Controllerfehler (Event 9,11,51)
Nuuub
Aug. 2004
Hallöchen,
Heute trat ein mir altbekanntes Problem wieder auf.
Der Eventlog meldete Diskfehler wie folgt:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort3 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht
geantwortet.
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\D gefunden.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät
\Device\Harddisk0\D.
Als das Problem das letzte Mal auftrat, musste ich Windows neuinstallieren, da kurz darauf auch der Fehler des Datenverlustes beim Schreiben auftrat und Windows nicht mehr startete.
Heute jedoch ging das Dilemma wieder los:
Der Eventlog meldete die obigen Fehler und Windows wies wieder verschiedenste Macken auf (langsameres Starten (von knapp 1 Minuten (ohne Fehler) auf gut 4 Minuten (mit Fehler)) bis hin zur Arbeitsverweigerung (Rechner reagierte im normalen Betrieb nicht mehr)).
Kurze Zeit darauf trat dann auch ein Stopfehler (STOP 0x00000024 (0x001902FE 0xF7CC698C 0xF7CC6688 0x804EA1E4)) und Google sagte, dass es am SATA-Kabel oder an einem hohen Defragmentierungsgrad liegen könnte.
Kabel ausgewechselt und Defragmentiert, leider ohne Erfolg.
CHKDSK ebenfalls mehrmals drüber laufen lassen, doch es wurden 'nur' Indizfehler korrigiert, was das Problem auch nicht behob.
Habe mich auf der WesternDigital Seite mal umgesehen und die Diagnose läuft momentan noch (soll etwa noch 2 Stunden dauern). Etwas verwunderliches jedoch: Beim starten des Tools sagte es mir, dass Windows keine Datenträgerunterstützung für Platten über 137GB (also BigLBA) hätte, obwohl das Problem ja mit dem Service Pack 2 behoben sein sollte (was auch installiert ist). Der LBA Registry Eintrag wurde korrigiert und momentan ist auch Ruhe, nur wer weiß wie lang noch.
Lassen die Symptome darauf schließen, dass die Festplatte oder der Controller defekt ist/sind?
Systeminfoblatt:
WinXP Pro (SP2 + Patches etc pp)
AMD Xp 3000+
1GB Ram
WD3200JD (WesternDigital 320GB; SATA)
SAMSUNG SP0802N (80GB; IDE)
EPOX EP-8RDA6+ Pro
Test beendet: Keine Fehler gefunden
Betroffen können quasi sein: RAM, Controller oder eine der beiden Festplatten.
Vorallem ersteres würd ich mal überprüfen, d.h. wenn du (hoffentlich) 2 RAM Riegel drin hast, mal einen rausnehmen.... ich komm drauf, da, wenn er die Auslagerungsdatei schreibt, er einen Fehler bringt. Bzw. auch wegen der "Arbeitsverweigerung"
1. Tip von mir wär auch die Festplatte, aber wenn CHKDSK keine nennenswerte Fehler bringt...
Welche Fehler kommen denn, wenn er 4min zum Hochfahren braucht? Diese Festplattenüberprüfung von XP?
Markus
Fehler kommen keine, man hört lediglich wie die Festplatte stoppt und wieder neu anläuft (Geräusche die man vom Ausschalten bzw. Hochfahren evtl. kennt).
Windows startet relativ normal, doch sobald ich Programme starte (z.B. die CMD um CHKDSK laufen zu lassen) dauerte eine gute Minute bis der Standardtext "Microsoft Windows Xp..." erscheint und sich mit der Konsole arbeiten lässt.
Leider ist nach dem Auftauchen des Textes auch schon Schluss gewesen.
Die Maus lies sich bewegen, doch reagiert hat der Rechner nicht.
Momentan scheints jedoch sehr stabil zu laufen...
Habe 3 Riegel, die laut Memtest in Ordnung sein sollten.
Alternate 4
