CoreTemp oder MSI C2D Utility?
Giantzor
Nov. 2007
hab mal ne Frage bezüglich der Temperatur meines E6850,
zuerst habe ich mir die MSI Utilities von der CD installiert,
dort steht folgendes
CPU Temp 38°Celsius
nun habe ich mir die Beta von CoreTemp geholt dort steht,dass der CPU nur
24°Celsius warm ist!
Welche Temperatur ist verlässlich?
Würde mal eher schätzen das MSI Tool oder hast du deinen Computer im Kühlschrank stehen!
Vorallem wenn du den Boxed Lüfter benutzt.
Ok,
und wieviel Grad Celsius sind denn das Maximum bei einem C2D(70 oder sogar 80???)
die die im bios steht sollte verlässlich sein :D
ansonsten mal noch everest probieren!
das liest allerdings bei mir auch totalen mist aus. 7 grad bei core 0 :evillol:
Naja laut denen => hier 72°C. Hört sich auch ganz vernünftig an!
Würde auch sagen das die im BIOS angezeigte die beste ist!
klar,aber die bringt ja relativ wenig,weil ja fast keine Belastung erzeugt wird!
Hier mal ein paar Tool tipps!
Einmal Everest, Sandra lite, PC wizard 2008 und Speedfan sind jetzt die, die mir gerade einfallen!
Everest habe ich schon getestet,dass unterstützt die C2D's nicht.
Jetzt habe ich mir Speedfan geladen,jetzt habe ich noch ein paar Verständnisfragen:
Dort stehen ja 6 Temps:
Temp 1
Temp 2
Temp 3
HD 0
Core 0
Core 1
Bei Temp1 steht die gleiche Temperatur wie im MSI Utility.
Allerdings verstehe ich den Unterschied nicht zwischen Core0/Core 1 und Temp 1!
quark.
auf den bild 1 sind 3 programme die die temps einigermaßen richtig auslesen.
siehe bild 2.
@Giantzor
Könnte sein das die Freeware Version von Everest die C2D nicht unterstützt!
die Core-Temps sind die Temperaturen der einzelnen Kerne, klar ne!
Und die Temp1 ist die Temperatur des CPU Gehäuses!
@jodd
genau das gleiche wie bei Giantzor nur mit temp2.
Sag mal was für einen Kühler hast du drauf 3 GHz und 25°C nicht schlecht.
Speedfan ist da nicht so gut, gebe ich zu.
@jodd
Ok,das einzige was ich nicht verstehe ist warum es bei "CPU" eine niedrigere Temperatur anzeigt als bei den einzelnen "Cores".
Hallo leute,
habe ein gans seltsammes Problem und zwar sobald ich Coretemp anschmeiße stürtzt mein System ab, besser gesagt ich habe nur noch einen Blackscreen und es hilft nur noch den Powerbutton gedrückt zu halten und neu zu starten.
Kann mir jemand erklären woran das liegen kann?
Mfg
@abuleila
98-ME-2000-XP-Vista und das kann man teilweise noch mit x64 kombinieren und welche CoreTemp version. das ergibt eine menge möglichkeiten, also bitte etwas genauer.
Also,
ich habe Windos XP Professionell SP2 und Coretemp Version 95.4.
Mfg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Core Temp
HKEY_USERS\S-1-5-21-449732466-948371466-2223928639-1000\Software\Core Temp
mal entfernen und noch mal probieren. die schlüssel können bei xp etwas abweichen.
habe die Keys in der Regestrie nicht gefunden. Habe mir jetzt einfach Version 0.94 geladen und das Problem ist weg.In verschiedenen Foren habe ich den Hinweis gefunden das die Version 0.95 Probs macht.
Mfg
Diese Werte können doch niemals stimmen nach 15 Minuten Unreal Tournament 3???
Hab drei Gehäuse Lüfter aber das kann trotzdem nicht sein:<
