Fireplace April 2026
Computer ohne Bild und ohne Ton
andro1998
Apr. 2013
Hey,
Ich wollte meinem Opa einen Gefallen tun und ihm seinen veralteten Computer aufrüsten und
habe mein altes ASRock 970 Pro 3 2.0 und den AMD FX 8350 raus gekramt und die Teile nachbestellt
die nicht mehr passten. Der momentane Stand des PCs lautet wie folgt:
450Watt Netzteil
Asrock 970 Pro 3 2.0
AMD FX 8350
Nvidia GeForce GTX 550
2x2GB DDR3 RAM
Habe zum Testzwecke alle Laufwerke und sonstige Bauteile abgeklemmt und doch habe ich folgendes Problem.
Ich bekomme kein Bild und einen Piepton eben so wenig (Speaker ist dran), aber die Lüfter laufen. Habe mal den Arbeitsspeicher raus genommen und trozdem kein piepton.
Jetzt könnte man denken, dass das Mainboard den Geist aufgegeben hat. Aber jetzt kommt der Witz...
Ich habe zwischendurch 2x kurz das Bios gesehen. Natürlich übereifrig den Pc wieder ausgeschaltet, Laufwerke dran
geklemmt und wieder angemacht und wieder mal keine Spur vom Bios/Bild. Laufwerke wieder abgeklemmt und
immer noch kein Bios/Bild. Jetzt habe ich schon die Bios Batterie raus genommen und wieder eingesetzt, den Jumper
einen moment lang auf Reset gestellt und sogar eine neue Batterie rein getan.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mein Problem zu beseitigen. Sollte Bedarf an Bildern vom Innenleben des Computers
bestehen reiche ich die gerne nach.
Gruß Andro1998
achso, da gibt es zwei....
hast du die vollen 8pin atx-cpu gesteckt.. bei 125watt-cpu ein muss.
Wenn "2.0" dabei steht, gibts im Normalfall auch ein Vorgängermodell ;)
Den genauen Netzteil Namen habe ich grade nicht da, zudem ist das auch eins der wenigen Bauteile die noch aus dem voherigen Setup stammen. Da das Netzteil kaum Anschlüsse hat und z.b. nur einen 4 Pin Anschluss für das Mainboard musste ich darauf zurückgreifen, was laut der Anleitung auch kein Problem sein sollte. Wenn das der Fehler ist, kann es dann sein, dass ich 2x Bild hatte?
Danke schon einmal für die ganzen Antworten
EDIT: Wenn es am Netzteil liegt bzw. am fehlenden 8Pin Anschluss, könnt ihr mir ein Netzteil empfehlen was einen solchen Anschluss hat und der Preis nicht ganz durch die Decke geht(nicht mehr als 40€) ?
Schau dir einen der diversen Tests für Netzteile hier bei CB an und entscheide dann selbst. Von mir bekommst du keine Empfehlung für ein max. 40 Euro Netzteil.
Für die, die es interessiert:
Es war das Mainboard was kaputt war. Habe das Netzteil meines Computers auf das Mainboard des kaputten PCs gesteckt und ausprobiert und das selbe Ergebnis bekommen. Zum Glück hatte ich auch noch meinen alten 4 Kern AMD Prozessor den ich auch ausprobieren konnte (Hat auch nicht geholfen). Also neues Mainboard gekauft und er läuft!
Meine Empfehlung: von wo auch immer (Freunde, Bekannte, Amazon, usw..) Testkomponenten ausleihen um einfach einzelne Komponenten nach und nach ausschließen zu können.
