compiz fusion
JohnPreston
Sep. 2008
Hi
ich hab bei meinem ubuntu compiz fusion installiert und alles was dazugehört
habe lange ohne großen erfolg nach dem screensaver plugin gesucht und leider nur nicht funktionierende links bekommen
kennt einer einen link der funktioniert?
Thx schonmal
kennt sich hier denn keiner mit compiz fusion aus und hat damit n bischen rumgespielt?
oder liegt des an mir dass die ganzen quellen nicht funktionieren?
und wie bei jedem anderem von den zig links die ich über google gefundn hab der fehler beim make:
convert : screensaver.xml.in -> build/screensaver.xml
bcop'ing : build/screensaver.xml -> build/screensaver_options.h
bcop'ing : build/screensaver.xml -> build/screensaver_options.c
schema : build/screensaver.xml -> build/compiz-screensaver.schema
compiling : effect.cpp -> build/effect.loIn Datei, eingefügt von effect.h:4,
von effect.cpp:1:
screensaver_internal.h:5:18: Fehler: cube.h: No such file or directory
In file included from matrix.h:6,
from screensaver_internal.h:7,
from effect.h:4,
from effect.cpp:1:
vector.h: In member function »Vector Vector::toScreenSpace(CompScreen*) const«:
vector.h:37: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
/usr/include/compiz/compiz.h:47: Fehler: forward declaration of »struct _CompScreen«
vector.h:38: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
vector.h: In member function »Vector Vector::toCoordsSpace(CompScreen*) const«:
vector.h:46: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
vector.h:47: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
In file included from screensaver_internal.h:7,
from effect.h:4,
from effect.cpp:1:
matrix.h: At global scope:
matrix.h:15: Fehler: expected »,« or »...« before »*« token
matrix.h:15: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »CompTransform« ohne Typ
matrix.h: In constructor »Matrix::Matrix(int)«:
matrix.h:15: Fehler: »mat« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
matrix.h: In member function »Matrix& Matrix::rotate(float, float, float, float)«:
matrix.h:30: Fehler: »CompTransform« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
matrix.h:30: Fehler: expected primary-expression before »)« token
matrix.h:30: Fehler: »matrixRotate« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
matrix.h: In member function »Matrix& Matrix::scale(float, float, float)«:
matrix.h:38: Fehler: »CompTransform« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
matrix.h:38: Fehler: expected primary-expression before »)« token
matrix.h:38: Fehler: »matrixScale« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
matrix.h: In member function »Matrix& Matrix::translate(float, float, float)«:
matrix.h:46: Fehler: »CompTransform« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
matrix.h:46: Fehler: expected primary-expression before »)« token
matrix.h:46: Fehler: »matrixTranslate« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
In file included from screensaver_internal.h:9,
from effect.h:4,
from effect.cpp:1:
build/screensaver_options.h: At global scope:
build/screensaver_options.h:19: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion before »*« token
build/screensaver_options.h:58: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion before »*« token
build/screensaver_options.h:59: Fehler: »CompActionCallBackProc« wurde nicht deklariert
build/screensaver_options.h:60: Fehler: »CompActionCallBackProc« wurde nicht deklariert
build/screensaver_options.h:68: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
build/screensaver_options.h:84: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion before »*« token
build/screensaver_options.h:88: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
build/screensaver_options.h:100: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
In file included from effect.h:4,
from effect.cpp:1:
screensaver_internal.h:45: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:46: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:47: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:53: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:62: Fehler: »HandleEventProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:72: Fehler: »CubeGetRotationProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:73: Fehler: »PreparePaintScreenProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:74: Fehler: »DonePaintScreenProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:75: Fehler: »PaintOutputProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:76: Fehler: »PaintWindowProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:77: Fehler: »PaintTransformedOutputProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:78: Fehler: »PaintBackgroundProc« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:94: Fehler: »GLushort« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:102: Fehler: »XEvent« wurde nicht deklariert
screensaver_internal.h:106: Fehler: expected »,« or »...« before »*« token
screensaver_internal.h:106: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »ScreenPaintAttrib« ohne Typ
screensaver_internal.h:110: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:114: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
screensaver_internal.h:117: Fehler: »Region« wurde nicht deklariert
In file included from screensaver_internal.h:119,
from effect.h:4,
from effect.cpp:1:
wrapper.h:12: Fehler: »XEvent« wurde nicht deklariert
wrapper.h:28: Fehler: expected »,« or »...« before »*« token
wrapper.h:28: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »ScreenPaintAttrib« ohne Typ
wrapper.h:31: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
wrapper.h:34: Fehler: »Region« wurde nicht deklariert
wrapper.h:46: Fehler: »Bool« bezeichnet keinen Typ
effect.cpp: In member function »virtual void ScreenEffect::preparePaintScreen(int)«:
effect.cpp:22: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
effect.cpp:23: Fehler: »struct ScreenSaverState« hat kein Element namens »running«
effect.cpp:25: Fehler: »struct ScreenSaverState« hat kein Element namens »fadingIn«
effect.cpp:27: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
effect.cpp:32: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
effect.cpp:32: Fehler: »screensaverGetStartAutomatically« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
effect.cpp:33: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
effect.cpp:33: Fehler: »XActivateScreenSaver« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
effect.cpp:34: Fehler: »struct ScreenSaverState« hat kein Element namens »fadingIn«
effect.cpp:34: Fehler: »FALSE« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
effect.cpp:39: Fehler: »struct ScreenSaverState« hat kein Element namens »fadingOut«
effect.cpp:41: Fehler: invalid use of incomplete type »struct _CompScreen«
effect.cpp:48: Fehler: »struct ScreenSaverState« hat kein Element namens »running«
effect.cpp:48: Fehler: »FALSE« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
effect.cpp:49: Fehler: »damageScreen« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
make: *** [build/effect.lo] Fehler 1
vielleicht kann ja mit der feehlermeldung jmd was anfangen
aha
ich habs jetzt geschafft screensaver in den ccsm zu bekommen
aber wenn ich nen haken zum aktivieren setzen will ist er 1 sek später wieder verschwunden
