>predator<
- Juni 2008
Ich habe ein Problem mit meinem neuen PC (ca. eine Woche alt https://www.computerbase.de/forum/threads/gaming-zusammenstellung.477660/)
Nach dem Startbalken kommt ein Bluescreen:
"A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced Startup options, and then select Safe Mode"
Hab dann die ATI Treiber 2 mal neu installiert, aber der Screen kommt immer noch, woran kann das liegen? Hoffentlich nicht an der Graka, hab keine Lust die zurückzuschicken.
mfg >predator<
mfg >predator<
