Moin
Anderen Cosmos-Besitzern ist sicher auch schon aufgefallen, dass nur dürftig frische, kalte Luft ins Gehäuse kommt.
In meinem Fall kommt erschwerend hinzu, dass eine Wasserkühlung verbaut ist - der Radiator unter dem Gehäusedach wird durch den 120mm-Lüfter an der Rückwand ein wenig befächert - allerdings steigen die Temperaturen um ~zehn Grad, sobald die Seitenwand geschlossen wird.
Die Luftzufuhr ist für die beiden Lüfter im Deckel (also direkt über dem Radi) einfach nicht ausreichend.
Stärke Lüfter über dem Radiator (je 3,4 Watt
) helfen zwar, gehen aber auch ungewünscht auf Kosten der liebgewonnenen Ruhe. Anstelle des 120mm-Lüfters auf dem Gehäuseboden thront nun die Pumpe; der Lüfter ist mitsamt der Originalhalterung über den Festplattenkäfigen angebracht.
Nun die Frage: Wie bekommt Ihr mehr Luft in Euer Cosmos?
Ich überlege zur Zeit, ein Rechteck für 2x120mm-Lüfter in die Seitenwand zu sägen und einen Triple-Radiator unter das Dach zu pfriemeln...
