Core i7 920 @ 3.8Ghz Frage!
Diablo-AK47
Nov. 2008
Hallo an alle
Also meine frage ist , Was ist Boot-Loop-Effekt und ist das Schädlich für den PC ?
ich habe das Glaube ich.
fährt der Rechner kurz an, geht für 1-2 Sekunden aus und fährt dann wieder hoch.
An Sonst habe ich kein Problem Prime95 läuft 6 Stunden Keine fehler und so weiter.
Sollte nur 1x nachm abspeichern passieren beim i7, nähmlich dann wenn der den Ramteiler wechselt, ist mir sonnst beim i7 nicht bekannt
@BlackNoir
mal eine Frage bezüglich der Einstellung im bios!
Performance Enhance seht bei dir auf Turbo ich habe es auf Standard was bringt das?
BlackNoir schrieb:
ich fahre mit dem ud5 folgende settings
klick
vill klappt das ja in der art bei dir ;) gut der ram ist verschärft :D
Wieso 19*200 und nicht 21*181? Wo liegt der Unterschied?
Grueße,
redox
Edith meint gerade noch, sehr geiles Gehaeuse :D!
@ Diablo-AK47:
Das An-Aus-An ist beim UD5 mW normal (zumindest nicht unüblich), sofern OC-Einstellungen vorgenommen wurden.
Mein UD5 verhielt sich genauso, nachdem ich das XMP-Profil aktiviert hatte.
Schädlich ist das nicht.
@ redox_:
Beim i7-920 ist der Multi auf ein Maximum von 20 beschränkt. Einen 21er Multi erreicht man nur durch den Turbo-Modus, der jedoch beim OC der Stabilität wegen ausgeschaltet sein sollte.
Je nach CPU/Board kann es sinnvoll sein, einen höheren BCLK bei niedrigerem Multi zu fahren (muss aber nicht).
Im Übrigen gilt wie so oft: Sammelthread beachten.
MfG,
Dominion1.
Auch x38 und x48 Boards von Gigabyte verhaten sich so.
Meines macht das ebenfalls. Die manual Einstellungen im Bios werden erst beim zweiten Boot geladen.
Erster Boot: Standard
Zweiter Boot: OC
@ BlackNoir:
Japp, das stimmt. Ab einem BCLK von etwa 180 kann XMP massive Probleme verursachen.
Wurde das System jedoch nicht übertaktet, funktioniert XMP einwandfrei.
MfG,
Dominion1.
hier jetzt habe ich das problem nicht mehr .
CPU Clock Ratio [19 X]
CPU Frequency 3.61GHz(190x19)
QPI Link Speed [x36]
QPI Link Speed(MT) 6.84GHz
BCLK Frequency(Mhz) [190]
System Memory Multiplier (SPD) [8.0]
Memory Frequency(Mhz) 1520
CAS Latency Time [8]
tRCD [8]
tRP [8]
tRAS [20]
Command Rate(CMD) [1]
Load-Line Calibration [Disabled]
CPU Vcore [1.25000V]
QPI/Vtt Voltage [1.335V]
IOH Core [Normal]
DRAM Voltage [1.600V]
Sind jetzt nur 3.6 Ghz aber egal
Temps sind : 3 Stunden Prime95
core 0 69° Grad
core 1 67° Grad
core 2 70° Grad
core 3 65° Grad
Ist das ok so oder sollte ich da noch was andern
Betreibt ihr alle DB-Server oder warum sind imemr alle so BB geil? Lieber 185er BLCK und dafür nen 20er Multi O_o Denke da haben 99,9% hier viel mehr von...
Meine Erfahrung sagt: Kein Unterschied...
Aber okay ;)
