Computer Aufrüstung
Achul Ma
Juli 2015
Hey,
ein Freund von mir möchte gerne seinen uralt Rechner aufmotzen, damit wir zukünftig mal wieder ein paar Spiele Coop zusammen erleben können.
Sein bisheriger Computer:
System Information
Time of this report: 5/7/2018, 21:33:53
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: H61M-D2H-USB3
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2105 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8176MB RAM
Page File: 4254MB used, 12094MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GT 610
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GT 610
DAC type: Integrated RAMDAC
Display Memory: 4051 MB
Dedicated Memory: 979 MB
Shared Memory: 3071 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Da er jedoch kaum Kohle hat würde er gerne wissen, wie man möglichst aus dem Computer noch was brauchbares rausholt.
Danke euch.
es geht ums aufrüsten, mit wenig Budget.....
warum ein neuen System?
das Board unterstützt CPU's der 3xxx reihe, also alles bis i7 3770K oder Xeon E3-1275
damit wären ca. 80% mehr CPU Leistung mit dem gleichen Board drin, also ausschau nach einer gebrauchten CPU halten.
GPU je nach Budget, 1050TI ist P/L eig. immer zu gebrauchen.
ansonsten was gebrauchtes aus der vorgänger Serie.
8GB RAM kann reichen, ansonsten da noch was zu packen.
wichtig wäre welches NT ist verbaut?
EDIT: einen gebrauchten E3-1275 finde ich für 120€ SK (+ 1 Jahr Gewährleistung auf Gebrauchtwaren)
Wie viel kann er denn ausgeben und was wollt ihr so zocken?
Das hier ist ein 385€ System mit 8GB RAM:
https://geizhals.de/?cat=WL-953503
Und das hier ein 485€ mit 16GB:
https://geizhals.de/?cat=WL-953527
Oder Ultra-Budget für 335€:
https://geizhals.de/?cat=WL-959607
Kann jeweils 10€ günstiger werden, wenn das DVD Laufwerk nicht benötigt wird, bzw. er sein altes verwendet.
Benötigt allerdings Windows 10 zum laufen.
Selber zusammenbauen muss da sein, wenn das Budget deines Freundes so knapp ist.
Wie viel Geld steht zur Verfügung?
Auf dem Board können Sandy Bridge und Ivy Bridge CPUs betrieben werden. Am Gebrauchtmarkt nach zB einer entsprechenden i7- oder Xeon CPU Ausschau halten.
Die 8 GB RAM sollten fürs Erste reichen.
Als GPU eine GTX 1050 Ti
Eine SSD würde ganz sicher auch nicht schaden.
Wichtig: welche PSU (GENAUE Bezeichnung) ist verbaut?
JollyRoger2408 schrieb:
Wie viel Geld steht zur Verfügung? Wichtig: welche PSU (GENAUE Bezeichnung) ist verbaut?
Richtig. Und: welche Spiele sollen gezockt werden!
Also wenn echt kein Geld vorhanden ist... such nach nem gebrauchten i5 3550 oder 3570 um 30€ und nimm dazu eine gebrauchte Grafikkarte wie die GTX950. Wenn er etwas mehr ausgeben kann, dann eine GTX960. Allerdings muss man vorher prüfen ob das Netzteil passt.
Das ist das PRoblem bisher hat er fast nichts aber er möchte wissen, wie viel er investieren müsste, um ihn wieder spielbar zu machen. Also Kosten so gering wie möglich.
Die PSU muss ich nachschauen. Da kommt noch ein update.
Ich würde zuallererst mit der Grafikkarte anfangen, mit der GT 610 kann man nicht wirklich zocken.
AMD:
RX 560 ab ca. 120,- €, gleiche Leistung gebraucht: HD 7870 GHz Edition, ab ca. 60,- €.
Nvidia:
GTX 1050 ab ca. 130,- €, gleiche Leistung gebraucht: GTX 950, ab. ca. 75,- €.
Wenn fast kein Geld da ist, dann sollte gebraucht gekauft werden, eine GTX 950 sollte netzteilfreundlicher sein als die 7870 GHz.
eine RX 560 oder GTX 1050 brauchen einen 6Pin anschluss....
bis jetzt wissen wir, noch nicht einmal was für ein NT vorhanden ist....
ohne genauen details, kann man nur eine GPU empfehlen die sich den Strom ausm Slot zieht....
wie schon gesagt.
wenns an der CPU hagt,
E3-1275 ~120€ oder i5 3570 ~ 55€, SK mit 12 Monate gewährleistung.
für einen richtigen Leistungsschub wäre der Xeon die bessere wahl.
als GPU (siehe Rossi)
NUR wenn das Netzteil mitmacht, daher Bitte Netzteil Marke und Modell nennen.
für weniger muss man glück haben aufm gebrauchtteile markt, das genannte ist realistisch.
und das wäre dann wirklich für wenig budget aufrüsten.
