann ~~
