Core I7 System - Passt?
KBUZ
Nov. 2006
Hallo zusammen. Werde mir die nächste oder übernächste Woche folgendes System kaufen..
1x Intel Core i7 920 BOX, Quad Core, 2.66 GHz, LGA 1366
2x Samsung HD103UJ, F1, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
1x Mushkin XP3-12800 3x2GB Kit, DDR3-1600, CL8-8-8-24
1x Point of View GTX-285 1GB DDR3, PCI-E 2.0 x16 Tri-SLI, 55nm
1x Asus P6T Deluxe, Intel X58, LGA 1366, SLI, CFX
1x Silverstone SST-FT01B Fortress - black
1x Noctua CPU-Kühler NH-U12P SE1366 - Sockel 1366
1x Hiper HPU-5B680 Netzteil, 680 Watt, SLI-Ready, 8x USB Hub
Jetz wollte ich fragen ob die Komponenten an sich passen.. habe mir jetzt sehr lange Zeit gelassen und viele Reviews gelesen..
die grösste Frage wäre vorallem ob das alles im Gehäuse Platz hat.. denn ich habe noch eine TV-Karte die 2 Slots benötigt (1PCI+1Slot für CI-modul)
und evtl möchte ich mir dann noch ne Soundkarte von Creative zulegen..
Ich möchte eben einfach ein möglichst leichtes kleines und hochwertiges Gehäuse haben. und da schien mir das Fortress genau das richtige! Es sollte schon unter 10kg sein. Andere Ideen?
Joa sieht gut aus, außer das Netzteil, nimm da lieber Enermax oder Seasonic etc. Eine Creative wäre auch eine gute Anlage.
Wie meine Vorredner schon sagten, unbedingt Marken-PSU verwenden.
Desweiteren kann ich von Samsung-Komponenten nur dringend abraten. Als HDDs im optimalen Falle zwei (oder gar drei) WD CaviarBlue 640GB (WD6400AAKS) verwenden, oder zwei 1TB WD Green.
Mobo Gigabyte GA-EX58-UD5.
MfG,
Dominion1.
Von wegen MarkenPSU^^ das ist eine ziemlich teure MARKE.. ist laut Reviews eine der besten Netzteile zur Zeit! Energieeffizienz von 85+
Nimm lieber den RAM
http://geizhals.at/deutschland/a384261.html
1600 mhz kann der I7 920 nicht verarbeiten, außer du übertaktest ihn so stark!
Da reicht dann aber auch keine Luftkühlung mehr.
Wenn du gar nicht Taktest reicht 1066 mhz.
Meines Wissens kann DDR3-1600 auch ohne Erhöhung des BCLK durch Einstellung des RAM-Teilers sowie alternativ durch Auslesen des RAM-Profils im BIOS eingestellt werden.
Eine Übertaktung ist somit nicht mehr erforderlich.
MfG,
Dominion1.
Es kommt doch auf den Ramteiler an! Klar wenn man den minimalen von 6 nimmt stimmt das schon aber es wird ja wohl einen Performancevorteil bringen wenn ich zb 7 oder 8 einstellen kann?
Übertakten will ich auf jeden Fall.. sagen wir soviel wie geht mit dem Noctua! (SO 3.5Ghz sollten glaube ich drin sein)
Bsp:
Ramteiler: 9
Referenztakt: 175Mhz
Dann ist der CoreI7 2.66 auf 3.5Ghz und der Ram ist auf 9*175Mhz= 1575 = Fast 1600 ^^
Also bringts doch was
RAM-Teiler sind auf X58 Boards auf jeden Fall nur in 2-Stufen-Schritten einstellbar, ab Multiplikator 6. Also 6, 8, 10, 12 etc.
Wie wirkt sich eigentlich die Latenz beim RAM aus?
Ist der mit 1333mhz cl7 nicht schneller als 1600 cl8, oder eher gleich?
Auf jeden Fall kann man den i7 920 mit 1333er RAM auf 3,33ghz takten!
Des würd doch schon reichen, oder meinst nicht, billiger wär der Arbeitsspeicher trotzdem!
3300 MHz CPU-Takt / 20 (Multiplikator i7-920) = 165 MHz QPI-Takt
165 MHz QPI-Takt * 6 = 990 MHz RAM-Takt
165 MHz QPI-Takt * 8 = 1320 MHz RAM-Takt
165 MHz QPI-Takt * 10 = 1650 MHz RAM-Takt
Die Latenz wirkt sich bei DDR3-RAM auf X58 Mainboards weniger stark aus als der RAM-Takt, man kann also davon ausgehen dass der 1333er cl7 langsamer ist als der 1600er cl8.
@ Abzug86:
Ich glaube Du verwechselst den QPI-Takt mit dem BCLK-Takt. Aber ansonsten dürfte Deine Rechnung stimmen.
MfG,
Dominion1.
