ComfyUI Desktop
KusterBeaton
Nov. 2026
Hallo. Ich muss gleich sagen, das ich kompletter Neuling im Thema KI bin. Bin auch schon älteres Semester, aber noch fit im Kopf. Hoffe ich. :)
Ergo, habe ich noch keine "Schulung" für das ComfyUI System gemacht. Einfach mal angefangen. Ich teste einfach gern und viel und versuche, alles allein hinzubekommen. Aber jetzt ist selbst das nicht genug.
Ich habe wirklich einen "kleinen" Rechner. Habe ComfyUI auch im CPU Modus installiert. Hat alles funktioniert.
Habe dann die Nodes, so heißt das wohl runtergeladen. LTX 2.3 .. für Text to Video oder auch Image zu Video. soweit so gut. dann wollte ich einfach ein kleines "eigenes" Bild einstellen und es "bewegt" machen. Dann kommt folgende Fehlermeldung.
Load LTXV Audio VAE failed
egal was ich mache, habe auch andere "Nodes?" ausprobiert. Unmengen an GB runtergeladen. immer wieder die gleiche Fehlermeldung. ich habe gesucht und gesucht. Ich bekomme einfach keine Lösung hin.
Ich hoffe ich habe mich als Laie verständlich ausgedrückt und hoffe auch Input . Danke
Das klingt für mich danach das eine bestimmte Datei für dein Hauptmodel (LTX 2.3) fehlt.
Google einfach mal
"Load LTXV Audio VAE failed"
und benutze den Google AI Modus.
der sagt z.b.das:
"Falsche Datei gewählt (Metadata is required for audio VAE): Die separate Audio-VAE-Datei aus dem audio_vae-Ordner auf Hugging Face enthält oft nicht die erwarteten Metadaten für den LTXV Audio VAE Loader. Wähle stattdessen die vollständige LTX-2 Checkpoint-Datei (z. B. ltx-2-19b-dev-fp8.safetensors) oder ein passendes Community-GGUF, das den audio_vae"
Zum Thema GGUF: du solltest immer auf die GGUF Varianten setzen - das sind Varianten die weniger spiecher benötigen. Dann ändern sich aber of andere Dinge wie eben solche begleitenden Dateien.
Hinweis: Mach dir keine großen Hoffnungen über Qualität. Für ein Bild Video wirst sehr lange brauchen. Das Hauptgeschäft ist immer anpassen uind nochmal probieren.
Ich kann auch nur empfehlen die Comfy-Probleme mit KI zu besprechen. Ich habe das komplett mit Claude eingerichtet und getroubleshootet.
Mein Rechner ist zu schwach für halbwegs brauchbare Modelle. Bald kommt eine 9070GRE rein, dann kann ich immerhin direkt installieren und muss nicht über Zluda reinfrickeln wie mit der 6750XT.
Reaktionen: DaHans und lazsniper
Comfyui hat eine recht hohe Einstiegshürde.
Ich würde dir dringend empfehlen am Anfang workflows von anderen zu nutzen. Such dazu einfach Mal nach "simple workflow X" wobei das X dein angepeilte Model sein sollte, also das womit du dein Video erstellen willst.
Zudem würde ich ebenfalls empfehlen entweder Tutorials auf YouTube zu gucken und/oder aktiv mit einer KI deiner Wahl zu lernen, wie Comfy funktioniert!
Nodes sind im Übrigen diese Kästen, die man verknüpft um dem Programm zu sagen was es tun soll. Dir fehlt scheinbar der richtige Node um dein Model + VAE zu laden. Deswegen bitte die Punkte von oben umsetzten, sonst können wir hier nur im dunklen stochern und es ist sehr ineffizient dir so zu helfen (leider).
Zuletzt, aber das soll dich von rumprobieren erstmal nicht abhalten: vergiss das erstellen von Videos ohne Grafikkarte. Fang Mal mit Bildern an, du wirst sehr schnell merken, dass das bereits deine Geduld sehr stark herausfordern wird. Besonders wenn man alles kennen lernt und rumprobiert bringt es nichts, wenn du Minuten-Stunden auf dein Ergebnis warten musst.
Viel Spaß, man kann echt viel mit Comfy machen.
Du kannst dir mit ChatGPT oder den anderen großen KI-Anbietern mittlerweile auch komplette passende Workflows erstellen und zum Download geben lassen, auf Anfrage hin auch die direkten Downloadlinks für die benötigten Modelle ausgeben lassen.
Ohne halbwegs starke Grafikkarte wird das lokal mit Bilder generieren aber keinen Spaß machen, wenn es denn überhaupt funktioniert. Video kannst du vermutlich erst recht knicken, das dauert selbst auf besseren Grafikkarten vergleichsweise lange.
@KusterBeaton Willkommen im Forum!
Normalerweise zeigt dir ComfyUI direkt am Anfang an, welche Dateien im Workflow fehlen.
Dann müsste oben rechts eine rote Markierung sein > dort musst du draufklicken.
Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der Hinweis steht, was genau fehlt.
Darunter siehst du dann auch, in welches ComfyUI-Verzeichnis die Datei gehört.
Ich glaube allerdings kaum, dass du mit LTX und einer Berechnung über die CPU glücklich wirst. Denke das wird seeeehr lange dauern.
Das sind die Angaben zum LTX Workflow direkt aus ComfyUI.
Laut Dokumentation von ComfyUI
https://docs.comfy.org/built-in-nodes/LTXVAudioVAELoader
...Ist das die Datei/Datenspur die im Checkpoint enthalten ist... wenn sie den drin ist. Bitte prüfe ob in deinem Checkpoint überhaupt die Daten enthalten sind... (Dokumentation des Checkpoint)
Nur mal zum Veranschaulichen: Auf meiner 4070 super benötigte ich für 5 Sekunden Video ca. 20-30 Minuten (in kleiner auflösung...weniger als 640x480 (weiß nicht mehr womit ich versuche habe) ...) ... Vergiss das ganze auf CPU
Ok.. vielen Dank für eure Antworten. Die oben gezeigten Models, die fehlen, habe ich natürlich nachgeladen. das war fast selbsterklärend. Nur diese eine Fehlermeldung kam immer wieder. Egal welche LTX oder andere Versionen ich versucht habe. Aber ich seh schon.. Ich dachte mir schon, das es mit mehr Problemen als Spaß enden wird. Dann werde ich weiterhin Tutorials auf Youtube suchen und "lernen" :) .. macht mir zu viel Spaß als das ich aufgeben würde.
Also danke noch mal für eure Antworten
spaß macht das erst mir der richtigen gpu - im cpu modus wirst du sehr schnell an die grenzen stoßen, was möglich ist, ohne stundenlang warten zu müssen.
Ohne halbwegs gute GPU, idealerweise mit CUDA-Kernen, wird es schon zäh.
Für den Einstieg kann ich die Templates Text-to-Image für Moss-Image 1.5 empfehlen. Das Modell ist relativ "sparsam" unterwegs sind. Der mitgelieferte Workflow ist sehr übersichtlich, die nützlichen Loras relativ klein.
Wie es sich auf einer CPU verhält... dürfte sehr zäh werden. Evtl. kommen auch Abbrüche zustande, weil die Hardware nicht passt.
Hilfreich ist es auch, sich über die unterschiedlichen Modelle innerhalb einer Linie schlau zu machen, und welche explizit für schwächere System geeignet sind, wenn auch weniger leistungsfähig.
Auch hilfreich ist, die optimale Prompting-Struktur und Synthax des verwendeten Modells zu kennen.
Einige Templates wie für Moss Image binden auch ein LLM zusätzlich ein, welches das Prompting optimiert.
Mit Codex kann das ChatGPT sogar vollkommen alleine einrichten.
Ich mach das immer so mit Claude/Codex/Grok, sogar Gemma 4 kriegt das lokal hin.
@TE
Ohne 16 GB VRAM kannst du das eh knicken aus meiner Sicht.
Reaktionen: Xes
@AAS
Stimmt, das ist natürlich noch einfacher. Am besten man gibt der KI direkt mit welche Hardware man verwendet und lässt sich dafür passende Modelle empfehlen.
Wenn mit:
"bewegt machen", einfache .gif animationen mit wenigen frames in niedriger Auflösung gemeint sind, könnte das mit ausreichend Geduld eventuell sogar mit CPU-only klappen. Da muss man dann ein wenig ausprobieren und tricksen, Stichwort könnte z.B. "Frame interpolation" sein um sehr sparsam Zwischenbilder berechnen lassen.
Ich hatte mir von der KI mal einen workflow bauen lassen welcher mittels "RIFE" Zwischenbilder für kleine Loop Animationen erzeugt. Dafür benötigte es im Prinzip nur zwei echte Bilder:
Erstes echtes Bild -> Zwischenbilder 1, 2, 3 -> zweites echtes Bild -> Zwischenbilder 4, 5, 6 -> Startbild.
Also insgesamt 9 Frames. Damit bekomme ich mit zwei Einzelbildern einfache Animationen innerhalb weniger Sekunden erstellt.
Beispiel:
Aus diesen zwei Bildern:
