Leserartikel Corsair H80 Probleme beim einbau......
Nategorh
Cadet 1st Year
Aug. 2012
Hallo hab heute "versucht" die H80 WaKü zu montieren allerdings gibt es ein Problem mit dem Anpressdruck des Kühlers auf die CPU. Erste Schritt ist ja das Kreuz auf der Rückseite des MBs mit den Schrauben durchs Board zu befestigen. Dabei sind die Abstandshalter voll in das Kreuz rein geschraubt. Dabei is mir schon aufgefallen das die ganze konstruktion trotz aller maximal angezogener Schrauben, immer noch Luft hat. Dann den Kühler auf der anderen Seite aufgesetzt die Schrauben überkreuz festgezogen, wieder bis auf Anschlag bis das Gewinde voll weg ist. Soweit sogut alles montiert... Rechner an.. Bios.. Temp CPU 90+ Grad. Pc aus... Alles wieder ab und siehe da... die Werkswärmeleitpaste hat die CPU nur minimal berührt. Also alles nochmal und wieder gleiches Problem. Meine Logischste Erklärung hier für wäre das die Abstandshalter zwischen Board und Kühler einfach zu breit sind und ich so keinen druck auf die CPU ausüben kann....
P.s. für die 2011er Boards sind kürzere Abstandshalter die wären denke ich besser geeignet, haben aber auf der einen Seite groberes Gewinde. Passt also weder ins Kreuz noch durch den CPU Kühler...
Was nun??
Board: ASUS Maximus Formula Sockel 775
CPU: Intel QX9650
So hier die Bilder:
Erstmal die besagten Abstandshalter:
Die oberen sind verbaut die unterensind für 2011er Model
Dann die Wärmeplatte vom Kühler wo der andruckpunkt zu sehen ist.
Und ein Blick auf das MB mit den Abstandshalter auf dem Board:
so blöd es sich anhört, viell. legen die gar keinen Wert mehr auf So. 775 Boards ?
775 ist auch nicht zu 1156 und 1155 komatibel !
mfg
Ich schraub ja schon seit Jahren an PCs rum aber sowas hatte ich auch noch nie...
Bilder von den Temps und RPMs
Es steht zwar das der Kühler mit Sockeltyp: Sockel 775, 1155, 1156, 1366, 2011, (AM2, AM2+, AM3 gehen sollte.
ist halt ein High-End-Kühler bei dem anzunehmen ist, dass ihn sich nur Leute mit "aktuellen Boards leisten ?
wäre aber mehr als TRAURIG !!
mfg
Edit: Lösung gibts für Dich keine ! wie auch ? die Abstandsschrauben passen nicht :( BASTA
___________________________________________________________________________
mfg
Corsairwebseite:
Compatibility
Intel LGA 775, 1155, 1156, 1366, and 2011
AMD sockets AM2 and AM3
Hydro Series H80 requires a case with a rear or top 120mm fan mount
OK, am Ende des Videos, von post #3 sind support-möglichkeiten ! ich denke nur Corsair selber kann dir helfen, so einen Kühler hat hier kaum jemand ;)
mfg
Da muss ich wohl morgen mal in den Baumarkt und Schrauben die Durchgängig sind kaufen... dann vorsichtig anziehen und fertig...
Daran dacht ich .. da es warscheinlich keine kopflosen Schrauben geben wird nehm ich welche mit flachem Kopf, schraub die von hinten durch die Backplate da die Gewinde da durch gehen, dann kommen von der MB seite 2-3 Selbstsichernde Muttern je nach bedarf die dann den Abstandshalter simulieren und zack passt die ganze sache ;) Ich werds Morgen dann kommentieren obs geklappt hat. :cool_alt:
Stimmt auch wieder.. Durch die Thumbscrew geht die Schraube eh nich durch, da is dann irgendwann ende.....
Ich habe ein H70.der mich bei der ersten Montage (1366) fast um den verstand gebracht hatte:banghead:
Ich habe ihn jetzt bei meinem Ivy System (Z77) auch wieder im Einsatz.
Ey ich hatte das gleiche Problem hab mir für die schrauben untrlegscheiben geholt 1mm breit 9mm Außenring und 5mm innenring
Wo die Schraube durch geht aber aus Kunststoff und somit können alle die das gleiche Problemen haben sich so selber helfen :-)
Gamescom
