Fireplace April 2026
Computer Freeze ohne ersichtbaren Grund
Maris
März 2014
Hallo!
Ich bin langsam wirklich am verzweifeln, da ich schon lange meine eigenen Fähigkeiten überschritten habe, was das retten meines Computers angeht, und hoffe jemand hier kann sich die Zeit nehmen, mir zu helfen den Fehler zu suchen.
Alle meine Teile im Computer haben noch Garantie, er ist erst ein Jahr alt, selbst zusammengebaut, aber nach Anleitung und einer Zusammenstellung hier bei CB.
Folgendes Problem: Seit einiger Zeit hängt sich mein Computer ohne wirklichen Grund immer wieder auf. Bildschirm und Ton frieren ein, es hilft nur der Resetknopf, oder ihn direkt auszuschalten. Ab und an fängt er sich nach einiger Zeit im Freeze jedoch wieder, läuft dann normal weiter - und hängt wieder. Das kommt vor Allem vor, wenn ich auf Netflix etwas schaue, oder auch wenn ich nur einfach so im Internet surfe. Ab und an passiert das jedoch auch direkt nach dem Neustarten, das aber eher selten.
Vor einiger Zeit ging mein Netzteil kaputt, und ich warte immernoch auf ein neues, derweil habe ich ein günstigeres drinnen, das meine Grafikkarte jedoch nicht mit Strom versorgen kann, da keine Kabel dafür vorhanden sind, und es auf die interne Intel Grafikkarte zurückgreifen muss. Die Freezes waren aber davor schon da.
Mein System poste ich am Ende, folgende Lösungsansätze habe ich schon probiert:
- Windows 7 Home Premium neu aufgesetzt - hat insofern geholfen, als dass der Ton beim hochfahren nicht mehr stockend ist, freezes bestehen aber nach wie vor (alles weitere kam NACH dem neu Aufsetzen)
- Rechner aufgeschraubt, sauber gemacht.
- Neue Firmware für meine SSD aufgespielt, gleiches Problem.
- SSD über Nacht sich selbst bereinigen lassen, da der Support Mitarbeiter von Crucial meinte, dass sie einen Garbagecollect vorinstalliert hätte, der sich aktiviert wenn nur Strom, aber keine Daten fließen.
- Monitoring Programme für die SSD und die zweite Festplatte installiert - laut denen laufen beide fehlerfrei, und mit maximal Temperaturen von 45°.
- Alle Treiber nach einander neu aufgespielt, bzw. aktualisiert, keine Änderung
- Wechsel des Browsers (von Chrome zu Firefox zu IE), keine Besserung
- Rechner aufgeschraubt, nachgesehen ob alle Kabel richtig sitzen (Sowohl Strom als auch SATA), oder ob sonstige "lose" Stellen in Verkabelungen oder anderem zu sehen wären - nichts dergleichen.
- Steckdose des Netzteils gewechselt, aus Angst die Stromversorgung könnte in der Mehrfachsteckdose zu knapp sein, auch bei direktem Strom aus der Steckdose keine Besserung.
Mein System:
Mainboard: Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
SSD, auf der Windows 7 Home Premium, eine Dell Version läuft: 120GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron (CT120M500SSD1)
Meine zweite Festplatte, auf der alle meine Daten sind (/waren), heißt Spiele, Ordner, Bilder etc: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
RAM: 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Prozessor: Intel Core i5 4440 4x 3.10GHz So.1150 BOX
Mein Netzteil ist ein günstiges vom Saturn, als Ersatz für mein be quiet! Netzteil, leider habe ich die Verpackung gerade nicht da, aber bis auf das eine erwähnte, fehlende Kabel für meine Grafikkarte hat es die gleichen Eigenschaften wie das 430 Watt be quiet! Pure Power CM Modular 80+ Bronze
Grafikkarte (die nur steckt, aber nicht läuft und nicht an den Strom angeschlossen ist: 2048MB Gigabyte Radeon R9 270X Windforce 3x OC Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Retail)
Und zu guter Letzt mein CD/DVD LAufwerk: LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
Ich hoffe jemand nimmt sich die Zeit, und kann mir sagen, was ich noch alles probieren kann, oder wie ich diese Freezes verhindere. ._."
Hol die Graka mal komplett raus - und prüfe die Platten mal mit CrystalDiskInfo - hier kostenlos zu haben - und poste dann bitte die Werte.
Im BIOS z. B.
Command Rate = 2T
abgesehen von Treiberdinstallation (fehlerhaft) , die RAM-Module sind in DDR3_1 + DDR3_2
eingesetzt ? (vierte und zweite RAM-Bank von links) Und diese sind korrekt eingesetzt ?
Bei solchen Freezes ist nach meiner Erfahrung meistens der Arbeitsspeicher defekt.
Teste ihn mal mit memtest.
Ansonsten Netzteil oder GK.
Also zuerst:
Die nicht an den Strom angeschlossene Grafikkarte habe ich rausgeholt, das Ergebnis von CrystalDiskInfo ist
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/09/13 16:48:36
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- Crucial_CT120M500SSD1 ATA Device
+ ATA Channel 3 (3)
- ST1000DM003-1CH162 ATA Device
+ ATA Channel 4 (4)
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Crucial_CT120M500SSD1 : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
(2) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1] - st
Model : Crucial_CT120M500SSD1
Firmware : MU05
Serial Number : 14080C041982
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 621 Std.
Power On Count : 977 mal
Host Writes : 3993 GB
Wear Level Count : 221
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Gut (93 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000001 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __0 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 100 100 __0 00000000026D Betriebsstunden
0C 100 100 __0 0000000003D1 Geräte-Einschaltvorgänge
AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
AD _93 _93 __0 0000000000DD Mittlere Blocklöschungen
AE 100 100 __0 0000000000F6 Unerwartete Spannungsabfälle
B4 __0 __0 __0 0000000007C6 Unbenutzte NAND-Reserveblöcke
B7 100 100 __0 000000000000 Verlangsamung der SATA-Schnittstelle
B8 100 100 __0 000000000000 Fehlerkorrekturanzahl
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
C2 _65 _45 __0 003700000023 Gehäusetemperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler nach Smart Offline Scan
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
CA _93 _93 __0 000000000007 Prozent der verbrauchten Lebensdauer
CE 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
D2 100 100 __0 000000000000 Erfolgreiche RAIN-Wiederherstellung
F6 100 100 __0 0001F332EFC7 Gelesene Host-Sektoren (gesamt)
F7 100 100 __0 000003EA663A Host-Programmseiten
F8 100 100 __0 0000592A524B Hintergrund-Programmseiten
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3134 3038 3043 3034 3139 3832
020: 0000 0000 0000 4D55 3035 2020 2020 4372 7563 6961
030: 6C5F 4354 3132 304D 3530 3053 5344 3120 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB B110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 40B0
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F F70E 00C6 016C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 207F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751
110: 0C04 1982 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4D55
130: 3035 2E30 312E 5330 0000 0000 0000 3234 3634 2020
140: 2020 3030 4335 3233 3136 2020 2020 4D54 4644 4441
150: 4B31 3230 4D41 5620 0000 0000 0000 0000 0002 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 41A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 6D
020: 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 D1 03 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 5D 5D DD
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 F6 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 00 00 C6 07 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 41 2D 23 00 00 00 37 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 31
0D0: 00 5D 5D 07 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 C7 EF 32 F3 01 00 00 F7 32
100: 00 64 64 3A 66 EA 03 00 00 00 F8 32 00 64 64 4B
110: 52 2A 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 2B 02 00 7B
170: 03 00 01 00 02 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC49
Serial Number : S1DGZC02
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Power On Hours : 7530 Std.
Power On Count : 958 mal
Temperature : 34 C (93 F)
Health Status : Gut
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
01 117 _99 __6 000009723258 Lesefehlerrate
03 _98 _97 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 _95 _95 _20 0000000014ED Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _64 _60 _30 00000028A32A Suchfehler
09 _92 _92 __0 000000001D6A Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 _20 0000000003BE Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _66 _45 _45 000122210022 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000013D Ausschaltungsabbrüche
C1 _91 _91 __0 000000004786 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _34 _55 __0 800000000022 Temperatur
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 1DFB000001DB Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0000BA249BE3 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 0000932E4A2B LBA gelesen (gesamt)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5331 4447 5A43 3032
020: 0000 0000 0004 4343 3439 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0033
090: 0033 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6D5C 65C2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FAA5
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 58 32 72 09 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F ED
020: 14 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 40 3C 2A A3 28 00 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C 6A 1D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 BE 03 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 42 2D 22 00 21 22 01 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 3D 01 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5B 5B 86 47 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 22 37 22 00 00 00 00 80 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD DB 01 00 00 FB 1D 14 F1 00 00 64 FD E3
110: 9B 24 BA 00 00 00 F2 00 00 64 FD 2B 4A 2E 93 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 6A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 01 03 01 03 01 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 8D D5 C7 30 A8 18 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 66 00 E3 9B 24 BA 00 00 00 00
1C0: 2B 4A 2E 93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 93 00 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
@JpG, gerne, wenn du mit kurz erklären oder einen Link schicken kannst, wie das geht?
@Hanne: Die sollten alle richtig eingesetzt sein, mein Vater hat ihn für mich zusammengesetzt, und er kennt sich damit gut genug aus, da bin ich mir also sicher, dass es nicht daran liegt, ich kann ihn aber bitten sich das nochmal anzuschauen, wenn er wieder da ist.
@jast: Am Arbeitsspeicher könnte es liegen, aber sollte das dann nicht auch bei "aufwändigeren" Programmen wie Spielen oder Ähnlichem immer oder gehäuft auftreten, und nicht nur sporadisch, und vor Allem wenn ich einfach nur surfe? Bei anderen Sachen tritt das kaum bis gar nicht auf, wobei ich eben nicht sagen kann, was es auslöst, wenn es passiert...
Okay, also das ist mir jetzt peinlich, gestehe ich, aber die Arbeitsspeicher sind nicht richtig eingesetzt, die liegen nebeneinander, fällt mir gerade ein. Dann stecke ich sie gleich selber nocheinmal um.
Aber kann das wirklich an so etwas liegen? Ich meine, der Rechner lief vorher doch auch so und ohne Probleme, für fast ein Jahr.
Wie gesagt, verzeiht mir meine Unwissenheit, aber ich komme an dieser Stelle wirklich nicht alleine weiter, und bin dankbar für jeden input.
RAM-Module im BIOS
Command Rate = 2T
"DRAM Timing Selectable"
"Channel A/B Timing Settings" = Command Rate > 2T
Die Temperaturen sind OK ?
Der CPU- / Grafikkarten - Kühler /Lüfter ist staubfrei ?
Hanne, ich verstehe dein Kommentar nicht wirklich -
Soll ich im Bios die Command Rate auf 2T setzen, oder willst du mir noch etwas anderes damit mitteilen? :x
IM BIOS > Command Rate auf 2T stellen - löst vielfach RAMprobleme -
Dual_Channel > DDR3_1 + DDR3_2 (vierte und zweite RAM-Bank von links)
Ich wollte gerade antworten, da hat sich der Rechner direkt nach dem Start beim tippen wieder aufgehängt, und wollte diesmal sogar C auf Konsistenz überprüfen. Yay.
Folgendes: Im Bios habe ich unter den RAM EInstellungen nur folgendes gefunden:
DRAM Timing auswählbar: Auto, Manual, Advanced Manual
Wobei folgendes dabei stand: Auto: Automatically configures memory sub-settings
Manual: Manually configure memory sub timings with settings applied to both channels simultaneously
Advanced Manual: Manually configure both memory channels individually
Und dann lässt sich das halt nochmal für beide einzeln einstellen, wobei ich nicht weiß, was ich nun genau auswählen muss, kannst du mir da weiterhelfen?
Ausserdem wurde das im Bios dann so angezeigt, ich gehe davon aus, dass das egal ist, aber ich will auf Nummer sicher gehen:
DIMM(s) 1 2 3 4
4096 - 4096 -
4096 - 4096 -
Totale Größe: 8192
Advanced Memory Settings > Channel A/B Timing Settings > Command Rate = 2T
sofern die RAM - Module in DDR3_1 + DDR3_2 eingesetzt sind, sollte das Problem
beseitigt sein -
beim Einsetzen der RAM-Module reicht es nicht unbedingt, dass die seitlichen Klammern
eingerastet sind -
A) Ich habe die RAMS jetzt in den zweiten und vierten Slot von Links eingesetzt, die bei mir beide grau sind, die anderen sind schwarz. War vielleicht ein Hint, aber das nur am Rande.
B) In den EInstellungen habe ich endlich dann auf die Commandrate zurückgreifen können, nachdem ich es auf Advanced Manual umgestellt habe, es sah aber folgendermaßen aus, dass dort Command Rate: (Spalte) 1 (Spalte) Auto (Auswahlfeld) stand.
In dem Auswahlfeld konnte ich nur 1, 2 oder 3 einsetzen, ohne Buchstaben, alles andere hat es nicht genommen.
Ich habe jetzt einfach sowohl unter A als auch B eine 2 eingesetzt, der Rechner ging ja auch wieder an, war das so gemeint, und richtig?
Ich danke dir wirklich für die Antworten, da ich mich aber in der Materie kaum bis eher gar nicht auskenne, sind deine sehr knappen Antworten für mich recht schwer zu verstehen.
Okay, egal was genau ich da gerade eingestellt habe, er hat sich direkt wieder aufgehängt.
Wieder wollte er C auf Konsistenz überprüfen, ich wollte ihn lassen, aber dann kam irgendetwas von wegen konnte nicht überprüfen, Aufgrund eines Fehlers etc. pp., es war zu schnell weg als dass ich es hätte lesen können.
.... dann kann es an WIN liegen -bzw. Treiber -
Eingabeaufforderung >> als ADMIN >> CHKDSK C: /F eingeben - Frage mit "J" beantworten -
WIN neu starten -
sofern noch nicht geschehen - Sound - und LAN-Treiber erneuern !
Es kommt, dass das System aufgrund eines Softwareupdates nicht überprüft werden kann, ich soll doch bitte einen Wiederherstellungspunkt nutzen.
Ich mach das dann mal gleich, die letzten paar Stunden hat mein Rechner so oder so zig neue Updates gezogen, eben wegen dem neu aufsetzen von Windows...
Ich melde mich, wenn der Rechner die Überprüfung dann mal geschafft hat.
Konnte den Datenträger überprüfen, hat aber anscheined nichts gefunden. Aber das war jetzt auch nur ein Nebenproblem, das bisher noch nie aufgetaucht ist...
Kann es auch einfach sein, dass mein RAM kaputt ist? Was benutze ich um das zu prüfen? Memtest? Memtest86?
Und wie lange lasse ich das gegebenenfalls laufen? Und von USB oder während der Rechner an ist? Normaler oder abgesicherter Modus, oder ist das alles egal?
@Hanne: Treiber sind alle durch die Bank weg aktuell, auch die im Geräte Manager versteckten habe ich alle auf den aktuellen Stand gebracht.
Ich meine, dass du einfach alles absteckst, was unnötig ist und den Rechner dann startest.
Starte doch mal in Minimalkonfig und schau, ob die Freezes auch dann auftreten. (Sprich ohne Grafikkarte, nur Systemplatte, nur 1 RAM-Riegel, ...)
--> Also steck mal deine zweite Platte, steck das DVD-LW ab und bau einen RAM-Riegel aus, bau die Grafikkarte aus und versuch dann mit dem Rechner zu arbeiten.
Die Grafikkarte hatte ich sogar schon rausgemacht. Aber dankeschön dafür JpG, das werde ich mal versuchen, und werde mich melden, wenn ich weiß ob das geholfen hat, oder nicht. Da die Freezes ja leider sporadisch auftauchen kann ich nur eine Rückmeldung geben, wenn die ein, zwei Tage nicht aufetreten sind, oder eben doch wieder kommen. Aber ich werd zumindest nochmal antworten, und schauen ob hier noch andere Lösungsansätze gebracht werden.
Und natürlich, wenn es nicht mehr auftritt, um zu erfahren wie man am besten weiter verfährt :s
Hallo, ich wollte mich noch einmal melden.
Ich habe versucht den Rechner einmal ohne alles zu starten, das nicht zwingend notwendig ist, und habe dann noch einmal Stück für Stück, Neustart für Neustart alles abgehängt, jedoch alles ohne Erfolg.
Seit 3 Tagen läuft der Rechner nun allerdings ohne Freezes, seit dem Tag, an dem ich meinen Windows Defender deaktiviert habe.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ich habe mittlerweile sowohl Avast, als auch Avira ausprobiert. Davor hatte ich Kaspersky, und damals lief der Rechner ohne Freezes, bis die Lizenz auslief, und ich Avira installieren musste. Kann es sein, dass sich sowohl Avast als auch Avira mit dem Defender beißen, und es deswegen zu den Abstürzen und stockenden Sound beim hochfahren kam?
