Computer sendet Standby Signal?
The3King
Cadet 1st Year
Feb. 2016
Ich habe ein komisches Problem bei meinem Computer...und zwar bleibt der Bildschirm immer schwarz und geht dann in den Standby Modus sprich der Computer sendet ihm ein Standby Signal obwohl der Computer läuft, so sehe ich das aufjedenfall.
Nun habe ich schon mehrere Stunden damit verbracht Foren durchzulesen etc jedoch nie eine Lösung gefunden.
Auf meinem Mainboard brennt die VGA LED und der Q Code 71 diese habe ich dann auch gegooglet jedoch nichts gefunden was mir helfen kann.
Folgendes habe ich schon versucht:
- Cmos Reset mit den Batterie
- Den Computer aufs minimum ausgebaut und gestartet
- Andere Grafikkarte getestet
- Über die Onboard Grafikkarte versucht
- Alle RAM Riegel getestet an einem 2. Computer
- Nur 1 RAM Riegel
Nun weiss ich nicht mehr weiter, vor 2 Wochen war es noch so, dass ich wenn ich den Computer 5-6 mal abwürgte er dann irgendwann mal startet und dann problemlos lief ohne irgendwelche performance problem oder bildfehler. Nun bringe ich ihn auch nach 5-6 neustarten nicht mehr zum laufen?
Was kann ich noch testen und welche Komponenten sind defekt? Mir bleibt nur noch Mainboard / CPU / Netzteil
Danke für jede Hilfe
Grüsse
Marc
- i7 4770k
- Asus Maximus VI Hero
- GTX 780 Ti
- HyperX 16 GB RAM (2x 8)
- be quiet! 750W Dark Power
- Samsung SSD Pro 1000GB
- be quiet! CPU Kühler
Was ist denn an Hardware verbaut?
Hast du auch schon einen anderen Monitor versucht? (Bzw den Monitor mit einer anderen Quelle)
Ich hatte mal einen wo das Netzteil am Abkacken war, da hat es immer zig versuche gebraucht bis der Monitor erfolgreich angeblieben ist.
Was für ein Monitor ist es denn und über welche Verbindung betreibst du ihn?
Habe ich versucht der Monitor läuft einwandfrei. Ist ein Samsung Monitor genaue Bezeichnung fehlt mir gerade
Schon einer eine Idee? Ich habe nun nach Anzeichen für ein defektes Netzteil gesucht und das entspricht + - meinen Problemen.
Wie kann ich das Netzteil auf einen Defekt testen? Ich habe noch einen anderen Computer (der aber einiges Weniger Strom verbraucht könnte ich das Netzteil ausbauen und da anschließen auch wenn es einiges weniger Strom verbraucht? Habe ein 750 Watt Netzteil von be quiet
Nach einpaar Test ist es eindeutig das Netzteil was defekt war
