Corsair HX550 zu schwach für GTX570 AMP?
@S!L3NC3R
ich hab auch nur 18A pro einzelne 12V-Leitung aber 4 mal und insgesamt 52A.
Er wird wohl nur zwei 12V-Leitungen haben.
Be quiet BQT E5-650W. Ist zwar schon alt aber bringt die Leistung.
Ich stand damals vor dem Problem welches NT es sein soll. Hab eins genommen mit mehr Leistung und hab es bis heute nicht bereut. In Zukunft kauft man sich Hardware die mehr Leistung benötigt. Der TE sollte sich auch ein NT für die Zukunft kaufen damit nicht alle 1-2 Jahre ein neues NT gekauft werden muss.
S!L3NC3R schrieb:
btw. nur 18Ampere auf der 12V. Die aktuellen Netzteile haben dort 22-28Ampere mittlerweile also ich bin mir auch nicht sicher aber das Netzteil hat keine überzeugenden Werte.
Falsch. Das NT hat 3 12V Schienen mit je 18A. Hier muss man sich die kombinierte Leistung (also die max. mögliche Belastung aller Schienen) anschauen. Wenn es, wie weiter oben erwähnt, 480W zur Verfügung stehen wären das 40A (480W / 12V). Die Werte der 3,3 und 5V Schienen sind heute kaum noch relevant.
Für das genannte System ist das vollkommen ausreichend. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, wird es wohl ein verschlissenes oder zu warmes NT sein.
@Berserkus:
Ich halte die Messwerte von rainbow6261 durchaus für realistisch. 250W sind die max. Angabe für eine GTX 580. Wenn CB beim Zocken 366W mit einer 580 misst, kommt das hin: https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Ich messe bei meinem System meist keine 300W beim Zocken.
Nochmal Danke für die rege Beteiligung.
Also Garantie müsste das NT noch haben, weil älter als 5 Jahre ist mein System glaube ich nicht. Ich kaufe ja nicht immer ein komplettes System; ich rüste immer nach und nach auf, wie jetzt GTX470 > GTX570.
Vorher hatte ich mir noch zusätzliche 2GB gekauft. Eigentlich habe ich gar keine Bedarf ein neues System zu kaufen, der Quadcore reicht mit der GTX für jede Anwendung und Spiel aus.
Neuste Lustigkeit: ein gelber Biosschirm (mit der GTX470 nun). System läuft aber....
Ich habe Bedenken, dass Corsair solch einen Fehler als Garantie annimmt. Sie müssten das ja reproduzieren können. Jetzt heißt es NT aussuchen und bestellen... das ist ja der Wahnsinn, was es da gibt!
Muss es ATX2.3 oder sogar 2.32 sein ? Ich möchte irgendwann natürlich mal ein anderes System (CoreI5 oder Nachfolger davon ?) und dann das teure NT weiternutzen.
Es soll natürlich leise sein. Mein Altes hat kein Spulefiepen, die Kabellängen waren voll i.O. und insgesamt unhörbar. Ich schreibe ja gerade mit diesem System und die Gehäuselüfter auf 7V sind lauter.
Ganz oben hatte jemand eins diese empfohlen:
http://geizhals.at/de/?cat=gehps&bp...r%7E818_Cougar%7E818_Enermax%7E360_550#xf_top
Sind die alle zu empfehlen (Leistung, Spulenfiepen,Lautstärke,Kabellänge) ?
Wenn ich bei Alt... oder Am... gucke, werde ich erschlagen von den vielen NT- alleine Corsair hat in der Klasse ab 500W 12 Netzteile.
Ist die TX-Serie die NAchfolgeserie der HX-Serie ?
Kann einer was zum CMPSU-650TXV2 sagen ? Ist nur 5€ teurer als das TX-550M von Corsair. Würde eigentlich gerne bei Corsair bleiben (aus sentimentalen Gründen :freak: ).
Das soll nun kein langer NT-Beratungs-Thread werden. Ich will so schnell, wie möhlich eins bestellen und meine GTX570 wieder haben (die DANN hoffentlich wieder funzt!).
Andre
Die TX Serie ohne "M" am Ende besitzt kein Kabelmagament.
Wenn du ein hochwertiges NT haben willst, solltest du dir ein Enermax oder Seasonix Netzteil kaufen.
Manchmal kommt es auch vor, dass Seasonic Innenleben in anderen Netzteilen verbaut werden. Es gibt da ne Liste wer wirklich selbst produziert oder nur produzieren lässt.
Coolermaster Gold Netzteile sind alle noch sehr gut. Auch die Silverstone Strider Gold serie.
Bevor es zu bunt wird. Such dir eines aus und schau ob es Test, Reviews oder sonst was davon gibt.
Test zu tx550m: http://www.tomshardware.de/netzteil-aufrusten-80plus-gunstig,testberichte-240938.html
Test zu den TX V2 750 850, kann man evtl ableiten auf das 650: http://www.pcper.com/reviews/Cases-and-Cooling/Corsair-Enthusiast-TX750-V2-and-TX850-V2-PSU-Review
@Rainbow: gilt das mit dem "M" in der Bezeichnung vieleicht für alle Corsair Modelle ?
Auf der Seite von Corsair gibt es ein Auswahlprogramm für Netzteile. Wen ich mein System angebe schlägt es VX550W, HX 650 und TX650W vor.
Wenn ich aber angebe, dass CPU und GPU übertaktet sind, dann schlägt es ähnliche Modell vor, aber mit 750 und 850W.
Natürlich habe die das Programm so optimiert, dass es ein oder zwei "Angstmeter" mit einbezieht, aber ich denke, dass ich ein 650W NT nehmen werde.
Das M steht für Kabelmanagement, zumindest bei den TX Modellen.
Vertraue nicht zu sehr auf diese Wattrechner, da kommt grundsätzlich zuviel raus. CB hat mit übertaktetem i7 334W für ein System mit GTX 570 gemessen: https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Dabei musst du noch die Eff. von etwa 82% berücksichtigen, macht also 334W * 0,82 = 274W, die die Hardware wirklich braucht.
Mit einem 550W NT hast du Reserve zum Übertakten satt.
Für 40 euro mehr bekommst du ein Seasonic X-560 oder nochmal 10 euro mehr das Seasonic X-660 sind beides sehr gute und vorallem leise netzteile...
Ansonsten bekommst du wenn du max 80 euro ausgeben willst auch ein Seasonic S12II-620 Watt Netzteil was deine erste wahl sein sollte da es leise ist und mit 620 Watt bzw. 48 Ampere auf einer 12 Volt Single Rail, bist du bestens bedient, und für 100 euro gibt es das NT auch mit Kabelmanagement falts du so etwas brauchst.
Um auch einen anderen Hersteller zu nennen kannst du dir auch das Be Quiet Pure Power L8 630Watt anschauen, das gute am L8 ist der Silent Wing lüfter wobei ich nicht sagen wuerde das es leiser als das Seasonic ist, alternativ kannst du dir auch das E9 500 Watt anschauen was den lüfter zusätzlich noch entkoppelt und eine bessere effizienz hat. Wobei die 500 watt was das E9 liefert schon eng werden koennte, das nächst größere waer das E9 600Watt wobei das natürlich auch wieder mehr kostet.. erwähnt werden sollte auch das die L8 NT's von BeQuiet einen 120mm Lüfter und die E9 einen 135mm Lüfter haben.
Was auch oft an BeQuiet Nt's bemängelt wird sind die sehr kurzen Kabel.
Ein NT was z.b. mit sehr langen Kabeln und einem 140mm Lüfter glänzt ist das Corsair TX V2 650 Watt wobei ich dir nicht sagen kann wie leise es ist..
Das Cooler Master Netzteil was hier vorgeschlagen wurde würde ich dir nicht empfehlen da es bei voller auslastung probleme mit der 5V leitung hat (Spannungseinbruch) . Und so Silent wie es angepriesen wird ist es auch nicht.
Würde dir zum Seasonic S12II-620 Watt Netzteil raten. Da es leise ist, die kabel sind lang genug und es bietet die beste P/L.
lg
@Andyw1228
ich an deiner Stelle würde mir hier keins unter 650W(ca.50A auf den 12V-Leitungen) andrehen lassen. Schau in die Zukunft!
Komisch ist warum die Leute dir ein 550W NT empfehlen aber bei ähnlichem Sys selbst ein Marken-NT von 650W haben.
@mondo_b2k:
Hardware wird immer effizienter und sparsamer. Siehe Sandy Bridge und bald Ivy Bridge, oder der Sprung von der NV GTX 400er auf 500er Serie.
...aber bei ähnlichem Sys selbst ein Marken-NT von 650W haben.
Versuche mal ein Seasonic X-Series der ersten Generation unter 650W zu bekommen. Es ging dabei nicht um die Wattzahl, sondern um das Modell. Hätte es das Teil auch mitt 550W gegeben, hätte ich das genommen.
@Held213
deine zukünftige Hardwarekomponenten werden also die gleichen wie vom TE sein?
Woher weißt du ob die nächsten NV-Generationen auch effizienter sein werden?
Das 550W NT reicht heute und reicht es in einigen Jahren auch noch?
Keine dieser Fragen kannst du mit 100% Sicherheit mit ja beantworten.
Warum füllst du dich angesprochen? Nur weil du ein 650W hast? Die anderen User haben auch teilweise 550W empfohlen.
Das Fazit wird immer sein: Besser mehr als zu wenig! Dann hält ein NT auch locker 5 Jahre und mehr.
Dafür kostet es je nach NT etwas mehr aber auf die Jahre gesehen lohn es sich.
Bsp: Hätte er damals ein 600W-650W NT gekauft hätte er jetzt dieses Problem nicht! Wenn man jetzt einen Defekt vom NT nicht berücksichtigt.
Nein, aber welches Single CPU/Single GPU System kann man nicht mit einem guten 550W NT nicht betreiben? Wer SLI oder CF plant, kommt mit einem 650er auch nicht weit.
Versprechen kann ich es natürlich nicht, dennoch spricht vieles dafür. Der Fortschritt der Technik bspw., AMD hat gerade gezeigt, dass man mehr Leistung bei gleichem Verbrauch liefern kann (7970). Da wird NV keine 350W Karte vorstellen können. Zumal das Bewusstsein für Energieeff. weiter steigt, sowohl bei Usern als auch bei Herstellern.
Außerdem gibt es PCIe Spezifikationen, die auch den Verbrauch regulieren. Eine Karte mit 6- und 8-PIN Anschluss, kann eben nur max. 300W verbrauchen. NV kann sich nicht erlauben eine Karte mit 2x 6- und 1x 8-PIN zu liefern. Da würde nicht nur der hohe Verbrauch, sondern auch der fehlende 3. Anschluss viele User abschrecken. Somit ist das ganze schon technisch begrenzt.
Wenn eine Aussage auf mich zutrifft, fühle ich mich angesprochen, komisch ne?
@Held213
das ist alles deine Sicht der Dinge.
Ein Sys aus i7 990X und gtx580 dann noch (stark) übertakten. Weiß nicht ob das 550W NT dann lange hält.
Ich habe bereits jetzt 2x8pin an der Graka. Sollten nach deiner Rechnung dann max. 375Watt sein.
Wer weiß was er sich für ein Sys kauft? Keiner!
Er hat die Wahl entweder mehr oder das gleiche Problem holt ihn eventuell wieder in ein paar Jahren ein. Versprechen kann ich dies auch nicht da ich nicht weiß welche Komponenten kommen bzw. verbaut werden.
Angreifen wollte ich dich nicht. Der TE sollte sich Gedanken machen was er will und danach sollte er sein NT kaufen. Ich persönlich bin sehr gut mit meinem 650W NT gefahren und du offenbar auch.
Danke, Justuz für deine guten Tipps.
Hätte ich nicht gestern schon ein Corsair TX650M bestellt, dann wäre es heute morgen wohl ein Seasonic S12II-620 geworden, denn ich habe weiter oben auch Gutes von Seasonic gelesen.
Ich habe bei Geizhals und Ama... viele 1-Sterne Rezis durchgelesen, der Canon war immer, dass man bei fast jedem Hersteller ein Gerät mit Spulenfiepen bekommen kann. Ich habe bei Am.... mit Prime bestellt, da man da einfach NULL Probleme hat, wenn man etwas zurückschicken oder umtauschen will. Ist dort zwar nicht am preiswertesten, aber die 5€ mehr zahle ich gerne. Wozu ich mich aber absolut nicht durchringen kann, ist für ein Netzteil >80€ auszugeben.
Ich käme nie auf die Idee 150€ für ein NT zu zahlen, auch wenn die es vlt. wert sind. Es sind bestimmt selektierte Bausteine drin und sie wurden toll verarbeitet, aber mein Corsair ist scheinbar auch defekt.
Vor allem scheint der Preis primär von der Serie und nicht von der Leistung abzuhängen. Ich weiß gar nicht mehr was mein Corsair HX520 mal gekostet hat, ich kann die Rechnung leider nicht mehr finden, aber die Aktuellen HX-Modelle liegen ja jenseits von Gut und Böse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damals mehr als 80€ bezahlt habe. Das habe ich auch nur gemacht, weil die billigen Xilence oder LC-Power Dinger ständig einen Monat nach Garantieende ihren Geist aufgaben. :rolleyes:
Ich erzähl mal, wie die GTX570 kaputt ging. Ich versetze manchmal den PC abends in den Suspend Modus. Hatte nie Probleme damit, bis halt vor 3 Wochen der Rechner nicht mehr aufwachen wollte. Nach Ein- und Ausschalten des NT kamen dann nur noch 4 Piepser vom Bios.
Nur mal so zur Info.:freak:
Mondo_b2k
"Bsp: Hätte er damals ein 600W-650W NT gekauft hätte er jetzt dieses Problem nicht! Wenn man jetzt einen Defekt vom NT nicht berücksichtigt. "
Das ist gar nicht gesagt. Es ist ja noch nicht mal raus, ob es wirklich am NT liegt. Das Neue kommt wohl erst am Montag. Ich werde dann schreiben, ob die GTX570 wieder geht.
Das Corsair HX520 ist übrigens SLI zertifiziert. Es sollte sogar für 3 GTX280 oder sogar 2 GTX290 reichen, die mWn nicht wenig Leistung ziehen.
Held213
"NV kann sich nicht erlauben eine Karte mit 2x 6- und 1x 8-PIN zu liefern. Da würde nicht nur der hohe Verbrauch, sondern auch der fehlende 3. Anschluss viele User abschrecken. Somit ist das ganze schon technisch begrenzt."
Da hast Du schon recht. Ich bin fester Überzeugung, dass meine HX520 -wenn es denn nicht kaputt wäre- noch viele Jahre gericht hätte, da ich kein SLI oder CF nutzen möchte. Wozu auch Es gibt ja nur noch Konsolenports und für die anderen (Crysis1,Metro1 und bald 2, BF3)reicht mein jetztiges System schon lange aus. Ich sah auch bis vor kurzem keinen Sinn einen neuen Prozessor zu kaufen- 3Ghz mit 4 iNtel Core-Kernen sind schnell genug. Nur gehen im Moment ja nur 2,5 GHz, was aber auch reicht.
Aber es gab vor Jahren mal eine Voodoo mit externem Netzteil....:king:
Ich glaube aber auch nicht, dass nochmal solche Watt-Monster für den Consumer-Bereich kommen. Eventuell für Enthusiasts.
Andre
Edit: Habe gerade Post bekommen, dass das NT heute morgen verschickt wurde. Wird also doch noch was vorm WE.
Das Corsair HX520 ist SLI zertifiziert? Aber für schwache Grakas. Für 3xgtx280 reicht es sicher nicht. GTX290 gibt es nicht. Du meinst wohl GTX295. Auch das ist Quatsch. Eine GTX295 vielleicht aber nicht zwei.
mondo_b2k
"Auch das ist Quatsch."
Das würde ich nicht so einfach behaupten. SLI-Zertifikat steht auf der Pakung und außerdem hat das NT 3 12v Schienen mit 3x 18A oder insgesamt 40A für 12V oder eben 480W.
In einer Tabelle steht 289W für eine GTX295, demnach gingen 2 davon nicht. Aber die Karten ziehen ja nicht nur Leistung aus den 6/8-Pol-Steckern. Sie ziehen ja auch noch einige Watt aus dem PCI-Port.
Ob es nun wirklich reicht oder nicht ist mir auch nicht wichtig, da ich es nicht wegen dem SLI-Logo gekauft habe. Werde hoffentlich morgen abend weiter berichten.
@Andyw1228
ich behaupte es nicht! Ich weiß es! Habe selbst eine Zotac GTX295 Single-PCB Graka gehabt und Zotac hat selbst schon über 40A auf den 12V-Leitungen empfohlen. Bei Nutzung mit i7 920@3,2Ghz.
Schauen wir was dein neues NT bringt.
