Commandrate und optimale Einstellungen für Ram
FameO3
Aug. 2014
Hallo meine RAM(Dimm 8GB DDR3-1600kit) nun meine frage welche Ram setting muss ich einstellen z.b. Die Commandrate und alles weitere ich kenne mich dabei garnicht aus und hoffe auf hilfe.:) Mfg
Kannst das mit Aida64 soweit ich weiß alles auslesen, aufschreiben und im Bios alles Manuell einstellen.
Oder wenn du ein Intel System hast, kannst du gegebenenfalls das XMP Profil auslesen und einstellen.
Gar nix einstellen sondern automatisch nutzen. Du verschlimmbesserst nur weil du keine Ahnung davon hast.
Wenn dir jetzt jemand gleich irgendwelche tollen Tips gibt: ignorieren weil derjenige auch keine Ahnung hat. Dir kann niemand Einstellungen geben weil du nicht geschrieben hast welche Hardware du hast. Also allerhöchstens XMP anmachen falls vorhanden und das noch nicht geschehen ist und fertig.
Schau mal was der Hersteller angibt. Mehr muss man gar nicht machen, da der Unterschied nicht spürbar ist.
Außerdem stellt sich das alles selber im Bios ein, brauchst also nichts extra machen.
Je nach verbautem RAM sind dort die entsprechenden Werte/ Daten im SPD bzw. XMP hinterlegt.
Diese Daten werden i.d.R. auch vom Motherboard bzw. UEFI/ BIOS ausgelesen und eingestellt.
Mehr ist ist i.d.R. auch nicht notwendig. Einzige Ausnahme wäre RAM, der via XMP noch weitere Daten/ Einstellwerte hinterlegt hat. Das XMP ggfs. im UEFI/ BIOS aktivieren, das entsprechende Profil auswählen, abspeichern, fertig.
So wenn es schon eingestellt ist frage ich mich warum ich (in zahlreichen threads ohne lösung) immer abstürze habe mit großem Verdacht auf die RAM und mir immer oder sehr oft gesagt wurde ich solle was an den Ram settings wurschteln.
mit cpu-z lässt sich sehr gut dein ram auslesen und mit Memtest86 sehr gut prüfen . im übrigen hab ich meinen ram auch manuell eingestellt ohne abstürze .
Wenn die RAMs ein X.M.P. Speicherprofil unterstützen, solltest das im BIOS einstellen, dann wird alles automatisch richtig für den RAM konfiguriert.
Command Rate auf 2T entschärfen kann schon mal helfen.
Wie und wo du das einstellen kannst mußt du im Handbuch nachlesen.
Aber ein paar Bilder was jetzt eingestellt ist und welche Hardware du hast wären nicht schlecht.
Eigentlich steht das empfohlen setup auf einen kleinen Klebezettel auf dem Speicher drauf.
zb. wie hier auf dem Bild ... CR würde ich immer zuerst auf 1T wenn der Hersteller 2T empfiehlt oder
der Ram problem macht erst dann auf 2T stellen.
Und was sollst du da 'wurschteln'?
Sollst du evtl. die CommandRate = CR von 1T auf 2T setzen?
Guck im UEFI/ BIOS nach wie die CommandRate (CR) eingestellt ist und korrigiere diese ggfs. von 1T auf 2T.
Du kannst dir mal den RAM ausbauen, guckst auf das hoffentlich vorhandene Etikett mit den techn. Daten des RAM und notierst dir die Daten die darauf stehen und/ oder, was noch ein wenig einfacher ist, du verwendest CPU-Z und guckst im Reiter 'Memory' mit welchen Einstellungen (Timings/ Latenzen) dein RAM eingestellt ist und vergleichst mit den Daten die dir im gleichen Tool im Reiter 'SPD' angezeigt werden.
Und um den RAM auf Fehlerfreiheit zu überprüfen, dafür gibt es Memtest86+
Ich weiß net ob das passt aber mir ist grade was interessantes im Wartungscenter aufgefallen undzwar werden mir 2 Dateien als Absturz quelle angegeben:WERInternalMetadata.xml
sysdata.xml
Habe die auch was mit der RAM zu tun oder muss ich dafür einen anderen (wegen dem Themen bereich) Thread öffnen bitte um hilfe wenn es geht :) Mfg
Wenn du den RAM als Fehlerquelle siehst, dann teste ihn doch einfach ;)
Lade dir HyperPi runter, starte es, kontrolliere die Threadanzahl und lass es laufen. Ein Durchgang dauert ca. 15 min, wenn du ihn 4 mal laufen lässt bist du auf der sicheren Seite.
Es wäre schön wenn du einfach mal alle Daten von deinem System postest.
Oft hilft bei Instabilitäten dass man die RAM Spannung etwas anhebt, z.b. auf 1,55 bis 1,6V...dies ist völlig unbedenklich!
Cu der Pry
