CPU Defekt?
Raptor2k
Aug. 2014
Ich hab ein Problem, also....habe mir vor ein paar Wochen neue Hardware bestellt, eingebaut... alles lief alles schön, dann habe ich halt die ersten Spiele installiert und bemerkte dann dass ich unter Last, Bluescreens bekomme. Und sich spiele mit Fehlermeldungen beendet/aufgehangen haben teilweise auch freezes verursacht haben. Das trat dann auch sporadisch einfach so auf dem Desktop auf....standig bluescreens, beim installieren oder sogar auch beim kopieren von größeren Daten, habe dann versucht obs an Windows lag und hab dann den pc neu aufgesetzt....auch keine Besserung wollte jetzt heute einen memtest starten und dann startete der Rechner nicht mehr und piept 5x. Das wäre ja laut meinem wissen ein CPU Problem/Defekt. Hab auch die CPU schon ausgebaut und wieder ein um zu schauen ob die richtig drin saß, aber selbes Problem. Kann das jetzt noch von etwas anderem verursacht werden oder ist die CPU zu 100% defekt?
Zu heiß ist der CPU auf keinen Fall geworden war immer so bei ~40°C.
Ist aufjedenfall ziemlich ärgerlich da die Hardware noch nicht alt ist..
System wäre folgendes:
AMD FX 6300 Vishera gekühlt von Arctic Cooling Freezer 7 pro rev2
ASRock 970 pro3 rev 2.0
Radeon R7 260X von HIS
8GB Ram DDR3-1600 von corsair
Mfg
Ah stimmt das habe ich auch schon versucht hat leider auch nichts gebracht und da der PC ja leider nicht mehr startet..
Defekte CPUs sind eher die Ausnahme. Ich würde zuerst mal den RAM einzeln testen versuchen.
ALLES nochmals überprüfen -
CLRCMOS -
NT ausschalten > Jumper von jetzt Pin 1+2 für 10 Sek. auf Pin 2+3 setzen - Jumper unbedingt auf Pin 1+2 zurücksetzen - sonst startet das MB nie -
Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen / einstellen -
Pieptöne kommen meistens ,wenn Speicher oder Grafikkarte ein Problem hat ^^
p.s.
davon hast du bestimmt 2 x4 oder, wenn ja , 1 x rausnehmen, starten, wenn es nicht geht, altes Modul raus , dann das andere rein, auch jeden Speicher-Slot durch sprobieren ^^
Alles jetzt ausprobiert und kontrolliert aber der pc startet immer noch nicht und piept 5x. Er lief ja vor 2h noch, zwar mit bluescreens aber er lief. :/
Dann werde ich mich morgen mal mit meinem Händler in Verbindung setzen.
Vielen dank für die mühen sobald ich was rausgefunden habe erstatte ich hier Bericht :)
Mfg
NT ausschalten
Ein RAM-Modul einsetzen - VORHER alle herausnehmen -
ALLE Festplatten / LW abziehen -
CPU-Kühler Überprüfen -
CPU-Lüfter überprüfen -
NT / PC einschalten -
Habe grade noch ein wenig rumprobiert jetzt auch mal eine andere graka versucht jetzt habe ich aber folgendes festgestellt das garnichts mehr piept, vllt doch mainboard defekt?
...der Jumper CLRTC / CLRCMOS sitzt aber wieder auf Pin 1+2 ??
RAM-Module sind richtig eingesetzt ?
Ja klar. Habe grade nochmal alles aus und wieder ein gebaut, da lief er bis zum Windows update Fenster wieder und dann startete er wieder neu und jetzt wieder 5x piepsen -.-
Edit: Kann das vllt doch von diesem Windows update gekommen sein denn seit ich beim runterfahren geupdatet habe besteht dieser total ausfall und ich habs ja wieder zum laufen bekommen für ganz kurze Zeit aber als er updaten wollte kam es wieder...werd jetzt nochmal versuchen zu formatieren wenn ich das ding wieder zum laufen bekommen sollte....
So....habe ihn wieder zum starten bekommen, kann aber leider nicht viel mehr tun da sobald ich Windows neuinstallieren möchte geht nach kurzer zeit wo er die windows daten auspacken möchte immer das Bild weg und ich muss wieder neustarten um wieder ins bios zu kommen oder das Setup zu starten. Bekommt das ding vllt zu wenig Strom? Der Rechner wird momentan von nem 450 watt sharkoon netzteil angetrieben. Was ich zwar nicht verstehen könnte da der pc ja 4 Wochen lief bis das Problem auftrat das er nicht mehr gestartet hat
Video was der Rechner macht
Mfg
....könnte das NT sein - auf der +12V-Leitung sollten 28A/30A sein - bei ca. 250W der Grafikkarte
Im BIOS zunächst SATA-Mode = IDE einstellen, sofern WIN nicht bereits im SATA-Mode = AHCI intalliert wurde -
Bei der INST von WIN zunächst die Partition löschen, BEVOR WIN installiert wird - auf den NICHT partitionierten Bereich der FP WIN installieren - nämlich der gerade gelöscht wurde -
die CPU wird zu heiß - der FX6300 hat beim M5A97 1,176V NICHT 1,3xx - schalte den AMD-Turbo vorübergehend ab -
TESTEN
Speichermodule : entweder A1+B1 oder A2+B2 , bei dir im Bios steht : single, A1+A2
p.s. nimm doch 1 Speichermodul erst mal raus und teste^^
