"CPU FAN ERROR" nach jedem Neustart
Jack_Carver
Nov. 2010
Hallo
besitze seit einiger Zeit einen Kühler nahmen Scythe Katana III.
Seitdem kommt nach jedem Neustart (nachdem ich die Steckdosenleiste ein/aus gemacht habe)
die Fehlermeldung "CPU FAN ERROR". Dann kann man noch "F1 to resume" drücken.
Dann startet das Betriebsystem.
Was kann man tun? Normal ist das ja nicht!
DEin Luefter lauft einfach zu langsam und daruch meldet sich der Fehler. Da kannst du im Bios umstellen oder auch abestellen
Hast du zufällig die Lüftersteuerung bei deinem Mainboard auf aktiv gesetzt? Wenn dann setz mal die Anlaufspannung hoch auf 6 V... Hatte das gleiche beinem Mugen auch... Bei 6 V gehts ohne diese Meldung...
CPU FAN Error heißt, das kein lüfter an dem 4PIN PWM anschluss steckt
der direkt über der cpu ist
Im BIOS "CPU FAN FAIL WARNING" o.ae. auf IGNORE bzw. DISABLED stellen und fertig ist.
Hatte das Selbe Problem vor kurzem bei einem ASUS Board!
Die Einstellung Disable oder Ignore hat nur kurz geholfen....
Bei dem Board wars die BIO Batterie somit verlor er die jegliche Einstellungen sofort wieder nachdem der Strom weg war!
Vielleicht hilfts dir ja ;)
LG Jürgen
Problem gelöst!
Es lag an der zu niedrigen Lüfterdrehzahl.
Habe die Warnung auf 100 U/min herabgesetzt.
Danke für eure Hilfe!!
Ich hatte das selbe Problem :D
Alles war im BIOS rot und überall stand nur WARNING DANGER CPU FAN FAILS
Nach langem untersuchen is mir aufgefallen das der CPU fan nicht den Strom vom Boardanschluss CPU FAN bekommt sondern von woanders.. ouh man ..
