Tooommi
- Jan. 2010
Erstmal Hallo an das Computerbase Forum
Habe seit knapp einer Woche mit Abstürzen zu kämpfen. Diese stellten sich so dar, dass der Monitor in den Standby geht, der Lüfter der Grafikkarte plötzlich anfängt auf vollen Touren zu drehen und ich den PC nur noch per Power Schalter ausschalten bzw. danach neustarten kann. Der Sound spielt manchmal noch kurz nach und hängt dann in einem Loop oder hängt sofort.
Anfangs traten sie nur sporadisch beim Spielen auf (PES 10 um genau zu sein). Jedoch wurden sie mit der Zeit immer öfter. Habe dann mal Mirror's Edge gestartet, stürzte sofort beim Startmenü mit den gleichen Symptomen ab (Monitor geht in den Standby Modus und der Lüfter der Grafikkarte geht auf 100%).
Erst dachte ich an die Temps meiner 9600GT, weil sie mit dem Standard Kühler, der verbaut war, ständig hohe Werte aufgewiesen hatte. Aber schließlich hatte ich ja dafür den Accelero S2 verbaut...und der auch seine Arbeit gut erfüllt.
Hab dann mal bißchen gegoogelt. Und einige ähliche Fälle berichteten entweder über zu heißen Speicher der Grafikkarte oder über ein sich langsam verabschiedendes Netzteil. (Die Rambausteine der 9600GT sind mit den Kühlrippen des S2 ausgestattet und alles lief seit dem Umbau vor ca. einem Monat perfekt). Das Problem fing erst jetzt an...
On a further note, hab das rthdribl_1_2 Programm (also diesen "Stresstest" mit den beweglichen Kugeln) laufen und die Temps der Graka bis 100 Grad treiben lassen, was auch kein Problem darstellte. Erst als ich die Größe des Fensters veränderte, stürzte der PC ab (okay, war sicher nur Zufall, dass es genau dabei passiert ist, aber die Temps sollten also nicht das Problem sein).
Der Nvidia System Monitor beendet auch sofort auf gleiche Weise mein System, wenn ich in ihm die Grafikkarte auswählen möchte.
Ich muss aber auch sagen, dass die Grafikkarte im Stress schon leicht bis mittellaut fiept (soll bei der 9600GT recht verbreitet sein). Vielleicht stirbt sie auch einfach nur so langsam...das Fiepen lässt auf jeden Fall auf minderwertige Transistoren schließen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hatte nun aber auch schon die gleichen Abstürze im Desktop betrieb beim Surfen, was ich schon ziemlich beunruhigend finde, da ich kaum noch sicher sein kann, dass mein System sich nicht einfach kurzerhand abschaltet...
Im Moment habe ich den Powerstecker aus meiner 9600GT gezogen und hatte seitdem keinen Lockup mehr. Mirror's Edge und PES10 laufen (natürlich stockend, aufgrund der verringerten Taktraten der 9600GT, aber das war ja zu erwarten).
Edit: Der Nvidia System Monitor hängt sich nun auch nicht mehr auf.
Das unterstützt natürlich meine Theorie, dass mein Netzteil so langsam das Zeitliche segnet und einfach nicht mehr genug Power liefern kann und sich die Grafikkarte dann abschaltet und den PC "hängen" lässt.
Hier nunmal mein System:
Wie gesagt, ich tippe im Moment auf das Netzteil. Was meint ihr? Liege ich damit richtig oder habe ich was anderes übersehen? Was sollte ich vielleicht noch testen?
Okay ich weiß, sehr langer Text, aber ich danke schon mal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Tommi
DualCore Intel Core 2 Duo E6300
Asus P5LD2 (wie die CPU relativ alt, aber solange es seinen Zweck erfüllt, was solls
2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Graka
NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB) von Sparkle (Passiv gekühlt von Haus aus, auf Accelero S2 gewechselt)
GPU Clock (Geometric Domain) 650 MHz (original: 650 MHz)
GPU Clock (Shader Domain) 1600 MHz (original: 1625 MHz)
Memory Clock 900 MHz (original: 900 MHz)
Coolermaster 380Watt Netzteil (auch 3 Jahre alt mittlerweile)
Temperatures:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Core #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #2 39 °C (102 °F)
GPU Diode 45 °C (113 °F)
Voltage Values (Infos von Everest, Bios sagt aber ähnliches):
CPU Core 1.14 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.06 V
+12 V 12.19 V
+5 V Standby 5.04 V
Tommi
