Corsair RAM Timing Problem
Lykant
Sep. 2009
Hallo alle zusammen
Ich habe in meinem PC Folgenden Arbeitsspeicher verbaut:
Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX
und bekomme damit leider nur von 5-5-5-18 hin obwohl sie mit 4-4-4-12 ausgeschrieben sind.
Als Mainboard habe ich ein: Gigabyte GA-EP45-DS4 mit den F9er Bios
Dazu kommt ein Intel Core 2 duo E8400. Den FSB habe ich auf 400Mhz angehoben so dass der CPU mit 3.6Ghz pro Kern läuft.
Wenn einer eine Idee hat woran das liegen könnte wäre ich sehr dankbar
1. Mit welcher Taktrate läuft der Ram denn?
2. Wie hast du den Ramteiler eingestellt?
Denn nur, wenn du ihn auf 1:1 gestellt hast, läuft der Ram mit 400 bzw 800mhz und nur dann muss der Ram mit den Timings laufen.
3. Ist es wirklich so wichtig ob der Ram mit höheren Timings läuft? bei ddr3 ist jedenfalls eher die taktrate entscheidend als das Timing!
Teiler steht auf 1:1
Voltage steht auf Automatisch kommen 1,9Volt (siehe unten) raus. Wenn ich den auf 2.1Volt anhebe so wies im DS steht läuft es aber dennoch nicht.
CPU-Z sagt folgendes:
Code:
DIMM #				1
	SMBus address		0x51
	Memory type		DDR2
	Module format		Regular UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC2-6400 (400 MHz)
	Part number		CM2X2048-6400C4DHX
	Manufacturing date	Week 13/Year 08
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Nominal Voltage		1.80 Volts
	EPP			yes (1 profiles)
	XMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		4.0-4-4-13-16 @ 270 MHz
	JEDEC #2		5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	EPP profile #1 (full)	4.0-4-4-12-22-2T @ 400 MHz (2.100 Volts)
Voltage 1	1.90 Volts [0x77] (DDR)
Code:
Ist ja das was ich haben möchte. Hat jemand eine Idee wie ich das anstelle?
"MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
"DRAM Timing Selectable" = manual
4-4-4-15
"DRAM Voltage" = 2,1V
"Advanced Timing Control"
"Command Rate (CMD)" = 2T
EPP-Profile unterstützt den Board anscheinend nicht oder, denn sonst könntest du einfach unter dem BIOS das EPP-Profil auswählen und schon hätte man die richtigen Timings und Taktrate des RAMs.
Ansonsten Hannes Tipp bzw. Ratschlag könnte die Lösung sein. ;)
Hast du davon einen kit = 4GB drin, oder vollbestückt = 4 Riegel = 8GB?
bei Vollbestückung ist es sehr schwer solche Timings hin zu bekommen.
2x 2Gb also insgesamt 4gb
4-4-4-15
Hat leider auch nicht geholfen, ich geh wirklich davon aus das mein MB kein EPP unterstürtzt mal schauen. Vllt wird es ja bei nem neuen Bios dabei sein
