Ram-Timing Problem
kuz
März 2007
ich habe ein kleines Problem; ich habe diese Riegel gekauft http://www.hoh.de/Default.aspx?TY=2&ST=1&IT=117141&CT=0 . Laufen auch, alles kein Problem. Allerdings setzt mein Mainboard (GA-890GPA-UD3H) die Timings falsch, glaube ich:
Code:
DCTs Mode - Unganged
DDR3 Timing Items - Auto
CAS Latency - 9T
RAS to CAD R/W Delay - 9T
Row Precharge Time - 9T
Minimum RAS Activity Time - 24T
1T/2T Command Timing - -
TwTr Command Delay - 5T
Trfc0 for DIMM1 - 110ns
Trfc1 for DIMM2 - -
Trfc2 for DIMM3 - 110ns
Trfc3 for DIMM4 -
Write Recovery Time - 10T
Precharge Time - 5T
Row Cycle Time - 33T
RAS to RAS Delay - 4T
ProcOdt(ohms) - 60
DQS drive Strangth - 1,0
Data Drive Strangth - 1,0
MEMCLK drive Strength - 1,5
Addr/Cmd drive Strength - 1,5
CS/ODT drive Strength - 1,5
CKE drive Strength - 1,5
Bank Interleaving - enabled
Channel Interleave - enabled
Vorher im Menu habe ich noch DRAM Voltage Control. Der Speicher ist jetzt ja 1.35V, muss ich da jetzt auch was umstellen?
Automatisch stellt das Bios den Speicher so ein das er läuft.
Willst Du ihn schnell haben musste ihn schon von Hand einstellen.
Edit: zu spät.
Takt ist auf 1333, ja.
Ich stelle gleich mal die Werte um, die ihr genannt habt. Kann ich da jetzt was kaputt gemacht haben? Wegen der Spannung und so?
Rest ist so okay?
Wenns noch läuft ist noch nix kaputt.
Immerhin schon ne Woche drin so.
Dankeschön, fällt mir ein Stein vom Herzen :)
Habe jetzt alles so eingestellt, bis jetzt ist noch nichts in die Luft gefloge was ja schonmal ein gutes Zeichen ist.
Vielen Danke für die Hilfe, wäre da selber nicht weitergekommen.
