Controller in SSD Defekt?
Syon25
Apr. 2010
Hallo zusammen.
Habe bisher die unten angegebene SSD als Startpartition benutzt.
Nun habe ich auf eine größere aufgerüstet. Habe jetzt die alte platte mal mit Crystal Disk Info und HD Tune gececkt da mir seit etwa nen paar Monaten dort Fehler angezeigt wurden, welche angeblich auf ein defektes Kabel hindeuten.
Habe jetzt also die chance genutzt und die alte Platte per esata mithilfe eines Sharkoon Quickport an meinen Laptop angeschlossen. Auswertung seht ihr unten. Jedenfalls werden mir trotz "austausch" des sata kabals nach wie vor die gleichen Fehler und der gleiche Zustand wie vorher angezeigt.
Liegt nun doch ein Defekt der SSD vor? Gibt es noch irgendetwas das ich beachten sollte um ganz sicher zu gehen dass es auch wirklich an einem defekt der SSD liegt.
CrystalDiskInfo 5.3.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/01/30 0:00:38
(2) M4-CT064M4SSD2
Model : M4-CT064M4SSD2
Firmware : 010G
Serial Number : ********************
Disk Size : 64,0 GB (8,4/64,0/64,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 125045424
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 6600 Std.
Power On Count : 917 mal
Wear Level Count : 385
Temparature : Unbekannt
Health Status : Gut (88 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 100 100 __1 0000000019C8 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __1 000000000395 Anzahl der Einschaltungen
AA 100 100 _10 000000000000 Wachsende fehlerhafte Blocks
AB 100 100 __1 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __1 000000000000 Löschfehler
AD _88 _88 _10 000000000181 Verschleißregulierung
AE 100 100 __1 000000000020 Unerwarteter Stromausfall
B5 100 100 __1 075102CD0483 Non-4k angepasster Zugriff
B7 100 100 __1 000000000000 Verlangsamung der SATA-Schnittstelle
B8 100 100 _50 000000000000 Anzahl der Fehlerkorrekturen
BB 100 100 __1 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __1 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __1 00000000003A Produktionsbedingte fehlerhafte Blocks
C2 100 100 __0 000000000000 Gehäusetemperatur
C3 100 100 __1 000000000000 Gesamte Korrekturen von ECC
C4 100 100 __1 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __1 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __1 000000000000 Unkorrigierbare Fehler nach dem Smart Offline Scan
C7 100 100 __1 000000000001 UltraDMA CRC Fehler
CA _88 _88 __1 00000000000C Erreichter Prozentsatz der geschätzten Lebensdauer
CE 100 100 __1 000000000000 Schreibfehlerrate
---------------------------------------HD TUNE--------------------------------
(C7) Ultra DMA CRC Error Count
Current 100
Worst 100
Treshold 1
Data 1
Status warning
dass mir HD Tune "Warning" hinschreibt und Crystal 88% Gesundheitszustand angibt.
Ich sehe an den Rohdaten jedenfalls nichts beunruhigendes - und was hier auf ein defektes Kabel hindeuten sollte, sehe ich auch nicht. Genausowenig ein Controllerproblem. Normale Abnutzung einer SSD, ja, aber auch nur minimal.
Übrigens verschwinden die "Fehler" bzw. Werte nicht - die bleiben bzw. werden höchstens "schlimmer". Es ist ein dauerhafter Speicher.
Die SSD ist kerngesund. Es ist nur ein UDMA-CRC Fehler verzeichnet, der kann von einem defekten Kabel kommen, aber da es nur einer in 6600 Betriebsstunden war, kann man den auch ignorieren. Die 88% verbleibende Schreibzyklen sind auch O.K., da in 6600h nur 12% verbraucht wurden, kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie lange sie noch halten würde. Auf jeden Fall wesentlich länger, als man sie noch benutzen wird.
da ich ein defektes kabel ausschließen kann da ich ja nun mehrere Kabel ausprobiert habe und extern angeschlossen habe, dachte ich mir es kommt von einem defekten controller, und das wäre ein erheblicheres problem. kenne mich mit SSD nicht so aus, aber ist es nun der controller und ist das nichts schlimmes?
Ich nehme bei der Größe mal an das die SSD vollständig genutzt wird, also ohne freien unpartitionierten Platz zu lassen. Dann kann die SSD nur eingeschränkt auf sich abnutzende Sektoren reagieren.
Die SSD ist völlig O.K.
HDTune zeigt dir in gelb den einen UDMA-CRC Fehler an. Diese Fehler werden von defekten oder schlecht sitzenden Kabeln verursacht und können, wenn es sehr viele sind, auch dazu führen, dass die SSD in einen langsameren Übertragungsmodus schaltet, aber da es bei so vielen Betriebsstunden wirklich nur ein einziger Fehler war, kannst du das ignorieren.
Vor allem da du das Kabel ja schon erneuert hast.
Du kannst die SSD ganz normal weiterverwenden, da spricht absolut nichts dagegen.
