Computerprobleme
Peter K.
Sep. 2005
ich hab mir vor kurzem einen neuen pc zusammengebaut und eigentlich lief er auch ganz gut, aber vor ein paar tagen hat er angefangen sich einfach aufzuhängen. und zwar ganz unrgelmäßig. sei es bei spielen oder einfach in windows. das bild bleibt stehen und nichts geht mehr. keine maus und auch kein resetknopf. ich hab auch neu formatiert, aber es ist schon wieder passiert. kann mir vll jemand helfen??
Ich wäre sehr dankbar
hier etwas zum system:
Code:
CPU Info
CPU 1/1
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Manufacturer   AMD
Family   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Architecture   64-bit
Internal Clock   1.8 GHz
 Internal Clock Maximum   1.8 GHz
External Clock   200.0 MHz
Socket Designation   Socket 939
Type   Central
 HyperThreadingTechnology   N/A
Capabilities   MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, PAE, NX
Version   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
 Caches
Level 1    128 KB
Level 2    512 KB
DirectX Info
Version   9.0c
 Long Version   4.09.00.0904
DirectDraw
Version   5.03.2600.2180
 Primary Device   NVIDIA GeForce 6600 GT
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 6600 GT        Driver 7.1.8.9
Description   NVIDIA GeForce 6600 GT
Manufacturer   NVIDIA
Total Local Video Memory   128 MB
Total Local Texture Memory   128 MB
Total AGP Memory   256 MB
Driver File   nv4_disp.dll
Driver Version   7.1.8.9
Driver Date   4-1-2005
Driver WHQL Certified   true
Max Texture Width   4096 px
Max Texture Height   4096 px
 Max User Clipping Planes   6
Max Active Hardware Lights   8
Max Texture Blending Stages   8
Fixed Function Textures In Single Pass   8
Vertex Shader Version   3.0
Pixel Shader Version   3.0
Max Vertex Blend Matrices   0
Max Texture Coordinates   8
VGA Memory Clock   0.0 Hz
VGA Core Clock   0.0 Hz
 PCI
Name   NVIDIA GeForce 6600 GT
Vendor ID   0x10de
Device ID   0x0140
SubSystem ID   0x2009107d
Revision ID   0xa2
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities
AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
DirectShow
Version   9.0c
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
Color Space Converter
CyberLink Audio Decoder
CyberLink AudioCD Filter (PDVD6)
CyberLink DVD Navigator (PDVD6)
CyberLink Video/SP Decoder
DV Muxer
DV Splitter
 DV Video Decoder
Decrypt/Tag
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
File Source (Async.)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
IVF source filter
Indeo audio software
Indeo video 4.4 Decompression Filter
Indeo video 5.10 Decompression Filter
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
Lyric Parser
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Sections and Tables
MPEG-2 Splitter
 MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
Multi-file Parser
NSC file Parser
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
SAMI (CC) Parser
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
Video Port Manager
Video Renderer
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Pad VU Data Grabber
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
DirectSound
Version   5.3.2600.2180
 Speaker Configuration   5 surround + subwoofer
 Primary Device   Realtek AC97 Audio
Sound Device 1/1
Realtek AC'97 Audio        Driver 5.10.0.5774
Description   Realtek AC97 Audio
Manufacturer   Realtek
Driver File   ALCXWDM.SYS
Driver Version   5.10.0.5774
Driver Date   1-7-2005
Max Supported 3D Hardware Sounds   26
HD Audio Support   false
EAX Support   Supported
 PCI
Name   Realtek AC'97 Audio
Vendor ID   0x10de
Device ID   0x0059
SubSystem ID   0x10111695
Revision ID   0xa2
Capabilities
Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers with 16-bit Samples, Hardware-mixed Secondary Buffers with 8-bit Samples, Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers, Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers
Memory Info
Total Physical Memory   1.00 GB
Free Physical Memory   528 MB
 Total Pagefile Memory   2.40 GB
Free Pagefile Memory   2.14 GB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity   0 B
Supported Speeds
 Supported Types
Supported Voltages
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size   512 MB
Form Factor   DIMM
Frequency   0.0 Hz
Slot   A0
Manufacturer   <unknown>
Type Details
Enabled Size   512 MB
Total Bit Width   64 b
Data Bit Width   0 b
 Memory Slot 2/4
Form Factor   DIMM
Frequency   0.0 Hz
Slot   A2
Type Details
Enabled Size   512 MB
Data Bit Width   0 b
 Memory Slot 3/4
Installed Enabled Size   0 B
Frequency   0.0 Hz
Type Details
Enabled Size   0 B
Total Bit Width   0 b
Data Bit Width   0 b
 Memory Slot 4/4
Frequency   0.0 Hz
Type Details
Enabled Size   0 B
Total Bit Width   0 b
Data Bit Width   0 b
Motherboard Info
Supported Slot Types   ISA, PCI
Model   NF-CK804
BIOS Vendor   Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version   Nvidia - 42302e31
BIOS Release Date   02/03/05
BIOS Properties   Plug and Play, Flash
 AGP
Available Rate   0x00000000
Selected Rate   0x00000000
Aperture Size   0 B
Sideband Addressing
Fast Write
Card Slots
Slot 1/5 (PCI)
Order   1
Designation   PCI0
Type   PCI
Characteristics   5.0V, PME Signal
Data Bus Width   32 b
Details   Available, Long
IRQ   0
 Slot 2/5 (PCI)
Order   2
Designation   PCI1
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
 Slot 3/5 (PCI)
Order   3
Designation   PCI2
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
Slot 4/5 (PCI)
Order   4
Designation   PCI3
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
 Slot 5/5 ()
Order   5
Designation   PCI4
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
System Devices
Name   PCI Standard-Host-CPU-Brcke
Manufacturer   (Standardsystemgerte)
Name   PCI Standard-ISA-Brcke
 Name   NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer   NVIDIA
Name   PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brcke
 Name   nForce4 PCI-Express Root Port
Manufacturer   NVIDIA
Manufacturer   NVIDIA
Manufacturer   NVIDIA
Manufacturer   NVIDIA
 Name   nForce4 HyperTransport Bridge
Manufacturer   NVIDIA
USB Devices
Description   USB-Root-Hub
Driver Date   7-1-2001
Driver Version   5.1.2600.0
Device Class   Universal Serial Bus Controller
Driver Version   5.1.2600.2180
FireWire Devices
Description   1394-Netzwerkadapter
Driver Version   5.1.2535.0
Device Class   Network Adapter
Monitor Info
Monitor 1/1
Name   Plug und Play-Monitor
Manufacturer   (Standardmonitortypen)
Max Width   1600 px
Max Height   1200 px
Operating System Info
Operating System   Microsoft Windows XP
Version   5.1.2600
Service Pack   Service Pack 2
Windows Environment   32-bit
Locale   DE
Desktop Width   1280 px
Desktop Height   1024 px
Desktop BPP   32 b
 DEP
Hardware Support   true
Applications Protected   true
Drivers Protected   true
User Option   On for essential Windows programs and services only
Open Processes
Name   PID   Memory Usage
3DMark05.exe   1416    12 MB
Ad-Aware.exe   2352    21 MB
ALG.EXE   1120    3 MB
ccApp.exe   328    20 MB
ccEvtMgr.exe   1296    3 MB
ccProxy.exe   1720    85 MB
ccSetMgr.exe   1256    4 MB
CSRSS.EXE   672    4 MB
CTFMON.EXE   464    3 MB
EXPLORER.EXE   1564    49 MB
FIREFOX.EXE   2596    26 MB
Idle   0    28 KB
LSASS.EXE   752    2 MB
miranda32.exe   2788    7 MB
MSMSGS.EXE   744    5 MB
NAVAPSVC.EXE   1800    7 MB
NVSVC32.EXE   1860    3 MB
PDVDServ.exe   396    3 MB
RUNDLL32.EXE   432    3 MB
SAVScan.exe   1892    232 KB
SERVICES.EXE   740    4 MB
SMSS.EXE   604    388 KB
SNDSrvc.exe   1272    2 MB
SOUNDMAN.EXE   320    2 MB
SPOOLSV.EXE   1616    4 MB
SVCHOST.EXE   896    4 MB
SVCHOST.EXE   956    4 MB
SVCHOST.EXE   996    20 MB
SVCHOST.EXE   1048    3 MB
SVCHOST.EXE   1144    4 MB
System   4    236 KB
WINLOGON.EXE   696    4 MB
wmiprvse.exe   1752    6 MB
   Logical Drives
Letter   Label   Type   Capacity   Available
A:      Floppy   0 B    0 B
C:      Hard Disk   11.71 GB    5.62 GB
D:      Hard Disk   21.48 GB    4.48 GB
E:      Hard Disk   21.48 GB    10.39 GB
F:      Hard Disk   19.81 GB    772 MB
G:      CD-ROM   0 B    0 B
H:      CD-ROM   0 B    0 B
I:   Volume   Hard Disk   74.56 GB    4.34 GB
Open Applications
3DMark05
Ad-Aware SE
ForumBase - Mozilla Firefox
ForumBase - Neues Thema erstellen - Mozilla Firefox
Miranda IM
Hard Disk Info
Hard Disk Drive 1/2
Name   SAMSUNG SP0802N
Manufacturer   (Standardlaufwerke)
Capacity   74.56 GB
Model   SAMSUNG SP0802N
Interface Type   IDE
 Hard Disk Drive 2/2
Name   ST380021A
Capacity   74.53 GB
Model   ST380021A
Interface Type   IDE
Welcome @ FB :schluck:
Nett so viele Informationen zu bekommen aber wichtige sachen wie Temperaturen fehlen z.b. ;)
Werte den Netzteils wären auch nett.
Temperaturen und Netzteilwerste kannst du sehr einfach und komfortabel mit Everest auslesen.
Temperaturen:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
Grafikprozessor (GPU) 45 °C (113 °F)
GPU Umgebung 37 °C (99 °F)
Seagate ST380021A 33 °C (91 °F)
SAMSUNG SP0802N 29 °C (84 °F)
Kühllüfter:
Gehäuse 2136 RPM
Stromversorgung 1758 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.47 V
Aux 3.36 V
+3.3 V 1.55 V
+5 V 5.05 V
+12 V 10.94 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.09 V
VBAT Batterie 3.12 V
Debug Info F FF 4F 60
Debug Info T 35 41 238
Debug Info V A0 D2 61 BC AB CC 10 (01)
Peter K. schrieb:
Spannungswerte:
CPU Core 1.47 V
Aux 3.36 V
+3.3 V 1.55 V
+12 V 10.94 V
hm irgendwie sieht das garnich sogut aus.. laut deinen spannungswerten könnte das netzteil der Übeltäter sein .. da diese doch nicht wirklich stabil sind "anscheinend" vorallem dieser wert hier " +3.3 V 1.55 V "
Spannungswerte:
+3.3 V 1.55 V
+5 V 5.05 V
+12 V 10.94 V
Womit hast du diese Werte ausgelesen? Sowohl der 12V als insbesondere auch der 3,3V Strang liefern Werte, die jenseits der Norm (+/- 5%) sind.
Hast du ein anderes NT zum Testen zur Hand?
Ich hab die Werte mit Everest ausgelesen, wies mir geraten wurde. Das würde halt erkären, warum dann auch der An/Aus-Schalter hin und wieder spinnt. Es ist halt nur so, dass ich eigentlich ein ziemlich gutes Netzteil habe...habs zumindest gedacht. ( BeQuiet 400W ) Was meint ihr? Ich müsste schon ein anderes Netzteil haben, seid ihr euch sicher, bevor ich rumbau ;) ?
Ja eigentlich sind BeQuiet netzteile ganz gut, jedoch kannst du dir den thg stresstest ja mal durchlesen
http://www.de.tomshardware.com/praxis/20050711/index.html
oder kann es sein das du irgendwelche stromanschlüsse am board vergessen hast anzuschließen ? einige boards haben ja noch so einen p4 (4pin stecker) oder extra anschluss auf dem board
Also ich denk nicht dass ich was vergessen hab, weil vorher lief ja auch alles ohne probleme. ich hab nen 4 pin anschluss, den ich auch nutzen muss, und der ist angeschlossen. Ich kenn mich halt nicht so gut aus, um mit den Stomwerten wirklich etwas anfangen zu können, aber wenn ihr meint dass es das netzteil ist, dann werd ichs halt ausbauen und dann sieht man ja, ob die werte anders sind. Oder ist die meinung jetzt anders?
also wenn es vorher lief und jetzt nichtmehr, könnte es sein das das netzteil nichtmehr ganz in ordnung ist.. würde es mal probieren umzutauschen. Wenn es dann beim neuen immer noch so ist oder wieder auftritt anderes, bzw stärkeres netzteil kaufen
So ich hab jetzt das andere Netzteil eingebaut. Es hat auch 400W ist aber ein noname. Obs stabil läuft weiß ich noch nicht, aber hier sind die neuen werte. besser oder nicht?
Temperaturen:
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
Grafikprozessor (GPU) 40 °C (104 °F)
GPU Umgebung 31 °C (88 °F)
Seagate ST380021A 24 °C (75 °F)
SAMSUNG SP0802N 23 °C (73 °F)
Kühllüfter:
Gehäuse 2083 RPM
Stromversorgung 1406 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.50 V
Aux 3.30 V
+3.3 V 1.54 V
+5 V 5.03 V
+12 V 10.94 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.11 V
VBAT Batterie 3.10 V
Debug Info F FF 51 78
Debug Info T 29 30 240
Debug Info V A6 CE 60 BB AB CC 10 (01)
Die Spannungen sind genauso schlecht, entweder komt Everest nicht mit den Sensoren des Boards zurecht oder das Board hat nen hau weg.
das ist schlecht... gibts ein anderes programm zum auslesen? oder wie seh ich dass es am mainboard liegt, was echt ungünstig wäre?
vorallem die cpu core ist schon recht hoch normalerweise sollte dieser wert doch so 1,35-1,4v liegen oder nicht ?
jo vcore ist zu hoch wenn nichts übertaktet wurde
stell die vcore im bios mal auf 1,4 volt was normal ist ,ansonsten tippe ich auch aufs board weil beim 2 auslesen mir cpu und gpu wert etwas niedrig gegenüben dem ersten ist spannungwerte jedoch identisch sind fast jedenfalls
Ok dann noch hier die werte die im Bios angezeigt werden:
CPU Voltage 1,48V
+3.3 Voltage 3,26V
Chipset Voltage 1,53V
DIMM Voltage 2,73V
+5V Voltage 5,04V
Battery Voltage 3,12V
5V Standy Voltage 5,07V
ich denke fast die sind ähnlich oder? ich hab am mainboard auch so ein diagnose LED, und das zeigt FF an, was bedeuten könnte:
1. BIOS chip insertet incorrectly
2. Incorrect BIOS update version
3. Mainboard problem
4. Add-on card inserted incorrectly
ich weiß ja nicht ob man danach gehen sollte, aber 3. würd fast reinpassen...es is nur komisch, das der pc ja eigentlich läuft, aber sich eben manachmal aufhängt. is das mainboard dann trotzdem ganz kaputt?
Wird die +12V Leitung nicht im Bios angezeigt?
Die +3.3V Leitung ist ja laut Bios ok, nicht wie bei Everest mit nur 1.5V.
Was ist das überhaupt für ein Mainboard?
mach mal ein bios update und stell die vcore der cpu runter 1,4 hat der glaube ich
